Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 17.05.2021 13:02 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 17.05.2021 16:46 |
Könnte es eventuell helfen, die Schilder für das Begegnungsverbot gegeneinander auszutauschen? Wenn eine aus der Winckelmannstraße kommende Straßenbahn sowieso langsamer fahren bzw. anhalten muss, um dem Verkehr im Sterndamm die Vorfahrt zu gewähren, könnte der Fahrer auch gleich darauf achten, ob von rechts eine andere Straßenbahn kommt und entsprechend warten.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 17.05.2021 18:03 |
alf1136
Mit Eröffnung von Wista II kann es durchaus vorkommen, das Umleitungsmaßnahmen geschehen. Daher ist es wichtig das es auch in Johannisthal eine Überholmöglichkeit gibt.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 17.05.2021 19:20 |
Jens Fleischmann
alf1136
Es wird sicher keine Umleitung/Ableitung nach Johannisthal geben, wenn Wista II nicht befahren werden kann. Die Linien werden dann eben bereits am S-Bahnhof Schöneweide enden. Aus Wista II kommend wird es keine Verbindung Richtung Johannisthal geben, so dass von dort nichts abgeleitet werden kann.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 17.05.2021 19:53 |
Jens Fleischmann
alf1136
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 17.05.2021 20:05 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 17.05.2021 20:10 |
Auf Nachfrage hatte man mir vor ein paar Tagen geschrieben, dass die Wendeanlage im Sommer 2022 für den Neubau vom Netz gehen soll. Dann wird eine der sonst in Schöneweide (vom Norden her kommend natürlich) endenden Straßenbahnlinien nach Johannisthal geführt.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 17.05.2021 21:13 |
alf1136
Nach der Eröffnung von Wista II kommt bekanntlich der Umbau der Gleisschleife am S-Bahnhof Schöneweide an die Reihe, daher kann es auch zu Umleitungsmaßnahmen nach Johannisthal kommen. In der Bauphase am Bahnhof wird es bestimmt das ein oder andere Mal zu Störungen kommen, die es nötig machen auch einmal Richtung Johannisthal den Verkehr abzuleiten.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 17.05.2021 21:20 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 17.05.2021 21:21 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 17.05.2021 21:27 |
J. aus Hakenfelde
Ist die Wista-I Strecke (S Adlershof - KZS) von vornherein Flexity-tauglich gebaut worden?
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 17.05.2021 21:31 |
Jens Fleischmann
alf1136
Damit dies ein Thema wird, müssen erst einmal Flexity bis Schöneweide fahren dürfen. Das wird noch dauern, der Umbau der Wendeschleife startet vorher und ist hoffentlich auch vorher fertig.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 17.05.2021 21:37 |
Ich scheine gerade irgendwo völlig anders mit den Gedanken zu sein, deshalb kann es sein, dass ich Deine Texte gerade nicht richtig verstehe. Hast Du gemeint, dass eine Ableitung von Linien nach Johannisthal nur dann stattfinden kann, wenn Flexity nach Schöneweide fahren können? Wenn ja, worin besteht die Kausalität? Und wenn nicht - was hast Du dann gemeint?
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 17.05.2021 22:54 |
J. aus Hakenfelde
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 18.05.2021 00:39 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 18.05.2021 01:15 |
Dafür sind Schienenbiegemaschienen erfunden wurden. Sollte auf dem Hof Kniprodestraße keine stehen, der Gleisbau der U-Bahn hat zwei davon und hilft gern. :-)
Funktionieren die auch mit Rillenschienen?
Direkt nicht, weil sie auf das Biegen der Schienen der Bauform 41E1 eingerichtet sind. Aber durch Walzentausch lassen sich mit diesen Maschinen auch Rillenschienen biegen.
Selbstverständlich. Die Straßenbahn verwendet keine S41, das ist ein U-Bahntypisches Profil, um die Systemhöhe im Tunnelbereich um einige Zentimeter geringer zu halten. Wo es geht wird inzwischen S49 verwendet, vor allem bei Weichen und anderen Gleiskonstruktionen. Für die Straßenbahn sind wegen der Achslasten, der hohen dynamischen Beanspruchung (Schienenbremsen) und der kleineren Bogenradien stärkere Profile erforderlich und üblich.
Die Biegemaschine im Gleisbauhof Kniprodestraße ist dafür ausgelegt.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 18.05.2021 06:56 |
Jens Fleischmann
alf1136
Dafür fehlt nur noch die Sanierung zwischen Traberweg und Königsplatz - und diese soll in 2022 erledigt werden.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 18.05.2021 07:49 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 18.05.2021 08:03 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 18.05.2021 12:37 |
