Stadler J/JK
BTW: Warum gab es eigentlich nie ein Anschlussgleis (Awanst) von der Hamburger Verbindungsbahn zur U-Bw Grunewald? Die liegen doch unmittelbar nebeneinander...
Weil es sich nicht lohnt.
Re: Stadler J/JK
19.11.2023 15:51
gt670dn
Man macht mit neuen Fahrzeugen nicht umsonst "Styroporfahrten", zur Prüfung des Lichtraumprofils. Insbesondere weil es ja der erste eines neuen Typs in sehr alten Tunneln ist. Das dann gleich bei der Auslieferungsfahrt quasi mit zu machen - nur ohne Styropor - wäre zumindest mutig.
Ist die Serie einmal geprüft, dass sie überall durchpasst ohne Probleme kann man das ja auch über den Klostertunnel machen.
Wurden die Hk Prototypen per Laster nach Grunewald geliefert und erst die Serie über Wuhletal?
Sicher? Immerhin werden da ja nicht nur komplette Züge angeliefert und abgeholt, sondern auch solche Nettigkeiten wie Radsätze, Drehgestelle, in Standardcontainern verpackte Ersatzteile des Fahrzeug-Innenlebens, Bremssand etc.. Das sind alles Ladegüter, die auch nach heutigen Maßstäben durchaus noch als "schienenaffin" gelten.
Wer - wie die BVG - selbst bei jeder Gelegenheit "Verkehrswende" und "Umweltgerechtigkeit" propagiert, sollte diese ehrenwerten Ziele eigentlich auch für die hauseigene Logistik beherzigen, gerade wenn es - wie in Grunewald - mit verhältnismäßig (gegenüber Britz) geringem Bauaufwand machbar wäre...
... gerade wenn es - wie in Grunewald - mit verhältnismäßig (gegenüber Britz) geringem Bauaufwand machbar wäre...
Ich würde es anders formulieren:
... gerade wenn es - wie in Grunewald - mit verhältnismäßig (gegenüber Britz) geringem Bauaufwand machbar gewesen wäre...
Die Werkstatt dort gibt es ja seit 1913. Die Wagen der Type AI / AII kamen aus Bauzen, Heidelberg, Cöln, Nürnberg (wen vergessen?). Damals wurden die vom Herstellerwerk nach Berlin bestimmt nicht per LKW transportiert. Hier muss doch schon vor 100 Jahren die fehlende Schienenanbindung aufgefallen sein.
Bäderbahn
Bäderbahn
Abgesehen davon, dass es vor 100-110 Jahren eine U-Bw Britz noch nicht einmal in irgendeiner Super-Mega-Langfristplanung gab: Ich vermute stark, dass damals im Bereich der U-Bw Warschauer Brücke eine Art "indirekter Gleisanschluss" vom (später so bezeichneten) Ostgüterbahnhof her existierte - mit stationärer Kran-/Hebeanlage für den "Transfer" der Fahrzeuge zwischen Eisen- und U-Bahn-Infrastruktur. Das könnte auch erklären, warum in Grunewald auf eine Anbindung zum KPEV-Netz verzichtet wurde...
Wer weiß mehr dazu?
In der Werkstatt Warschauer Brücke gab es einen Aufzug für Fahrzeuge von der unteren zur oberen (Bahnhofs-) Ebene.
Was ich für die Anlieferung von Fahrzeugen ausschließen kann:
Die Flachbahn der Hochbahngesellschaft hatte wahrscheinlich keine direkte Verbindung zur KPEV
Die Wagenhalle am Gleisdreieck hatte keinen Aufzug
Eine Gleisplan von 1870 vom Ostgüterbahnhof zeigt nur das Gleis über die Bromy-Brücke (Klar, Hochbahn erst ab 1899)
Der Culmeyer Straßenroller wurde aber auch erst viele Jahre später erfunden. Also muss die Anlieferung schon irgendwie über die Schiene erfolgt sein, wobei ich bei mehreren Lieferungen pro Jahr nicht an fliegende Gleise glauben mag. Aber das ist nur Spekulation.
