Re: Umbau Ostkreuz (ab April 2015) 01.05.2015 16:32 |
DonChaos
(7) Vom S-Bahnsteig Rummelsburg: Links das provisorische Fernbahngleis über die S-Bahn-Trasse, das aber noch nicht angeschlossen wurde. An den hohen Stahlprofilen im Zuge der Schallschutzwand werden die Ausleger für die Fahrleitung des neuen Gleises befestigt.
Hm, ich frag mich, wenn man nun schon die Trasse verbreitert hat, die Lage der Gleise verändert und sowieso Lärmschutzwände aufstellt, wieso verändert man die Gleislage der S-Bahn nicht gleich so, dass die Bahnsteigkante Rummelsburg etwas begradigt werden kann? Scheint mir doch eine einmalige Gelegenheit...
Re: Umbau Ostkreuz (ab April 2015) 01.05.2015 18:41 |
MarkusH.
Chep87
Traurig finde ich, dass hier so einfach eine Entlastung stattfinden könnte. Es gibt noch mehr als genügend 605er die abgestellt sind, um auf der Linie einen Stundentakt einzuführen.
Dazu müßten die Züge komplett und betriebsfähig sein.
Re: Umbau Ostkreuz (ab April 2015) 05.05.2015 01:06 |
In der Beschreibung zu Bild 17 hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Du standest für das Foto vermutlich eher auf der Kynaststraßenbrücke und nicht auf der Modersohnbrücke?
Deine Vermutung zu den Weichen teile ich. Die Verlagerung in Richtung Ostbahnhof erfolgte, weil in der 2. Umbauphase eingleisig über das neue Gleis gefahren wird. Insofern müssen die Weichen irgendwo lagern, wo sie vom Baugleis aus erreicht werden können, ohne das Betriebsgleis zu überqueren.
Re: Umbau Ostkreuz (ab April 2015) 05.05.2015 23:01 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab April 2015) 06.05.2015 00:01 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab April 2015) 06.05.2015 00:40 |
Am letzten Wochenende gab es keine Sperrpause. Da auf der S3 gebaut wurde, fuhr der RE1 durch.
Bezüglich der Weichen hast du mich offenbar missverstanden. Du zeigst ja die Stelle, wo auch ich deren Einbau vermute. Wenn der Betrieb über das neue Gleis läuft, kann man sie aber nicht einfach darüber hinweg heben und da sie auch nicht mitten auf den Gleisen liegen lassen konnte, hat man sie eben dahin gelegt, wo sie jetzt liegen.
Das neue Gleis wird ja nun gerade in der Endlage angeschlossen, so dass dann Fahrten von/nach Karlshorst möglich sind. Lediglich die VnK-Strecke ist während der Umlegung des zweiten Gleises abgeklemmt.
Re: Umbau Ostkreuz (ab April 2015) 06.05.2015 00:58 |
Das neue Gleis wird keine Fahrten von/nach Karlshorst ermöglichen, da es vom Ostbahnhof bisher ohne Verbindung zum Bestand lediglich in den Betriebsbahnhof Rummelsburg führt. Fahrten von/nach Karlshorst könntenmöglichweisedurch den Betriebsbahnhof erfolgen.
Re: Umbau Ostkreuz (ab April 2015) 06.05.2015 18:34 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab April 2015) 08.05.2015 12:41 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab April 2015) 08.05.2015 13:12 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab April 2015) 08.05.2015 23:08 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab April 2015) 09.05.2015 00:21 |
(3) Auch eine Betonpumpe war gestern im Einsatz, es war aber nicht zu erkennen, was genau betoniert wurde.
Re: Umbau Ostkreuz (ab April 2015) 09.05.2015 15:11 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab April 2015) 09.05.2015 16:31 |
MarkusH.
Wenn der Trog mit Beton gefüllt werden soll, hätte man sich den schwarzen Teeranstrich sparen können. Das sieht mir eher nach Sohle aus und später kommt Sand/Erde rein.
Re: Umbau Ostkreuz (ab April 2015) 09.05.2015 21:23 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab April 2015) 09.05.2015 22:06 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab April 2015) 09.05.2015 22:37 |
Stefan Metze
MarkusH.
Auch das Trogbauwerk in Rummelsburg hatte vorweg einen Anstrich erhalten, wie am Übergang auf meinem Foto zu sehen.
Bei einer Auffüllung mit Sand würden die Innenwände vorweg mit solch Zementleichtbausteinen verkleidet. Ich hoffe das jemand den Fachbegriff dazu beisteuern kann.
Re: Umbau Ostkreuz (ab April 2015) 09.05.2015 22:48 |
RF96
Soll das "Loch" und drumherum vom S Rummelsburg eigentlich noch irgendwie verklinkert werden?
Re: Umbau Ostkreuz (ab April 2015) 10.05.2015 00:44 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab April 2015) 10.05.2015 08:55 |
