Im Rahmen der gestrigen Bürgerversammlung wurde von der BVG dieser Foliensatz [
karlshorst-buergerverein.de] präsentiert. Leider blieb die DB der Veranstaltung fern...
Bis auf den letzten Platz belegt war der Saal bei der Präsentation der kommenden Baumaßnahmen in der Treskowallee. Herr Fiedler von der BVG stellte die am 1. Februar beginnenden Arbeiten vor:
- Die Arbeiten beginnen auf der Westseite, wo auch die Wasserbetriebe gebaut haben.
- Mitte Februar wird dafür zusätzlich die westliche Fahrbahn zwischen Wandlitz- und Ehrlichstraße gesperrt, der Verkehr wird in beide Richtungen über die östliche Fahrbahn geführt.
- Zwischen Ehrlichstraße und Hegemeisterweg wird der Verkehr komplett über auf westliche Fahrbahn geschwenkt – hier haben die Vorbereitungsmaßnahmen für die neue Haltestelle Traberweg auf der östlichen Fahrbahn bereits begonnen
- Ab Mitte Mai bis Anfang Juli wird die Straßenbahn zwischen dem Halt Marksburgstraße und der Ehrlichstraße unterbrochen. Ein Ersatzverkehr wird eingerichtet.
- Ebenfalls ab Mitte Mai werden für den KFZ-Verkehr jeweils eine Spur pro Richtung auf der jeweiligen Fahrbahn freigegeben. Dann sollen auch die Zufahrten Dönhoffstraße und Dorotheastraße wieder offen sein.
- Zum 1.7.2019 sollen die Arbeiten unter der Brücke auf der Westseite abgeschlossen sein. Diese Seite wird für dann den KFZ- und Straßenbahnverkehr freigegeben und auf der Ostseite unter der Brücke beginnt der Leitungsbau, gefolgt von den Arbeiten der BVG.
- Während der Bauarbeiten wird es weiterhin zu Einschränkungen kommen, z.B. beim Linksabbiegen im Baustellenbereich.
- Die Umleitung des Radverkehrs Richtung Süden bleibt bestehen.
- Für Mai/Juni ist eine weitere Informationsveranstaltung angedacht.
- Der Abschluss der Gesamtbauarbeiten ist weiterhin für Ende 2020 geplant.
- Die BVG setzt im Auftrag des Bezirksamts auch einige Umbaumaßnahmen im angrenzenden Gebiet um, so die Neugestaltung des Platzes an der Einmündung Stolzenfels-/Rheinsteinstraße und die Einfahrt Carlsgarten.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 30.01.2019 15:49 von Arnd Hellinger.
