Re: Umbau Schöneweide 11.12.2020 07:54 |
Hier, am gesperrten Gleis stadteinwärts zeigt die Anzeige schon eine Zugdurchfahrt. Da frage ich mich woher der Anzeiger zu solchen Erkenntnissen kommt. Es steht auch immer noch eine Sh2 Scheibe auf Hohe des Fotostandortes.
Re: Umbau Schöneweide 11.12.2020 08:40 |
Jumbo
Vielleicht kommt ja ein Baufahrzeug durchgefahren. Und so eine Sh2-Scheibe ist ja kein Hindernis für eine Zugdurchfahrt: [www.bahninfo-forum.de] ;-)
Re: Umbau Schöneweide 11.12.2020 14:44 |
TomB
Eventuell "hängt" der Anzeiger digital (noch) woanders.Zitat
Re: Umbau Schöneweide 14.12.2020 21:18 |
Re: Umbau Schöneweide 14.12.2020 23:13 |
Bielefelder
Ich persönlich denke eher, dass das ein Test war. Denn das gesperrte Gleis stadteinwärts ist seit heute für die Öffentlichkeit eröffnet wurden. Dafür ist das äußere Gleis stadtauswärts, ich meine Gleis 3, wenn der Reginalbahnsteig 1 u. 2 ist, mittels Zaun geschlossen worden. Ist wahrscheinlich im Rahmen der Fahrplanänderung (gestern) geplant gewesen. Oder was meint ihr?
Re: Umbau Schöneweide 18.12.2020 18:40 |
Bielefelder
Andre hat das hier schon erläutert. Das Gleis 2 kommt etwas später.
Der Bahnsteig C am Fernbahngleis 1 wird voraussichtlich im Januar 2021 fertiggestellt. Aufgrund von betrieblichen Zwängen kann das Gleis 2 anschließend jedoch nicht wie geplant im Januar 2021, sondern erst im März 2021 außer Betrieb genommen werden.
Wegen Bauarbeiten im Raum Berlin muss bis März ein Teil des Zugverkehrs über Schöneweide umgeleitet werden. Dafür ist die Verfügbarkeit beider Fernbahngleise in Schöneweide notwendig.
Re: Umbau Schöneweide 18.12.2020 19:35 |
Re: Umbau Schöneweide 18.12.2020 21:37 |
@Andre:
Könnte es sein, dass im Februar/März 2020 das Fernbahn-ESTW Biesdorfer Kreuz in Betrieb genommen werden soll und man gleichzeitig am Kreuz Glasower Damm (Blankenfelde) baut? Dann macht es schon Sinn, Schweineöde als Rückfallebene zu haben - alles durch Rummelsburg und Karlshorst zu schicken, dürfte nicht gehen...
Re: Umbau Schöneweide 18.12.2020 22:26 |
Es kann gut sein, dass dann fürs Biesdorfer Kreuz der nächste Versuch ansteht, der erste hat ja nicht geklappt. Allerdings habe ich dazu keine genaueren Informationen.
Für Schöneweide bedeutet es, dass auch die Arbeiten am Gleis 3 (S-Bahn) und dessen Überbau nicht starten können und bei einem um drei Monate verzögerten Start dann vermutlich auch nicht wie geplant bis Ende des Jahres dieser Bauabschnitt fertig wird.
Re: Umbau Schöneweide 19.12.2020 00:12 |
Na ja, die jetzt beendete Bauphase begann auch erst diesen März - ohne allzu große Pausen sollte also der kommende Abschnitt auch zwischen April und Dezember 2021 zu schaffen sein...
Auf seiner Facebook-Seite bestätigt auch Lars Düsterhöft, der örtliche MdA, diese Terminplanung der DB Netz AG nach der Sitzung des Runden Tisches zum Projekt vom 17.12.2020. In diesem Beitrag erfährt man übrigens auch, dass für die hier im Thread heftig diskutierte Vorplatzgestaltung erst im Sommer 2021 gemeinsame Entwürfe von DB und Bezirksamt präsentiert und zur öffentlichen Diskussion gestellt werden sollen. Mit deren Umsetzung wiederum sei frühestens in 2024 - nach Rückbau der BVG-Betriebsanlagen daselbst - zu rechnen.
Re: Umbau Schöneweide 19.01.2021 18:34 |
Re: Umbau Schöneweide 21.01.2021 20:58 |
Re: Umbau Schöneweide 21.01.2021 23:30 |
In Schöneweide wird gerade großes Bautempo vorgelegt. Wenn die so weiter machen sind die am Jahresende mit allen Bauarbeiten fertig. :-)
Auch wenn kein Bescheid vom EBA vorliegt scheint man den Regiobahnsteig wieder in alter Länge aufzubauen.
Re: Umbau Schöneweide 22.01.2021 03:54 |
Was passiert dort denn derzeit genau? Fängt man etwa doch schon an den Gleisen 2 und 3 an...?
Re: Umbau Schöneweide 22.01.2021 07:56 |
Gleis 2 geht derzeit nicht, das ist ja in Betrieb. Gleis 1 hat westlich eine neue Weiche spendiert bekommen und bei Gleis 3 baut man den Bahnsteigbelag gerade zurück. Die Stützen und die Einhausung des Treppenabgangs sind schon weg.
Re: Umbau Schöneweide 22.01.2021 15:14 |
Gleis 2 wird länger als geplant in Betrieb gehalten, um die durchgehende Zweigleisigkeit wegen anderer Bauarbeiten zunächst noch zu erhalten.
Re: Umbau Schöneweide 22.01.2021 16:18 |
Aha, und "länger als geplant" bzw. "zunächst noch" bedeutet jetzt in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren ausgedrückt genau was?
Re: Umbau Schöneweide 22.01.2021 21:04 |
Re: Umbau Schöneweide 22.01.2021 21:35 |
Mittlerweile ist der Bahnsteig 3 Geschichte. Heute hatte man als letztes die Bahnsteigkanten abgebrochen.
Was mich verwundert ist der Gleisbau auf Gleis 2: In Gleis 1 hat man eine neue Weiche für die neue Gleisverbindung eingebaut. Das Gegenstück auf Gleis 2 hat man dagegen nur das Gleis an Stelle, wo die Weiche hinkommt dagegen nur komplett erneuert ohne die Weiche gleich mit einzubauen.
Re: Umbau Schöneweide 23.01.2021 01:09 |
