Re: Fahrplanwechsel Dezember 2012 01.11.2012 19:38 |
2-Zonen-Karte
Andererseits zieht er diejenigen Fahrgäste an, denen dies egal ist (z.B. weil sie eine CC-Karte haben) und verhindert somit, dass in diesem Bereich ein dichteres Stadtbusangebot entsteht. Der abends und sonntags angebotene 40-Minuten-Takt ist im Hinblick auf die Siedlungsdichte dort eigentlich deutlich zu wenig.
Re: Fahrplanwechsel Dezember 2012 01.11.2012 19:48 |
2-Zonen-Karte
Den Schnellbus sehe ich im Bereich Rahlstedt Ost eher als Problem denn als Pluspunkt.
Einerseits ist er zuschlagpflichtig und damit für viele Fahrgäste keine Alternative. Andererseits zieht er diejenigen Fahrgäste an, denen dies egal ist (z.B. weil sie eine CC-Karte haben) und verhindert somit, dass in diesem Bereich ein dichteres Stadtbusangebot entsteht. Der abends und sonntags angebotene 40-Minuten-Takt ist im Hinblick auf die Siedlungsdichte dort eigentlich deutlich zu wenig.
Re: Fahrplanwechsel Dezember 2012 01.11.2012 20:11 |
Re: Fahrplanwechsel Dezember 2012 01.11.2012 20:17 |
Stara Gamma
Genau so ist es nämlich. Der HVV ist schon ziemlich hinterhältig, dass er den 35er sonntags alle 15 min fahren lässt.
Re: Fahrplanwechsel Dezember 2012 01.11.2012 21:00 |
BussHamburg001
Das Problem am Wochenende ist zudem, dass der E62 dann gar nicht fährt. Werktags verkehrt dieser teilweise alle 5 (!) Minuten und am Wochenende gar nicht. Aus meiner Sicht hochgradiger Blödsinn, denn wenn eine Linie einen 5-Minuten-Takt erfordert, kann es kaum sein, dass sie am Wochenende praktisch nicht erwünscht ist und der 262er als Alternative nur alle 40 Minuten verkehrt. Aus meiner Sicht eine klare Lücke im Angebot. Der 35er gut und schön, aber man liest ja nicht zu Unrecht, dass dies eine der meist genutzten Schnellbusse Hamburgs ist. Bei meinen eher stichprobenartigen Mitfahrten in Richtung Innenstadt war es mir tatsächlich dort nur selten vergönnt, zu sitzen. Diese Linie wird definitiv auch bald an ihre Grenzen stoßen, soviel ist sicher.
Man darf aber auch nicht vergessen, dass der 35er eine andere Route Richtung Wandsbek als der 262er/162er nimmt, also verstehe ich wiederum nicht, weshalb dieser die Erweiterung des Stadtbusangebots verhindern soll. Eher wird dies durch die Besteller verhindert, der diese Angebotslücke nicht auf den Plan hat. Und wenn sich keiner beschwert, dann passiert halt nix; aber die Busse sind dort schon gut voll, auch und gerade Sonntags, das muss man sagen!
Re: Fahrplanwechsel Dezember 2012 01.11.2012 21:42 |
Re: Fahrplanwechsel Dezember 2012 02.11.2012 07:15 |
Magirus
Hallo BussHamburg001,
der 5 Minuten-Betrieb besteht nicht vom Wohngebiet Rahlstedt-Ost, sondern von der Kehre Kielkoppelstraße bis Wandsbek.
Nur jeder 2. Wagen fährt ab Sorenkoppel.
Blödsinn ist das bestimmt nicht, denn der Eilbus bedient die Schule in Jenfeld, was der 262er aufgrund des Linienweges über
die Kühnstraße nicht macht. In den Schulferien gibt es in der Regel dieses 5-Minuten-Angebot ab Kielkoppel nicht. Die Fahrten wurden
angepasst und nicht umsonst sind Gelenkbusse auf der E62 teilweise im Einsatz. Die Linie ist gut ausgelastet und wird demnächst, wenn das
Wohngebiet auf dem ehemaligen Kasernengelände fertig ist, voraussichtlich einen geänderten Linienweg ab Berliner Platz fahren.
Gruß Magirus
Re: Fahrplanwechsel Dezember 2012 02.11.2012 10:22 |
Re: Fahrplanwechsel Dezember 2012 02.11.2012 10:58 |
Re: Fahrplanwechsel Dezember 2012 02.11.2012 15:57 |
Re: Fahrplanwechsel Dezember 2012 02.11.2012 16:06 |
Günter Wolter
Bei Geofox sind die neuen Linien U4, Bus 111 und die HADAG-Linie 72 schon berücksichtigt, aber es gibt noch keinen Fahrplan.
Entsprechend beschränkt man sich bei den Veränderungen der Buslinien M3, M6 und 112 auf die Benennung der neuen Haltestellen.
Die Fahrpläne sind erfahrungsgemäß meist 2 Wochen vor dem Fahrplanwechsel eingestellt.
Re: Fahrplanwechsel Dezember 2012 02.11.2012 16:57 |
Pille
Günter Wolter
Bei der 142 und 145 genauso (Hafen Harburg bzw. MidSommerland), die 153 und 154 sind noch keinem Update unterzogen.
Re: Fahrplanwechsel Dezember 2012 02.11.2012 17:34 |
Re: Fahrplanwechsel Dezember 2012 02.11.2012 18:01 |
Re: Fahrplanwechsel Dezember 2012 02.11.2012 18:03 |
Magirus
Hallo NWT47,
die Endstation Hafen Harburg wird sich in der Blohmstraße befinden (Ankunft, Überlieger und Abfahrt).
Der 142er wird somit ab Kanalplatz nach links in die Harburger Schloßstraße abbiegen, dann nach rechts ein kleines Stück Seehafenstraße,
dann wieder rechts in die Blohmstraße, dort ist Ende. Abfahrt dann Geradeaus, rechts Kanalplatz und weiter gehts wie auf dem Hinweg.
Gruß Magirus
Re: Fahrplanwechsel Dezember 2012 02.11.2012 18:05 |
Re: Fahrplanwechsel Dezember 2012 02.11.2012 19:26 |
NWT47
Magirus
Hallo NWT47,
Gruß Magirus
Also an der jetzigen Haltestelle Blohmstraße? Im Fahrplan vom 142er ist nämlich Hafen Harburg als Endhaltestelle angezeigt, im Fahrplan des 157ers steht aber noch Blohmstraße.
Re: Fahrplanwechsel Dezember 2012 02.11.2012 21:31 |
2-Zonen-Karte
Auch berücksichtigt ist eine VHH-Linie 278 zwischen Garstedt und Glashütter Markt. Die Linie 178 scheint also wohl in Glashütte gebrochen zu werden.
Re: Fahrplanwechsel Dezember 2012 02.11.2012 22:35 |
Re: Fahrplanwechsel Dezember 2012 02.11.2012 22:43 |
