Tatra77
Die Unterbrechung der Linien im Bereich S Karlshorst soll bis zur 47. Kalenderwoche dauern.
In dieser Zeit wird der Finalzustand hergestellt, ob der Neubau der Haltestelle Traberweg innerhalb dieser Zeit mit erfolgt, geht aus der mir vorliegenden Info leider nicht hervor. Er gehört aber eigentlich zu diesem Bauabschnitt mit dazu.
Hmm, danke Dir. Traberweg soll wohl ziemlich sicher in 2020 gebaut werden. Daher war meine Frage eigentlich eher die nach dem Beginn der Sperrpause als nach deren geplantem Ende...
Tatra77
Für den endgültigen Flexi-Einsatz auf dieser Trasse fehlt noch die Grunderneuerung des anschließenden Abschnittes bis mindestens zum Königsplatz und bis dahin werden uns die letzten Tatras auf jeden Fall erhalten bleiben.
Die Tatras haben meines Wissens auch gar keine Fristen, die über 2020 hinausgehen. Flexity auf der Gesamtstrecke der M17 wird man möglicherweise erst mit Inbetriebnahme von "Wista II" sehen.
Tatra77
Hallo zusammen!
Gestern kursierte allerdings eine Meldung, derzufolge der morgige Freitag (Corona-bedingt) der vorerst letzte Einsatztag der Tatras auf der M17 sein soll. Ob das richtig ist oder ob es sich um einen Aprilscherz handelte, kann ich nicht beurteilen.
Lt IVU ist auch am Montag der Einsatz von KT/Kt vorgesehen....
Tatra77
BJ 43
Und hier zwei Bilder der Tramstrecke in Richtung Tierpark.
Die Bauvorschau Juni sagt dann vom 8.6.-23.11. die Sperrung zwischen Gw Marksburgstr und Ehrlichstr. voraus, als Fahrzeugtyp für den Nordteil ist vorerst nur ZR angegeben.....
BJ 43
Lieben Dank für die Bilder - sie decken sich mit meinen heutigen Beobachtungen.
Schön und gut, aber wenn man "Traberweg" dieses Jahr - also in 2020 - noch in Betrieb nehmen möchte, muss auch irgendwann zwischen Ehrlichstraße und Edisonstraße/Wilhelminenhofstraße ein paar Wochen gesperrt werden. Ich bin ehrlich gesagt etwas verwundert, dass es zu dieser Sperrung bisher weder Termine noch konkrete Informationen zum Bauumfang gibt...
Vom 23.11.-18.12 ist die Ehrlichstr auch gesperrt.
Dann kann man von Köpenick theoretisch nur noch bis Königsplatz/ Bh Sw /Bf SW fahren.
Eigentlich soll in Karlshorst Treskowallee/Ehrlichstraße immer Straßenbahnverkehr sein, stets nur einer der drei Äste baubedingt gesperrt werden. Nach dieser Theorie wäre die Nordsüdrichtung ab 23.11. (ggf. plus x) wieder frei und die Ehrlichstraße wird mit neuen Weichen wieder als Dreieck an die im letzten Bauabschnitt erneuerten Bogengleise angeschlossen.
Dann wäre ab Weihnachten der nächste Bauabschnitt zwischen Ehrlichstraße und Königsplatz einschließlich der Umtrassierung in Höhe Rennbahn an der Reihe, was das Jahr 2021 ziemlich ausfüllen dürfte. Die Straßenbahnlinien M17 und 37 könnten in dieser Zeit von Lichtenberg zum Blockdammweg fahren, die 21 und 27 ineinander übergehen.
Du schreibst es ja: "Eigentlich". Der schleppende Netzausbau rächt sich da jetzt eben durch eine temporär etwas größere Insel. Ist die M10 erstmal zum Hermannplatz verlängert und die M41-Planung umgesetzt, besitzt Schöneweide eine weitere Anbindung an das Netz. ;)
Man weiss ja nie. Erfahrungsgemäß behalten die Skeptiker meist recht.
Ob die vor knapp 50 Jahren "endgültig" zurückgebaute Straßenbahnverbindung zwischen Schöneweide und Treptow und die vor nunmehr fast 70 Jahren stillgelegte Straßenbahnverbindung Treptow - Neukölln je wieder entsteht, darf auch weiterhin bezweifelt werden. Eher sehe ich neue Tangentialstrecken wie Johannistal - Britz.
Aber hier geht es "nur" um die geförderte Grundinstandsetzung der Nordsüdtangente "M17", und die wird nach allen bisherigen Erkenntnissen etwa Mitte der 2020er Jahre vollständig umgesetzt sein. Immerhin.
Wann verkehrten die letzten Straßenbahnen zwischen Schöneweide und Treptow bzw. Treptow und Neukölln?
Es ist doch schon vorgesehen, die Straßenbahn über Treptow nach Hermannplatz in Neukölln zu führen. Diese Strecke wird wahrscheinlich Ende dieses Jahrzehnts in Betrieb gehen.
Wie kommst du denn auf den Trichter, dass diese Linie über Treptow fahren soll?
