Re: Kurioses 2020 29.09.2020 05:16 |
Re: Kurioses 2020 29.09.2020 23:46 |
M69
Neuerdings wird der vordere Einstiegsbereich der Busse nicht nur durch eine Folie die vor Aerosolen schützen soll vom Fahrgastraum getrennt. Jetzt wird auch mit festgeklebten Zellstofftüchern vor nach draussen blickenden Fahrgästen geschützt. Könnte ja ansteckend sein?!
Re: Kurioses 2020 30.09.2020 05:39 |
Re: Kurioses 2020 30.09.2020 07:21 |
Re: Kurioses 2020 30.09.2020 20:27 |
Re: Kurioses 2020 30.09.2020 22:25 |
Re: Kurioses 2020 01.10.2020 12:20 |
Zektor
Kurios ist, dass das Posting um 05:39 und dann nochmal um 07:21 Uhr gesendet wurde! ;-p
Re: Kurioses 2020 01.10.2020 13:33 |
FlO530
Arec
Mittlerweile sind die Bahnhöfe in den Tarifbereichen Berlin A und B alle mit dem Bf. Berlin-Friedrichstraße tariflich gleichgestellt, was vorher nur für den A-Bereich galt.
Das scheint nicht zu stimmen. Es ist für die Bahnhöfe außerhalb des S-Bahn-Rings keine tarifliche Gleichstellung, sondern die City-Gleichstellung. Was auch immer das bedeutet, die City-Gleichstellung ist jedenfalls nicht das Cityticket. Sie gilt nämlich auch beim Supersparpreis (siehe Erläuterungen zum Entfernungswerk, hier).
Die aktuelle Übersicht über die gleichgestellten Bahnhöfe nach (DB-)Tarif und Cityticket findet man hier.
Gemäß tariflicher Gleichstellung gilt aktuell zu den jeweiligen Sammelbegriffen:
- Berlin: Alle Bahnhöfe innerhalb des Stadtgebiets, mit Ausnahme der Bahnhöfe, welche zu Berlin-Spandau und Berlin-Wannsee gehören
- Berlin-Spandau: Alle Bahnhöfe der S3/S9 westlich des Westkreuzes (exkl.)
- Berlin-Wannsee: Alle Bahnhöfe der S7 westlich Grunewalds (exkl.) und der S1 südlich Schönebergs (exkl.)
Nein, das ist auch wieder diese City-Gleichstellung.
Soll das etwa bedeuten, daß es jetzt als Start bzw. Ziel die drei Sammelbezeichnungen 'Berlin', 'Berlin-Spandau' und 'Berlin-Wannsee' gibt? Das wäre ja verwirrender, als vorher ohne diese City-Gleichstellung.
Re: Kurioses 2020 01.10.2020 18:06 |
Re: Kurioses 2020 01.10.2020 22:35 |
Re: Kurioses 2020 02.10.2020 09:10 |
FlO530
frag mich nicht, warum da "CITY" danebensteht. Vielleicht, weil die Bahnhöfe der Gleichstellung einem City-Ticket-Bereich angehören.
FlO530
Es gibt jetzt die drei Sammelbezeichungen und dazu noch "Flughafen BER" für die beiden Flughafenbahnhöfe und Waßmannsdorf. Diese werden analog auch bei Super Sparpreisen ohne City aufgedruckt.
FlO530
Und ja, die neue Regelung ist zwar flexibler, aber für die Stationen im B-Bereich noch undurchschaubarer und für Fahrgäste wie tarifunkundige Kontrolleure schwierig zu beherrschen.
Re: Kurioses 2020 02.10.2020 11:33 |
Ich finde diese Idee der BVG überhaupt nicht gut. Leverkusen hat z. B. in allen Linienbussen Trennscheiben beim Fahrer eingebaut. Das ist deutlich besser.
Re: Kurioses 2020 02.10.2020 23:07 |
Re: Kurioses 2020 02.10.2020 23:48 |
Warum denkst du, dass man den Busverkehr lieber einstellen sollte?
Re: Kurioses 2020 02.10.2020 23:51 |
Re: Kurioses 2020 03.10.2020 07:29 |
Ich vermute denselben Grund wie dafür, dass wir bis heute gerade mal eine Handvoll moderne Fahrscheinautomaten in unseren Straßenbahnen haben.
Re: Kurioses 2020 03.10.2020 07:32 |
Re: Kurioses 2020 03.10.2020 07:42 |
Das glaube ich nicht mal - die wissen schon. Nur wollen sie nichts dafür bezahlen.
Re: Kurioses 2020 03.10.2020 07:43 |
Das war definitiv sarkastisch gemeint. Du hast geschrieben, dass Du die Idee der BVG mit den Folien nicht gut findest, in Leverkusen hätte man mehr gemacht. Das ist soweit richtig. Aber die BVG hat eben um die 1400 Busse, für die eine vollwertige Lösung so kurzfristig nicht machbar gewesen wäre. Deshalb blieb der BVG so schnell nur die schlechte Lösung, die wir bis heute haben. Alternativ hätte man gar nichts und dann müssten die Busse zum vollumfänglichen Schutz des Fahrpersonals in den Betriebshöfen bleiben. Das das aber in keinem vernünftigen Verhältnis steht, hat Dir fatabbot auf Deinen Einwand hin mit dieser radikalen Idee geantwortet, die aber niemand ernsthaft fordern würde.
