Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 28.07.2016 19:18 |
Was mich aber wundert ist, dort wo solche alten Dächer renoviert wurden - und da gibt es einige Bahnhöfe - wurden wunderschöne neue Holzbalken eingesetzt und damit dem alten Charakter gerecht geworden. Warum hat man sich auf dem Bahnsteig E zu Stahlträgern entschlossen? Das ist irgendwie nix Halbes und nix Ganzes.
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 28.07.2016 22:31 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 28.07.2016 23:41 |
auch das ist wieder dem baurechtlichen Unterschied zwischen Neubau und Reparaturen/Erneuerungen an einem Bestandsbauwerk zuzurechnen. Für die Dächer am Ostkreuz kann man beim besten Willen keinen Bestandsschutz reklamieren, anderswo schon.
Hier ging es konkret um Brandschutzauflagen. Deshalb werden die Stahlprofile verwendet und beispielsweise (wie schon bei Bahnsteig D) auch am Bahnsteig E keine (Kiefernholz-) Bretter zur Eindeckung verwendet, sondern speziell verleimtes Buchensperrholz, das die Brennbarkeitsklasse B1 (schwerentflammbar) nach DIN 4102-1 erreicht. Hinzu kommt eine besondere Beschichtung, die jedoch am Bahnsteig D falsch gewählt wurde und sich daher aufgrund von Ausgasungen aus den Sperrholzplatten (insbesondere Restfeuchtigkeit) teilweise ablöst ...
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 29.07.2016 00:22 |
Wieso konnte dann auf Baumschulenweg (ja auch ein Neubau) Holzprofile verwendet werden und auf Ostkreuz nicht?
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 30.07.2016 11:14 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 30.07.2016 11:21 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 30.07.2016 23:28 |
chrosscheck
Wird es eigentlich Ausgänge zur Kynaststr. geben? Es hieß doch immer, alle 4 Stadtquartiere sollen direkt angebunden werden. Wenn ja: Für welchen Zeitraum ist das vorgesehen?
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 30.07.2016 23:42 |
chrosscheck
Hallo chrosscheck,
ich verstehe Deine Frage vielleicht nicht ganz. Von allen Ausgängen zur Hauptstraße (Südseite) hin kann schon heute die Kynaststraße erreicht werden, indem man an einer Ampel die Hauptstraße überquert. So wird es auch bleiben.
Fußgängerüberführungen über die Hauptstraße mit Abgängen an deren Südseite (vielleicht denkst Du da an den S-Bahnhof Karlshorst und die Treskowallee) sind am Ostkreuz nicht geplant. Das ist aber ein interessanter Aspekt, der meines Wissens noch nie thematisiert wurde.
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 31.07.2016 00:02 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 31.07.2016 00:41 |
@Manuel: Er meint den Nordost-Quadranten, also den (direkten) Zugang in Richtung Marktstraße und Kaufland.
Soweit mir bekannt, wird dieser Bereich bis zum Ende der Umbaumaßnahmen als Baustellenfläche beansprucht und daher wohl erst 2018 (bei Verzögerungen später) von der Bahn freigegeben. Wenn die Bahn die Flächen freigibt beginnt allerdings, je nach Fortschritt des Planungsverfahrens, der Leitungs- und Straßen(bahn)bau. Insofern würde ich keine verlässliche Prognose wagen, wann da mit einer Freigabe zu rechnen ist. Die derzeit gesperrte Treppe auf der Nordseite der Kynaststraßenbrücke wird dann natürlich irgendwann feigegeben, wenn "unten" entsprechende Zuwegungen geschaffen wurden.
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 01.08.2016 01:17 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 01.08.2016 01:31 |
Das ist doch das Gebiet, wo die Anschlussstelle Ostkreuz entstehen soll. Also vielleicht etwas ähnliches wie an der Buschkrugallee, schlimmstenfalls einen Sachsendamm. Ich glaube nicht, das sich hier noch etwas tun wird, außer dem mögichen Bau der Autobahn.Zitat
Ich habe leider kein gutes Gefühl, wie die Südseite, insbesondere der Südwest-Quadrant künftig wirken wird.
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 01.08.2016 21:56 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 02.08.2016 09:35 |
@DerMichel, Nordender
Nichtsdestotrotz ist es doch verwunderlich, dass alle anderen alten Stützen im Netz (auch im Ostteil) keine Gefahr darstellen bzw. verottet sind o.ä.
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 02.08.2016 22:31 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 02.08.2016 22:40 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 02.08.2016 23:01 |
@Manuel: Ich würde mir da jetzt (noch) keine großen Sorgen machen. Die notwendige Stabilität wird erst später erreicht. Wenn die Träger am Ende nicht mehr frei schweben, sondern untereinander verbunden sind, dürfte es schon deutlich weniger "durchhängen". Je mehr Querverstrebungen dazu kommen, desto stabiler wird es. Das fertige Dach sollte dann für die entsprechenden Kraftflüsse sorgen.
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 02.08.2016 23:55 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 03.08.2016 00:29 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab Dezember 2015) 03.08.2016 01:02 |
Salzfisch
Ist denn der Bahnsteig dort schief oder sind die Stützen verschieden hoch? Es sieht doch so aus, dass bei den letzten Querträgern (Westseite), die Dachträger einfach aufliegen - ohne "Ausfräsung", die scheint es nur beim Querträger des ersten Stützenpaares zu geben, als wäre dieser zu hoch... Oder täuscht das?
