Alle Betrachtungen zeigen: Die Wöhrmühlbrücke ist die Günstigste 29.03.2023 13:20 |
Marktkauf
Die Strassenbahngegner spielen mit der Talüberquerung, um das ganze Projekt zu kippen.
Re: StUB Erlangen (Planung) 29.03.2023 18:15 |
Geht mir genauso. Da passt was hinten und vorne nicht zusammen. In der Zeitung steht der Abschnitt in indirekter Rede, das legt also nahe das es die Inhaltszusammenfassung eines Redner/ Sprechers des Zweckverbands ist. Davor wurde als Quelle "Zweckverbands-Geschäftsführerin Mandy Guttzeit und ihr Team" formuliert. Jetzt gibt es fünf Möglichkeiten.
- Nordbayern.de hat die Sprecherin falsch wiedergegeben und das was in der Pressemitteilung steht stimmt, man will also nicht nochmal ergebnisoffen ran.
- Nordbayern hat die Sprecherin richtig wiedergegeben, aber die hat beim Interview gelogen, damit es besser klingt.
- Nordbayern hat die Sprecherin richtig wiedergeben, aber die kannte nicht, was in der schriftlichen Mitteilung steht, und hat jetzt was versprochen, was der Zweckverband nie zu liefern gedacht hatte.
- Nordbayern hat die Sprecherin richtig wiedergegeben, und die schriftliche Pressemitteilung ist damit obsolet/ überholt
- Nordbayern hat die Sprecherin richtig wieder gegeben, die Pressemitteilung ging irrtümlich falsch raus, und bloß hier im Forum möchte man noch verhindern, das die Varianten nochmal neutral sinnvoll betrachtet werden.
Was es wirklich ist? Hm, wird man erst im Nachhinein sehen, im Moment sind wir so schlau wie vorher.
Re: StUB Erlangen (Planung) 30.03.2023 12:06 |
Re: StUB Erlangen (Planung) 30.03.2023 13:47 |
Re: StUB Erlangen (Planung) 30.03.2023 16:27 |
Re: StUB Erlangen (Planung) 30.03.2023 22:17 |
Re: StUB Erlangen (Planung) 30.03.2023 23:43 |
Re: StUB Erlangen (Planung) 31.03.2023 06:14 |
Manfred Erlg
Und vor dem Planfeststellungsverfahren kommt ja in Erlangen noch ein Bürgerentscheid über das Projekt. Ist versprochen.
Wahrscheinlich denke ich nicht politisch genug, um den Sinn einer "Untersuchung", bei der per default nur die Bestätigung der scheußlichen Wöhrlmühlbrücke raus kommen darf, zu verstehen... Naja, mal sehen, vielleicht spielen die äußeren Umstände am Ende glücklicher Zufall wie bei der Cuxhavener...
Re: StUB Erlangen (Planung) 31.03.2023 12:27 |
Re: StUB Erlangen (Planung) 31.03.2023 12:56 |
Efchen
Was ist eigentlich mit dem Kosbacher Damm? Mit neuen Bewertungen, ist das ne Alternative zur Riesenbrücke? Oder liegt der zu weit südlich?
Re: StUB Erlangen (Planung) 31.03.2023 14:10 |
werkstattmeister
Efchen
der Kosbacher Damm geht vom Schulzentrum West zum Adenauerring und ist damit die eigentlich geplante Trasse. Die östliche Verlängerung wäre ja genau die neue Brücke durch den Wiesengrund. Kann es sein, dass Du da was verwechselst?
Grüßle,
der Werkstattmeister
Re: StUB Erlangen (Planung) 31.03.2023 14:14 |
Re: StUB Erlangen (Planung) 31.03.2023 17:27 |
Manfred Erlg
Wenn die Erlanger genauso blöd sind wie die Zirndorfer wissen wir also was passieren wird... keine Schienenverbindung nach Erlangen!
Im zweifel sollen sie bei der StuB einfach nur den Seekuh-Ast bauen, Hauptsache das Ding käme!
Re: StUB Erlangen (Planung) 31.03.2023 18:47 |
Selbst das wäre nicht mehr möglich, damals hat wohl weder die Hochbrücke von der W.v.S. Straße über die Gleise geschweige denn die A73 existiert.Zitat
Marktkauf
Der ging vom Bahnhof über die Werner-von-Siemens-Str. nach Osten.
Herzogenaurach liegt südwestlich von Erlangen.
Re: StUB Erlangen (Planung) 01.04.2023 07:28 |
Er meint wohl eher, dass man Herzogenaurach dann lassen sollte und nur den inzwischen wieder konkreteren Ast nach Eschenau der Stub bauen sollte, wahrscheinlich egal wie man den jetzt durch Erlangen führt, zumindest nicht durch den Wiesengrund.Zitat
phk
Marktkauf
Re: StUB Erlangen (Planung) 01.04.2023 11:06 |
Re: StUB Erlangen (Planung) 01.04.2023 13:58 |
