Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 24.07.2016 22:23 |
Aber bitte, wenn nicht gewünscht, unterlasse ich das in Zukunft. Spart mir Zeit und Arbeit.
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 24.07.2016 23:42 |
Doch, meinerseits ist es sehr gewünscht. Ich freue mich immer, wenn Du solche Informationen mit uns teilst!
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 25.07.2016 00:04 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 25.07.2016 18:39 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 25.07.2016 21:57 |
Heute machte ich den Fehler, ohne vorherige Konsultation von [www.brokenlifts.org] mit der S3 nach Ostkreuz zu fahren - am Bahnsteig Ru sind nach wie vor beide Aufzüge defekt. Noch kann man ja alternativ in Rummelsburg aussteigen und mit Bus oder Tram weiter, aber in vier Wochen...?
Soll eigentlich die "neue alte" Fußgängerbrücke in Ostkreuz auch barrierefrei nutzbar sein oder sind da nur Treppen vorgesehen?
fairsein
Ich war heute mal wieder in Ostkreuz. Das Dach des Bahnsteigs E macht weiter Fortschritte. [Foto]
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 26.07.2016 22:36 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 26.07.2016 23:01 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 26.07.2016 23:27 |
@manuelberlin
Du sagtest die alten Dachstützen waren alle verottet. Woher hast Du diese Information? Ich frage mich nur weshalb es heutzutage noch dutzende Stützen gibt die ihren Job machen nur die alten am Ostkreuz nicht. Das Material kann doch kaum so bedrohlich durchgerostet gewesen sein bei dieser Materialstärke.
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 27.07.2016 00:10 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 27.07.2016 00:32 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 27.07.2016 00:34 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 27.07.2016 00:38 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 27.07.2016 01:00 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 27.07.2016 08:42 |
@manuelberlin
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 27.07.2016 08:58 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 27.07.2016 09:02 |
Nun ja, es gibt noch den Weg über Lichtenberg und dann mit dem Bus 296 nach Karlshorst bzw. umgekehrt, allerdings fährt der werktags auch nur alle 20 Minuten, ist also keine wirkliche Alternative... :-(
Ich denke, ich werde wegen dieser Ostkreuz-Aufzüge morgen einmal direkt Herrn Kaczmarek anschreiben. Entweder soll DB Station&Service bei der BVG (oder einer Bahnbus-Konzernschwester) eine Verdichtung des 296 durch Schnellkurse S+U Lichtenberg <> S Karlshorst bestellen oder eben für eine akzeptable Verfügbarkeit ihrer Aufzüge in Ostkreuz Sorge tragen.
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 27.07.2016 13:02 |
Global Fisch
Hallo Arnd,
allerdings. So etwas ist schon skandalös. Nur am Rande nachgefragt: wäre Friedrichsfelde Ost und dann Straßenbahn nicht besser als 296 über Lichtenberg?
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 27.07.2016 16:58 |
Hä?
manuelberlin vom 17.07.
Was das Dach auf Bahnsteig D betrifft, ist es m.E. besser, die beiden historischen Dachstützen am alten Ort auszustellen, als diese in irgendeinem Museum zu zeigen. Hier werden sie wahrgenommen, und hier wird direkt der Vergleich mit dem Neubau sichtbar. Dass die alten Dachstützen, zumal verrottet wie sie waren, nicht dazu verwendet werden konnten, das neue Dach mit dem schweren Glasmittelteil (wo früher freier Himmel war) zu tragen, dürfte wohl nicht weiter erklärt werden müssen.
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 27.07.2016 22:40 |
Nichtsdestotrotz ist es doch verwunderlich, dass alle anderen alten Stützen im Netz (auch im Ostteil) keine Gefahr darstellen bzw. verottet sind o.ä.
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 28.07.2016 14:45 |