Für Interessierte der (Deep-) Link zum Gleisplan Ostbahnhof von 1870
[www.bahnstatistik.de]
Ergänzung 20:30 Uhr
Die Luftbilder von 1928 zeigen auf dem Warschauer Platz etwas was ein Gleis sein könnte das unter die Werkstatt führt. Der Abzweig im Ostgüterbahnhof müsste dann per Drehscheibe erfolgen.
[fbinter.stadt-berlin.de]
Das Messtischblatt von 1937 zeigt ein Anschlussgleis in der Ehrenbergstraße. Die Flachbahn der Hochbahngesellschaft reichte ebenfalls bis zu dieser Straße. Weiche oder Drehscheibe ist nicht zu sehen, aber wer sagt denn, das alte Karten immer genau und fehlerfrei sind.
[www.landkartenarchiv.de]
Bitte untern rechts in die Karte hineinzoomen.
Bäderbahn
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 19.11.2023 20:40 von Bäderbahn.
Aber warum überführt man sie als Schienenfahrzeuge nicht artgerecht über Ostbahn, Kaulsdorf, U5, Alex und U2? Der gesperrte Waisentunnel hat auf die Gp-Kp-Verbindung dort doch gar keinen Einfluss oder ist die etwa jetzt auch baufällig...?
Vereinbart ist die Anlieferung über Wuhletal. Die IK18 mussten seinerzeit per LKW befördert werden, weil die Gleisverbindung am Alex wegen des Lückenschluss U5 unterbrochen war. IK17 und IK20 kamen auf den eigenen Rädern.
Ein Gleisanschluss der Betriebswerkstatt Grunewald wäre bei der gegebenen Höhenlage und der Platzverhältnisse nahezu unmöglich. Das Anschlussgleis Wuhletal an der Ostbahn ab Kaulsdorf ist völlig ausreichend.
Bäderbahn
Die Hoch- und Untergrundbahn hatte erst seit 1989 einen DR-Bahnanschluss.
Die Vorkriegswagen wurden getrennt als Wagenkästen und Drehgestelle beschafft und erst in der Betriebswerkstatt (anfangs Warschauer Brücke, später Grunewald und Seestraße) vereinigt. Beides wurde von verschiedenen Güterbahnhöfen per Fuhrwerk bzw. Lastwagen angeliefert.
Zwischenzeitlich gab es indirekt Verbindungen über das Straßenbahnnetz, das sich aber für U-Bahnradsätze nicht eignet.
Die Logistik ist aber eher die das das gelieferte Zeug von zig Zulieferern kommt, was kaum einen Container beim Absender füllt.
Bremssand kommt schon lange nicht mehr mit der Bahn,sondern fertig mitn SiloLKW von der Aufbereitung.
In dem Zustand in dem der Sand zu Ostzeiten geliefert und dann mit Loren ( bei der Strab) durch die Stadt verteilt wurde,
wäre er in den heutigen Fahrzeugen ( auch bei der U-Bahn) gar nicht mehr verwendbar.
Ich glaube nicht das beim knappen Platz auf den Höfen noch zusätzliche Anlagen montiert würden,
das quasi Luftdicht gelagerter Bremssand in einem Silocontainer via Güterlore durch die Tunnel bis in die Bwn transportiert und dann umgeladen wird.
Zur Bimmel müsste der dann von Fri wieder mittels Lore zu den Höfen..wer soll das bezahlen und vor allem wer machen?
Das "Sandmännchen" ist schon lange im Hochofen.
Es ist sehr still geworden um die neuen Fahrzeuge. Die BVG plant jedoch nach nd-Informationen nun konkret, in der ersten Januar-Hälfte 2024 die ersten fünf Fahrpersonale für den Typen JK zu schulen, Ende Januar und den ganzen Februar sollen die Fahrzeuge im Klienprofilnetz ohne Fahrgäste unterwegs sein.
Ausführlich in meinem Artikel in nd.
nicolaas
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 11.06.2025 14:30 von DerRicoberlin.
Re: Stadler J/JK
03.12.2023 16:43
es ist schade das man mit STAP Berlin-Pankow Park und BVG Pressestelle, keinen Fototermin ausmachen kann.
