Re: Umbau Ostkreuz 29.01.2015 18:59 |
L.Willms
Es scheint, daß die Herren von Die Bahn große Angst vor dem Publikum hatten, und es sich deswegen weit vom Leibe hielten.
Re: Umbau Ostkreuz 29.01.2015 19:34 |
L.Willms
Diesen Unsinn kann man insbesondere Herrn Wand ganz sicher nicht vorhalten. Wie man an eben diesen regelmäßigen Veranstaltungen zum Vorhaben Ostkreuz sehen und erleben kann. Ich glaube nicht, dass Du jemals an einer teilgenommen hast.
Re: Umbau Ostkreuz (Umschwenkung im Oktober 2014) 29.01.2015 20:42 |
Stefan Metze
Schön das in der 3D Visualisierung des geplanten Zielzustandes von Ostkreuz das Bahnsteigdach des Ru vorhanden ist.
Wurde darüber etwas gesagt?
Re: Umbau Ostkreuz 29.01.2015 20:52 |
Stefan Metze am 29.1.2015 um 14.13 Uhr:
Schön, dass in der 3D-Visualisierung des geplanten Zielzustandes von Ostkreuz das Bahnsteigdach des Ru vorhanden ist. Wurde darüber etwas gesagt?
Nein. Aus dem Publikum kam nur die Frage, ob der Artikel im Signal-Heft 4/2014 die Sparpläne der Bahn am Ostkreuz richtig beschreiben würde. In der Antwort wurde gesagt, dass der Artikel wohl nicht richtig recherchiert sein würde und dass die Sparpläne aus dem einfachen Grund entstanden seien, dass der Auftraggeber angesichts von halbierten Fahrgastprognosen (für das Ostkreuz) diverse Mittel gestrichen hätte. Im Moment würde man mit dem Senat (?) über fünf weitere Fahrtreppen verhandeln (von den Bahnsteigen D und E zu beiden Ringbahnsteigen und von der Sonntagstraße zum Bahnsteig Ro). Alle Angaben aus dem Gedächtnis und daher ohne Gewähr.
Re: Umbau Ostkreuz (Umschwenkung im Oktober 2014) 05.02.2015 19:06 |
Re: Umbau Ostkreuz (Umschwenkung im Oktober 2014) 06.02.2015 12:30 |
Re: Umbau Ostkreuz (Umschwenkung im Oktober 2014) 06.02.2015 19:59 |
Re: Umbau Ostkreuz (Umschwenkung im Oktober 2014) 09.02.2015 14:40 |
Re: Umbau Ostkreuz (Umschwenkung im Oktober 2014) 09.02.2015 17:36 |
Re: Umbau Ostkreuz (Umschwenkung im Oktober 2014) 09.02.2015 17:51 |
Re: Umbau Ostkreuz (Umschwenkung im Oktober 2014) 09.02.2015 18:35 |
O-37
(...) Die Erneuerung von Stützwänden am ehem. Wriezener Bahnhof hat damit nichts zu tun, denn zwischen den alten Tunnelresten und der Stützwand liegen ja die beiden Gleise, die jetzt den S-Bahnverkehr aufnehmen.
Re: Umbau Ostkreuz (Umschwenkung im Oktober 2014) 09.02.2015 22:01 |
les_jeux
O-37
Die Erneuerung der Stützwände (eigentlich ist es ja nur eine lange) hat eben doch damit zu tun. Zur Herstellung mit dem aktuell gültigen Regelwerk konformer Gleisabstände muss nämlich da, wo die beiden Gleise liegen, die derzeit den gesamten Zugverkehr tragen, noch ein bisschen mehr Platz nach Norden geschaffen werden. Daher wird der mehr oder weniger letzte Bauzustand auf der S-Bahn-Stadtbahnebene vor der Fertigstellung auch einer sein, bei dem dann der gesamte Verkehr (wieder) über die zwei südlichsten Gleise läuft.
Re: Umbau Ostkreuz (Umschwenkung im Oktober 2014) 09.02.2015 23:03 |
O-37
Danach werden die Richtungsgleise stadtauswärts verlegt und die Kehranlage wiederhergestellt. Die Erneuerung von Stützwänden am ehem. Wriezener Bahnhof hat damit nichts zu tun, denn zwischen den alten Tunnelresten und der Stützwand liegen ja die beiden Gleise, die jetzt den S-Bahnverkehr aufnehmen.
Ick seh schon, ohne Bilda jeht et nich...
Re: Umbau Ostkreuz (Umschwenkung im Oktober 2014) 11.02.2015 18:19 |
Ostkreuzi
Hmm, es geht nichts wirklich sichtbar voran.
Alle leiden unter Depressionen.
Übrigens werden in 4 Monaten die Tage wieder kürzer.
Ein Lichtblick: Es gibt Osterglocken im Baumarkt.
Re: Umbau Ostkreuz (Umschwenkung im Oktober 2014) 12.02.2015 20:44 |
Ostkreuzi
Re: Umbau Ostkreuz (Umschwenkung im Oktober 2014) 13.02.2015 01:20 |
Re: Umbau Ostkreuz (Umschwenkung im Oktober 2014) 13.02.2015 01:31 |
Ostkreuzi
Re: Umbau Ostkreuz (Umschwenkung im Oktober 2014) 13.02.2015 16:44 |
Re: Umbau Ostkreuz (Umschwenkung im Oktober 2014) 14.02.2015 23:17 |
Re: Umbau Ostkreuz (Umschwenkung im Oktober 2014) 14.02.2015 23:22 |
"Firth of Forth", "semiintegral", "gevouteten", "monolithisch", "sind" (...)
