Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 24.03.2014 21:58 |
Beförderungsfall Nr. 8821
Und ein dreigeteiltes Frontfester haben die F-Züge auch ;-)
Die A3, HK und H haben auch dreigeteiltes Frontfenster.
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 24.03.2014 23:14 |
Untergrundratte
Naja - der HK stimmt wohl nicht so ganz in deiner Aufzählung: siehe hier
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 24.03.2014 23:22 |
Pedalritter
Lehrter Bahnhof
wenn das Design an die 475er angelehnt wurde, dann ist das aber nicht erkennbar. Wo denn?
475 und 480 haben beide ein dreigeteiltes Frontfenster.
Das stimmt nicht. Die Baureihe 480 hat nur ein großes Fenster wie die 481.
Dann sieh genauer hin!
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 25.03.2014 00:13 |
Ein Fenster und eine Tür.Zitat
Der HK hat vorne nur zwei Fenster.
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 26.03.2014 11:22 |
Fuzzi
Was ist das immer für ein Blödsinn das alle eine Klimaanlage für die Sbahn fordern? Kennt denn gar keiner die Funktionsweise einer solchen?
Bei der Sbahn Berlin wird es nie nie nie Sinn machen eine Klimaanlage einzubauen da sie ihre Funktion nie richtig ausüben kann da die Sbahn viel zu oft hällt... Im Regio, ICE oder Auto ok! Aber nicht in Berlin wo alle 2 min die Türen aufgehen! Bitte informiert euch bevor ihr euer Halbwissen verbreitet.
Mit der Begründung kann man auch gleich die Heizung weglassen.
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 26.03.2014 13:13 |
Blaschnak
Fuzzi
das stimmt so leider nicht ganz! Die Technik zwischen Klimaanlage und Heizlüfter sind unterschiedlich. Beim Heizlüfter ist es nicht so tragisch wenn die Türen sich häufiger öffnen und schließen. Bei der Klimaanlage wirkt sich dieser Umstand schon viel deutlicher aus, da das Wirkprinzip nicht die Umwandlung von elektrischen Strom in Heizleistung ist, sondern das Rausschaufeln von warmer Luft nach draußen. Wenn die natürlich bei offenen Türen permanent wieder reinströmt, hat die Klimaanlage ihren Sinn verloren.
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 26.03.2014 23:56 |
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 27.03.2014 00:37 |
OlB
By the Way, dort sieht man unsere Hauswand, haben gar nicht gefragt.
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 27.03.2014 10:20 |
Man sieht auch das Bürogebäude meines Unternehmens. Und gestern hat der FC Bayern bei mir gegenüber in einer Bar gefeiert. So ist das halt in einer Weltstadt.Zitat
OlB
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 27.03.2014 11:53 |
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 27.03.2014 11:56 |
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 27.03.2014 14:45 |
Blaschnak
Die technische Durchführung ist natürlich anders, aber vom Ergebnis das gleiche. Heize bzw. kühle ich und die Türen sind offen, erziele ich keine Wirkung.
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 27.03.2014 16:48 |
Das war auch eher eine Anspielung darauf, dass "Guck mal, unser Haus ist im Fernsehen" bei uns doch relativ normal ist.Zitat
Der FC Bayern hätte aber wohl auch in Sinsheim, Wolfsburg oder Braunschweig gefeiert, wenn er dort die letzten entscheidenden Punkte geholt hätte. Das hat in dem Fall mit Weltstadt ebenso wenig zu tun, wie es ein Grund zur Freude ist. ;)
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 27.03.2014 18:26 |
Das stimmt so leider überhaupt nicht! Wenn wir davon ausgehen, dass der Innenraum bei einer Außentemperatur von 30°C auf angenehme 25°C heruntergekühlt ist, haben dann selbstZitat
Blaschnak
[...] und man kann auch die durch das Vorheizen erwärmten Innenraumkomponenten bei der Wärmeabstrahlung mitrechnen. Alles Faktoren die beim Kühlen so nicht funktionieren.
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 27.03.2014 20:39 |
Mit diesem Beitrag würde ich die Diskussion abschließen, bin leider kein Admin :). Sehr schön erklärt und argumentiert.Zitat
Salzfisch
Das stimmt so leider überhaupt nicht! Wenn wir davon ausgehen, dass der Innenraum bei einer Außentemperatur von 30°C auf angenehme 25°C heruntergekühlt ist, haben dann selbstevrständlich auch die Inneraumkomponeten eine Temperatur von 25°C (in Deiner Sprache: Sie sind "vorgekühlt".). Strömt nun an einem Bahnhof kurzzeitig wärmere Außenluft ein, so strömt diese an den kühleren Innenraumkomponenten vorbei und gibt einen Teil ihrer Wärme an diese ab, wobei sich die eingeströmte Luft abkühlt. Du denkst ja hoffentlich nicht, dass die Innenraumkomponenten, die Du meinst, im Winter "zum Heizen" zu benutzen, dabei ihre höhere Temperatur beibehalten...?Zitat
Blaschnak
Ich vesrtehe nicht, warum hier immer wieder davon geplappert wird, dass eine Klimaanlage in der S-Bahn nicht funktionieren würde - haben diese Leute noch nie bemerkt, dass es sogar in Linienbussen funktioniert, die noch öfter halten (funktioierende Klimaanlage vorausgesetzt!)?
Salzfisch, der im Sommer lieber im klimatisierten Auto fährt, als sich in eine stickige und miefige S-Bahn zu setzen
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 28.03.2014 09:34 |
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 28.03.2014 10:57 |
Salzfisch
Das stimmt so leider überhaupt nicht! Wenn wir davon ausgehen, dass der Innenraum bei einer Außentemperatur von 30°C auf angenehme 25°C heruntergekühlt ist, haben dann selbstevverständlich auch die Innenraumkomponenten eine Temperatur von 25°C (in Deiner Sprache: Sie sind "vorgekühlt".). Strömt nun an einem Bahnhof kurzzeitig wärmere Außenluft ein, so strömt diese an den kühleren Innenraumkomponenten vorbei und gibt einen Teil ihrer Wärme an diese ab, wobei sich die eingeströmte Luft abkühlt. Du denkst ja hoffentlich nicht, dass die Innenraumkomponenten, die Du meinst, im Winter "zum Heizen" zu benutzen, dabei ihre höhere Temperatur beibehalten...?
Salzfisch
Ich vesrrstehe nicht, warum hier immer wieder davon geplappert wird, dass eine Klimaanlage in der S-Bahn nicht funktionieren würde - haben diese Leute noch nie bemerkt, dass es sogar in Linienbussen funktioniert, die noch öfter halten (funktionierende Klimaanlage vorausgesetzt!)?
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 28.03.2014 11:07 |
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 28.03.2014 11:08 |
Ist 481 503 nicht ein durchgehend begehbarer Halbzug? Und die sind doch laut Ausschreibung auch gefordert.Zitat
Um zu den Zügen zurückzukommen, besonders gefällt mir der, der 482 503 enthält. Warum es davon nicht mehr gibt? Ist einfach schade. Würde mich also freuen, wenn die neue Baureihe ein paar von diesen Vollzügen enthalten würde.
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 28.03.2014 12:50 |
