Weil im 10-Minuten-Takt eine einzige Fahrt ausfällt gleich ein Taxi gebucht, nee dass ist mir noch nicht passiert...
Taxi Buchen würde ich auch nicht. Problem ist bei der U1 aber bei ausfallender fahrt das Gefühl einer Sardinenbüchse der folgenden ;-).
Ich erhielt soeben die Info per Instagram, dass die S-Bahn am 17. September in den Hamburger Hafen Altenwerder aufs Festivalgelände fahren wird.
Die Fahrt startet an der S-Bahn-Station Hammerbrook und endet nach etwa 90 Minuten bei der Hafenbahn der HPA am Stellwerk Alte Süderelbe.
[s-bahn.hamburg]
Bedeutet also, man wird ab Wilhelmsburg auf die Güterbahngleise gelenkt womöglich bis Maschen durch fahren, wenden und dann nach Alte Süderelbe fahren.
Ich finde es nur interessant, dass man Hammerbrook als Start ausgewählt hat, statt Wilhelmsburg.
Koschi1988
[s-bahn.hamburg]
Wie soll das denn bitte funktionieren? Gibt es neuerdings in Wilhelmsburg eine Systemwechselstelle?
Eher fährt der Zug wohl bis Fischbek, macht dort Kopf und fährt unter Wechselstrom über Neugraben Gleis 4 Richtung Harburg und zweigt dann links auf die Hafenbahn, parallel zur Waltershofer Strasse, ab um den Hafenbahnhof Alte Süderelbe zu erreichen.
Westlich Neugraben gibt es am Sa/So nur einen 30 Minuten Takt, da lässt sich der Sonderzug gut dazwischen schieben
Ja, es gibt eine Gleisverbindung zum DB-Netz südlich von Wilhelmsburg, die könnte man nutzen. Von Fischbek nach Waltershof wird nicht funktionieren, da das Gleis Richtung Waltershof von Osten her angefahren werden muss.
Richtung Harburg ist in Wilhelmsburg schon reichlich lange eine Systemwechselstelle durch die Lärmschutzwand, Ausfahrt Wilhelmsburg Richtung Süden, Wechsel ins Wechselstromnetz.
Ein Wechsel findet dort auch immer wieder mal statt mit Leerzügen, die dort schon mal vor sich hin wart3n im Wechselstrombereich.
Sollte man wissen können ……
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 06.09.2023 16:29 von h_guenther.
NWT47
Moin, nein, in Wilhelmsburg ist kein Systemwechsel möglich. Die Gleisverbindungen Wilhelmsburg, Altona und Hauptbahnhof sowie Ottensen dienen nur der Baustellenlogistik, nicht für Fahrgastzüge.
Die Fahrt beginnt in Hammerbrook auf der Gleichstrom-S-Bahn und läuft über die Systemwechselstelle Neugraben-Fischbek.
VG
h_guenther
bei Betriebsstörungen kommt die Hybridlok aus Ohlsdorf und schleppt Einsystemer auf ganzer Strecke aus dem Inselbetrieb über Barmbek Gbf nach Ohlsdorf. Was aus eigener Kraft unter Draht fahren kann, tut das ebenfalls bis Barmbek Gbf und lässt sich mit geeignetem Vorspann in den Bahnhof Ohlsdorf ziehen.
Eine Systemwechselstelle ist nicht gleichzusetzen mit einer Gleisverbindung.
VG
DT5-Online
Wendet der Zug dann jeweils in Buxtehude und Harburg oder auf der freien Strecke sobald wie möglich?
Da Zugfahrten nur an Bahnhöfen bzw den betrieblich vorgesehene Haltepunkten beginnen bzw. enden wird wohl in Buxtehude einmal die Fahrtrichtung gewechselt.
Laut Newsletter des hvv wird „der Zug über Buxtehude, Neugraben und Harburg-Hausbruch auf die Gleise der Hafenbahn fahren“.
Bin gestern unwissentlich Zeuge der Fahrplanänderungen auf der S3 geworden. So Fuhren die Züge nach Neugraben von Gleis 2, die S31 von Gleis 3.
NWT47
Harburg Rathaus? Ja diese Fahrwege sind möglich.
NWT47
Ja, war Harburg Rathaus. Geht doch aber nur via Weiche bei der A7 oder?