Eingeladen werden wir von der Fachpresse** ohnehin nicht mehr, allenfalls zu "Pillepalle", was uns nicht interressiert!. Wir wissen zu viel!
** Nur Tageszeitungen, rbb und Leute mit Vitamin B***
*** DDR Begriff für Beziehungen
Einschätzung MfS* Leiter SED Genosse Armeegeneral Erich Mielke, Zitat aus meiner Stasi Akte, bei mir übrigens nicht : Negativ-feindliche Einstellung zur DDR!!!!
* Ministerium für Staatssicherheit der DDR
Bei JK ist man bei mindestens bei 6009 1-2 angekommen (Ast von STAP Berlin Pankow Park Hennigsdorf ex FWM), der nächste Zug ob JK oder J war nicht zu ermitteln, da ein Rotobot davor stand und die Nummer nicht erkennbar war.
Ich würde gern Mal in BSWSX und bei STAP Berlin-Pankow Park und in der STAP Außenstelle Hennigsdorf bei Berlin Fotos machen, kostenfrei für STAP Berlin Pankow Park und BVG.
Derzeit geht nix, sowohl die STAP als auch die BVG Pressestelle sind untergetaucht und antworten auch nicht, wenn Anfragen kommen!
Tw. werden dubiose Begründungen von den Pressestellen abgeliefert, ich will von denen nix bezahlt bekommen, Catering nicht nötig!
Ich werde weder besoffen in eine Untersuchungsgrube fallen, will aber alles machen was mir vor die Linse kommt, wie früher, als ich jung und knusprig war, ich laufe mit Warnweste, Helm oder DBAG Sicherheitskäppie herum, habe zugelassene Sichheitsschuhe an und kenne die Sicherheits Hinweise.
Ich fordere hiermit öffentlich auf, das ich Mal Termine bekomme!
Früher nach der "Wende" war das nie ein Problem, das gilt auch für die Behördenbahn DB, mindestens ab 1973!!!
Thomas57
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 03.12.2023 16:45 von Thomas57.
Ganz zu Anfang gab es ja eine Presseveranstaltung, als die ersten halbverkabelten Rohbauten fertig waren.
DerRicoberlin
nicolaas
Intern wird berichtet, das die Überführung vom 10.12. zum 11.12.2023 stattfinden soll. Die Testphase im Klp findet nach einwöchiger Einweisung vom 22.01.-29.02.2024 statt.
Das erscheint mir gegenüber den Ik etwas zu kurz.
Re: Stadler J/JK
03.12.2023 18:14
ich gebe nun die einzigen brauchbaren Fotos die bisher gemacht wurden, die aber illegal sind, die ich von JK gemachten Fotos frei, legal durfte ich nie Fotos machen:
Begleittext:
Mit Fotoleiter in der neuen STAP In Betriebnahmestelle Hennigsdorf bei Berlin ex FWM, vmtl. Januar 2023 übernommen, nie hat es eine Pressemedung zur Übernahme gegeben.
DSC003.8009.8 Sa 4.11.2023 Hennigsdorf bei Berlin, 2 "Ponys" 6007-1+6007-2 und 6009-1+ 6009-2 übem Zaun mittels Fotoleiter
gemacht, Tatzeit 12.36 h, aber erstmals mit BVG Nummer!
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 03.12.2023 18:18 von Thomas57.
Re: Stadler J/JK
03.12.2023 18:23
Klasse, "illegale Bilder" machen und dann noch Forderungen stellen...
Re: Stadler J/JK
03.12.2023 18:33
Was ist daran illegal? Man steht ja außerhalb des Zauns.
Wieso ist es illegal, über'n Zaun zu fotografieren?
Re: Stadler J/JK
03.12.2023 19:03
Gedankengänge und Schreibstil des Herrn Splittgerber sind bisweilen - nun ja - etwas konfus...
Und ja: Selbstverständlich wird es zur offiziellen Übergabe/Ankunft des ersten Zuges in Grunewald auch einen Pressetermin von BVG und Stadler mit Fotografiermöglichkeit etc. geben, aber man ist offenbar schlicht und ergreifend noch nicht so weit und so sicher, diesen öffentlich hinausposaunen zu können. So einfach ist das.
Ist mir gar nicht aufgefallen.
