Re: Kurzmeldungen im August 2018 [ohne Bilder]
26.08.2018 14:27
BVG
Linie
Bus 350 350
Richtung
beide
zwischen
Alt-Karow
und
Hofzeichendamm
Ursache
Sperrung wegen Behinderung im Straßenland
Auswirkung
Die Linie ist eingestellt.
gültig von
26.08.2018 13:20
gültig bis
auf Weiteres
letzte Änderung
26.08.2018 13:25
Weiß jemand wo da was ist?
Ich bin etwas skeptisch, dass man die Linie einfach mal vollständig einstellt. Als gäbe es nun überhaupt keine Möglichkeit mit dem Bus den karower Bereich zu erschließen.
Würde wohl schon reichen das entweder die Wendeschleife zugeparkt ist oder die dorthin führende Straße "Am Hohen Feld".
26.08.2018 17:26
Und selbst dann gibt es doch genug Alternativen... Gibt ja allein schon genug kleine Kreisel in der Siedlung. Oder man führt die Linie ganz krass einfach direkt wieder nach Alt-Karow
Nahverkehrsplan
Vielleicht hat auch "nur" Personal gefehlt
MfG Holger
Wenn war was am Bahnhof Karow, dort war auch erhöte Polizeipräsens.
Eigentlich war in Karow doch nur 'n Feuerwehrstraßenfest, das aber normalerweise keine Einschränkungen im Linienverkehr mit sich bringt (der 150er wird ja sicherlich gefahren sein).
Tradibahner
Und das fehlende Personal hat dann für die Behinderungen im Straßenland gesorgt?
Tradibahner
Du kannst dir schon vorstellen, das man auch gern ausreden benutzt? "Betriebliche Gründe" sind eventuell für die BVG langweilig? Genauso wie man die Ausfälle bei der Tram herunter spielt?
MfG Holger
Tradibahner
Nee, die waren ja alle beim Feuerwehrstraßenfest weeste...
Tf-34074-
Tradibahner
Es ist dort nur ein Bus auf dieser Linie unterwegs
MfG Holger
Solange er nach Alt-Karow fährt - was er zum Zeitpunkt der oben gezeigten Anfrage hätte tun müssen - fahren zwei Wagen, das klappt sonst nicht. Damit fällt auch die Idee aus, dass der hypothetisch einzige Wagen einen größeren Defekt hatte oder sonstwie verhindert war und deshalb die gesamte Linie hätte eingestellt werden müssen.
Tradibahner
Tf-34074-
Tradibahner
Also gegen 16:30 sind ein Solaris und ein Scania auf dem 350er gewesen. Und wenn abends nur einer drauf Ist, er permanent im Kreis fährt reicht er auch. Ab 20:×× fährt er eh nur zum Bahnhof.
Falls der 350 dann betrieblich sozusagen als Ringlinie gefahren wird (also mit Nullwende am S Karow und 13 Minuten am Hofzeichendamm) würde in der Tat ein Umlauf reichen.
S2 Bernau-Blankenfelde fährt mit 3/4 Zug, Verstärker danach Buch-Lichtenrade aber mit Vollzug. Ist das jetzt planmäßig oder hat jemand was gegen Brandenburg? ;-)
Wegen Eingleisigkeit in Karow fährt die S2 derzeit
Blankenfelde - Buch
und
Lichtenrade - Bernau.
Welcher Umlauf war ein Vollzug und welcher ein Dreiviertel?
Ich konnte letzte Woche beobachten, dass Bernauer als Vollzüge fuhren und Blankenfelder als 3/4.
Und was den 350 angeht: Laut Twitter war die Störung eine Stunde später behoben - es war wohl technisch, auf Grund von fehlenden Supercomputern?, wieder nicht möglich die Information auch von der Homepage zu entfernen.
Feuerwehreinsatz auf der Ringbahn bei Ostkreuz, mindestens die S42 (und vmtl auch die S41) sind unterbrochen.
Blankenfelde - Buch
und
Ah, das macht Sinn, danke. Ab Pankow nach Blankenfelde war 3/4 und ab Pankow nach Lichtenrade war Vollzug.
Und ob das immer so sauber gefahren wird, ist fraglich. Theoretisch müssten ja nun eigentlich alle Züge der S2 acht Wagen haben, denn an der Auslastung der Außenstrecken zum Zentrum hin (und damit der Notwendigkeit gewisser Zuglängen, ggf. auch durch die Bestellungen) wird sich durch diese Betriebsweise kaum was verändern.
Zumindest letzte Woche wurde das konsequent so gefahren. Abends im 20er Takt dann aber mit Vollzügen Bernau- Blankenfelde.
Müßtest Du mal in dein eigenes Forum schauen... ;-)