Nicht nur, auch Richtung Harburg geht es nach dem Bahnhof Harburg Rathaus um von Gleis 3 Richtung Innenstadt zu kommen.
Sind an der Station Schlump Tiefbahnsteige der U2 größere Bauarbeiten geplant? Habe gestern gesehen, dass an den Gleiswänden sämtliche Werbetafeln abmontiert worden sind. Nur noch die HVV-Netzpläne hängen. Auf den oberen Bahnsteigen der U3 habe ich nicht drauf geachtet. Bekommt die Station ein neues Design oder werden die statischen Werbetafeln durch Leinwände und Beamer ersetzt?
Bonusfrage: Wie wurden die Plakate an den Werbetafeln eigentlich geändert? Durfte ein Werbemensch nach Betriebsschluss mit einer Arbeitslore die Gleise betreten? Denn gewechselt wurden die Plakte schon gefühlt jede Woche.
mfg fox
FoxMcLoud
Vermutlich gehts zu den digitalen. Das ist ja an allen anderen "größeren" Stationen schon passiert. Gleichzeitig sollen/sind sämtliche digitalen Werbetafeln in Hamburg auch Anzeigetafeln für behördliche Warnmeldungen. Siehe hier: [www.hamburg.de]
FoxMcLoud
Das ist eher abenteuerlich und vermutlich möchten die Verkehrsunternehmen das nicht an die große Glocke hängen, aber die Werbemenschen laufen einfach zwischen den Zügen auf die Gleise und hängen die Tafeln aus, bringen sie auf den Bahnsteig, kleben neue Plakate auf, laufen zurück auf die Gleise und hängen sie ein.
Zumindest hab ich es so schon mehrfach zu später Stunde (aber vor Betriebsschluss) gesehen
flor!an
Und wenn Hamburg-Werbefrei erfolgt hat werden sie alle wieder abmontiert :-)
flor!an
Unwahrscheinlich - wenn man auf die Werbeeinnahmen verzichtet kann man die Ticketpreise (bzw. Zuschuss Deutschlandticket für die EVU) mindestens verdoppeln als Ausgleich - das will und kann keiner bezahlen ;-)
flor!an
... Das ist eher abenteuerlich und vermutlich möchten die Verkehrsunternehmen das nicht an die große Glocke hängen, aber die Werbemenschen laufen einfach zwischen den Zügen auf die Gleise und hängen die Tafeln aus, bringen sie auf den Bahnsteig, kleben neue Plakate auf, laufen zurück auf die Gleise und hängen sie ein. Zumindest hab ich es so schon mehrfach zu später Stunde (aber vor Betriebsschluss) gesehen
Genauso wird es gemacht. Sie warten, bis der Zug weg ist, hängen einen Isoliermantel über die Stromschiene und wechseln die Plakate. Da gibt es besonders flinke Kleber, die schaffen alles zwischen zwei Bahnen.
@DB-Bahner - steht doch alles in der Link:
  • "Reduzierung der Anzahl von Werbeanlagen, insbesondere auf öffentlichem Straßengrund"
  • "Umsetzung gestalterischer Vorgaben für Werbeanlagen zwecks stadtbildverträglicher Integration und Vermeidung von optischer Dominanz von Werbung im Straßen-, Orts- oder Landschaftsbild"
  • "Grundsätzliches Verbot von digitalen Werbeanlagen und Wechsellichtanlagen"
Und weiter:
  • "Die Einnahmen aus der Vermarktung von Werberechten an Fahrgastunterständen des ÖPNV liegen in einer Größenordnung eines mittleren zweistelligen Millionenbetrags."
  • "Ein gesamter Wegfall der Einnahmen ist jedoch nicht zu befürchten, da weiterhin Ausnahmen für Werbeanlagen auf öffentlichem Grund wie beispielsweise Werbung an Fahrgastunterständen des ÖPNV ... zulässig sind."
Ich halte es demnach für abwegig dass eine Reduzierung von Werbeanlagen im Straßenraum bei grundsätzlichen Ausnahmen für Haltestellenhäuschen zu einem "mindestens verdoppeln" der Ticketpreise führen wird. Oder auch nur zu einem identifizierbaren Anstieg. Nur die Flimmertafeln in dern Haltestellen müssen halt wieder durch normale ersetzt werden.
