Re: Neue Eindecker bei VDL bestellt 21.05.2015 19:23 |
DonChaos
485er-Liebhaber
Das sind keine internen Abkürzungen, die werden allgemein genutzt - und neu bist du hier auch nicht.
GN = Gelenkbus Niederflur
DL = Doppeldecker Lang
DD = Doppeldecker
Ich hab noch nie jemanden sagen hören: "Guck mal, da kommt ein GN!"
Re: Neue Eindecker bei VDL bestellt 21.05.2015 21:08 |
DonChaos
drstar
[...] mehr GN [...] GN nicht dort einzusetzen, wo sie heiße Luft befördern. M45 nachts mit GN - Auslastung unter 30%, X49 [...] mit DL [...] ein DL-Überschuß [...] X34 mit DL [...] selbst der VDL-DD [...] bei GN und DL unnötig die Laufleistung nach oben[...].
Sorry, bei den ganzen BVG-internen Abkürzungen seh ich nicht durch. Will es aber auch nicht und hab auch keine lust, es aufwendig zu übersetzen, weil da sowieso nix bei rauskommt. Wenn du auf einer Linie abends kleinere Fahrzeuge einsetzen willst, dann müssen die kleineren Fahrzeuge ja irgendwie dahin kommen und die größeren wieder zum Hof. Ich glaub nicht, dass die möglicherweise unterschiedlichen Abnutzungserscheinungen (wenn überhaupt, dann geringfügig) die Umsetzfahrten rechtfertigen würde.
Re: Neue Eindecker bei VDL bestellt 22.05.2015 00:17 |
drstar
M45 nachts mit GN - Auslastung unter 30%, X49 hin und wieder mit DL, Auslastung weit unter 50% (und da wohl nicht sporadisch ein DL-Überschuß in Spandau herrschen wird, dürfte der dann dort, wo er sinnvoll wäre, gefehlt haben), X34 mit DL, zumeist auch nicht allzugut ausgelastet, selbst der VDL-DD weist nicht annähernd eine 100%-Auslastung auf dem X34 auf. Also hat man schon vorher den Fehler gemacht, zuwenig benötigte Fahrzeuge und zuviele kleine Fahrzeuge zu beschaffen und schafft es dann auch noch, sie so genial einzusetzen, daß sie die Probleme gleich noch unnötig vergrößern. Und dagegen richtet sich meine Kritik.
DonChaos
Re: Neue Eindecker bei VDL bestellt 22.05.2015 01:41 |
Grenko
Das sind allgemeine Abkürzungen die bei Betrieben, Fachleuten und Nahverkehrsinteressierten sowie Busfans bekannt sind. Das weißt Du ganz genau. Was soll also Dein Posting?
drstar
das ist jetzt nicht Dein Ernst, daß Du diese Abkürzungen hier im Forum nicht kennst? So neu bist Du nicht, und passiv beim Antworten auch nicht. Aber vermutlich kennst Du dann auch keine F, H, Hk-U-Bahnen, sind ja auch interne Abkürzungen bzw. Typen...
Re: Neue Eindecker bei VDL bestellt 22.05.2015 16:57 |
Re: Neue Eindecker bei VDL bestellt 22.05.2015 17:18 |
Re: Neue Eindecker bei VDL bestellt 22.05.2015 18:52 |
Seit einer Woche sind zwei Low Entry Eindeck Omnibusse des Herstellers VDL (sorry, das ist keine Abkürzung, sondern die Initialen des Firmengründers Herrn van der Leegte aus Eindhoven / Niederlande) des Omnibusbetriebshofes Cicerostraße im Omnibusbetriebshof Indira-Ghandi-Straße stationiert und bedienen von dort zwei Umläufe der Linie 259.
Re: Neue Eindecker bei VDL bestellt 22.05.2015 19:17 |
Re: Neue Eindecker bei VDL bestellt 25.05.2015 13:23 |
Re: Neue Eindecker bei VDL bestellt 08.06.2015 16:30 |
Re: Neue Eindecker bei VDL bestellt 08.06.2015 18:01 |
Maju1999
Ist an dem Gerücht, dass die restlichen VDL abbestellt wurden was dran? Habe gehört das es nun bei den 40 VDL bleiben wird und man eine Neuausschreibung machen muss.
Re: Neue Eindecker bei VDL bestellt 08.06.2015 19:27 |
Re: Neue Eindecker bei VDL bestellt 08.06.2015 19:30 |
Re: Neue Eindecker bei VDL bestellt 08.06.2015 19:35 |
BusUndBahnAusBerlin
Maju1999
Wo hast du das denn her?? Naja zumindest auf den mir bekannten Seiten/in den mir bekannten Foren ist davon nichts zu lesen. Auch nicht bei den offiziellen Seiten von BVG oder VDL!
Re: Neue Eindecker bei VDL bestellt 08.06.2015 19:41 |
Re: Neue Eindecker bei VDL bestellt 08.06.2015 19:42 |
Derzeit fährt auf der Buslinie 399 ein VDL von Dr. Richard Herrmann und da ist mir aufgefallen, dass die Fahrertür aus zwei Türseiten besteht.
Sieht vertrauter aus, warum auch immer die BVG nur die eine Schwenktür wollte?!
Re: Neue Eindecker bei VDL bestellt 08.06.2015 19:45 |
Re: Neue Eindecker bei VDL bestellt 08.06.2015 20:04 |
Re: Neue Eindecker bei VDL bestellt 08.06.2015 21:29 |
Re: Neue Eindecker bei VDL bestellt 08.06.2015 22:27 |
Grenko
Will ich doch meinen. Die letzte Fahrertür hatte der D2U bis 1979.
