Re: Umbau Schöneweide 02.03.2021 16:20 |
Hier nun der dritte Teil meiner Fototour am Sonntag, den 21. Februar 2021, rund um den Bahnhof Schöneweide. Im im Bau befindlichen Fußgängertunnel ist die auffälligste Änderung der Abbruch der Treppe zum mittleren Bahnsteig B, hier ein Vergleich zu meinem vorherigen Besuch am 8. November 2020:
Weitere 43 Fotos können unter dieser Adresse angeschaut werden (natürlich wieder mit der Originalgröße der jeweiligen Fotos durch Klick auf die mittelgroße Variante).
Re: Umbau Schöneweide 02.03.2021 16:24 |
Re: Umbau Schöneweide 02.03.2021 16:39 |
"Rob" am 2.3.2021 um 16.24 Uhr:
Auf den Fotos sind an Gleis 6 (im Gegensatz zu Gleis 1) keine überholten gusseisernen Dachstützen zu erkennen, sondern irgendwelche glatten "Rohre". Weiß jemand, ob das ein Zwischen- oder Endzustand ist?
Re: Umbau Schöneweide 02.03.2021 16:46 |
Re: Umbau Schöneweide 02.03.2021 16:55 |
Arnd Hellinger am 2.3.2021 um 16.46 Uhr:
Wann soll denn jetzt das Fernbahngleis 2 genau außer Betrieb genommen werden, damit an/unter 2 und 3 der Neubau von Tunneln und Bahnsteigen voll starten kann?
Re: Umbau Schöneweide 15.03.2021 17:20 |
Re: Umbau Schöneweide 13.04.2021 17:52 |
Re: Umbau Schöneweide 13.04.2021 17:58 |
phönix
es dauert - jedenfalls nach derzeitiger Planung - bis Mitte 2023
Seite des SPD-Abgeordneten Düsterhöft: [www.facebook.com]
Re: Umbau Schöneweide 14.04.2021 04:59 |
Re: Umbau Schöneweide 14.04.2021 11:57 |
Welche Bauarbeiten am Biesdorfer Kreuz? Ist die Brücke Friedrichsfelde Ost gemeint?
Re: Umbau Schöneweide 14.04.2021 13:36 |
Nein. Es geht um den Neubau ESTW Berlin-Lichtenberg und speziell um den 2. BA ESTW-A Biesdorfer Kreuz mit gleichzeitiger Außerbetriebnahme des Stellwerkes Bik. In der Zeit sind keine Fahrten über den östlichen Außenring möglich und es wird über den Innenring und damit auch Schöneweide gefahren.
Re: Umbau Schöneweide 14.04.2021 13:45 |
Re: Umbau Schöneweide 15.04.2021 14:13 |
Re: Umbau Schöneweide 17.04.2021 19:04 |
Mittlerweile ist der Bahnsteig 3 Geschichte. Heute hatte man als letztes die Bahnsteigkanten abgebrochen.
Was mich verwundert ist der Gleisbau auf Gleis 2: In Gleis 1 hat man eine neue Weiche für die neue Gleisverbindung eingebaut. Das Gegenstück auf Gleis 2 hat man dagegen nur das Gleis an Stelle, wo die Weiche hinkommt dagegen nur komplett erneuert ohne die Weiche gleich mit einzubauen.
Ganz einfach - da kommt keine zweite Weiche hin, sondern das erneuerte Stück wird in der nächsten Sperrpause direkt an die in Gleis 1 eingebaute Weiche angebunden. Das reicht, weil Gleis 2 wegen der beiden "Tunnel"-Neubauten eh unterbrochen wird.
(Gut, man könnte mit Hilfsbrücken arbeiten, aber da auch der Bahnsteig neu aufgebaut werden soll, spart man sich den Aufwand.)
Re: Umbau Schöneweide 18.04.2021 15:12 |
Nun baut man und siehe da, da kommt doch eine Weiche hin. Das erst im Januar erneuerte Gleisstück wurde durch eine Weiche ersetzt.
Re: Umbau Schöneweide 18.04.2021 15:22 |
Re: Umbau Schöneweide 18.04.2021 18:57 |
Aha, und welchem Zweck soll diese Weiche dann dienen bzw. warum hat man dann im Januar 2021 das Gleis noch ohne dieselbe erneuert? Irgendwie scheint man im Hause Pofalla selbst nicht mehr genau zu wissen, was man wo warum bauen möchte... :-(
Re: Umbau Schöneweide 18.04.2021 23:29 |
Droht hier ein zweites Ostkreuz-Debakel?
Re: Umbau Schöneweide 23.04.2021 14:00 |
Derweil sieht sich SenUVK nach wie vor trotz mehrfacher Anfragen - auch des zuständigen Wahlkreisabgeordneten - nicht in der Lage, Aussagen zum Stand bzw. voraussichtlichen Abschlusstermin des PFV für die Neuordnung der Straßenbahnanlagen rund um den Bahnhof Schöneweide zu treffen.
Re: Umbau Schöneweide 02.05.2021 23:19 |
Die Weiche scheint Teil des Weichentrapez zu sein, was ja die Bahn westlich der Bahnsteige plante. Weil der Platz eigentlich nicht reichte wollte man den Regiobahnsteig kürzen. Dagegen hatten einige EVU Widerspruch eingelegt.
Warum man die Weiche nicht schon im Januar einbaute kann vielleicht Andre beantworten.
