Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 09.07.2021 22:52 |
Das auf dem Adlergestell keiner sieht, das Einsatzfahrzeuge unter der Brücke durchwollen-
die aufm Adlergestell haben Grün, fahren 50kmh und rechnen nicht mit einfahrenden Fahrzeugen in die Kreuzung...
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 09.07.2021 23:09 |
Genau das. Und durch den Bahndamm hört und sieht man vom Adlergestell aus RTW/Fw eben auch erst, wenn sie unter der Brücke sind.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 09.07.2021 23:13 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 09.07.2021 23:23 |
Was werden denn das für krude Verschwörungstheorien?
Die Haltestelle unter der Brücke ist Fakt, sie wird planmäßig im Nachtverkehr (inklusive Standzeit zur Anschlussgewährung) bedient und wurde während der Bauarbeiten auch tagsüber ganz regulär angefahren. Für eine Einsatzfahrt ist es völlig Wumpe, ob der rechte Fahrstreifen für alle Fahrzeuge freigegeben oder als Bussonderfahrstreifen deklariert ist. Bei einem BSF ist die Wahrscheinlichkeit sogar höher, dass eine Einsatzfahrt über diesen sonst freien Fahrstreifen deutlich schneller an die Kreuzung heran kommt.
Im Übrigen gilt auch für Autofahrer auf dem Adlergestell §1 der StVO und wenn sich da von rechts vorsichtig Fahrzeuge in die Kreuzung vortasten und die Unterführung in blauen Stroboskopeffekten blinkt, dann sollte man als normaldenkender Mensch auf die Idee kommen, dass da eventuell ein Einsatzfahrzeug unterwegs ist.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 09.07.2021 23:38 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 09.07.2021 23:46 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 10.07.2021 06:44 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 10.07.2021 12:14 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 10.07.2021 12:52 |
Auch ne schöne Theorie
Soweit die Theorie...
Auch diese Theorie bringt nichts
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 10.07.2021 12:54 |
Auch diese Theorie bringt nichts-dann musst Du ganz Berlin sperren-
da kannste die Pferdebespannte Handspritze bei der FW wieder einführen, dann schafts die auch in den 8min...und ist so öko..
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 10.07.2021 15:56 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 10.07.2021 17:35 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 10.07.2021 18:35 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 10.07.2021 23:16 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 10.07.2021 23:57 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 11.07.2021 00:00 |
Dass die Situation unter der Brücke generell Mist ist, dem würde ich nicht mal widersprechen. Aber wo fährt denn die Feuerwehr durch, wenn das Busrudel in der Kombi-Haltestelle bleibt und sich der MIV auf beiden Fahrspuren Richtung Osten breitmacht?
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 11.07.2021 02:19 |
Thomas Krickstadt am 6.7.2021 um 14.12 Uhr:
Mir ist nur aufgefallen, dass momentan nirgendwo an der Neubaustrecke gearbeitet wird (mit einigen wenigen, kleinen Ausnahmen) und vermute, dass die Ferienzeit eingeplant wurde.
"ECG7C" am 5.7.2021 um 9.03 Uhr:
Das Foto zeigt keine elektrisch angetriebene Weiche, da drinnen gibt es nur eine händische Umstellvorrichtung.
"Mike485" am 5.7.2021 um 7.46 Uhr:
Nebenbei: Am Kubus fehlen drei e. Da steht "S-Bahnhof Schönweide".
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 11.07.2021 09:42 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 11.07.2021 11:08 |
"ECG7C" am 11.7.2021 um 9.42 Uhr:
Üblicherweise werden nur elektrisch angetriebene Weichen verkeilt, bei Streckensperrungen beispielsweise. In vorliegenden Fall bis zum Zeitpunkt der Probefahrt.
Mein Einwand bezog sich auf ein Foto das eine nicht elektrisch angetriebene Weiche zeigte, wo aber die Rede von einem elektrischen Antrieb war. Jetzt schon zum zweiten Mal, siehe "Weichenantrieb". Es ist und bleibt eine händisch umstellbare Weiche.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 11.07.2021 11:44 |
Du scheinst das Wort "Weichenantrieb" nur für elektrisch angetriebene Weichen zu verwenden. Ich nenne einen Weichenantrieb auch Weichenantrieb, wenn er nicht elektrisch angetrieben wird, sondern z. Bsp. nur manuell oder bei einer "Rückfallweiche" mit Federkraft.
