Re: Sanierung Waisentunnel 11.02.2022 10:18 |
Jim Knopf vom Niederrhein
Weiß jemand zufällig, wie es bei den Stadtbahnen in vielen Städten Deutschlands ist?
U-Bahn Berlin meines Wissens kleinster Halbmesser ist Ausfahrt Schlesisches Tor R=78m.
Die Stadtbahnen in Deutschland wurden ja aus den Straßenbahnbetrieben heraus entwickelt. Die Tunnel lagen anfangs meistens im Straßenverlauf wegen der kostengünstigen offenen Bauweise. Man wollte (Köln, Frankfurt, Stuttgart, Hannover) Unterfahrungen von Häusern weitgehend vermeiden. daher kleine Radien (R=50m). Hängt aber auch mit dem übrigen Netz zusammen, da auch "alte" Straßenbahnstrecken befahren wurden/werden und nicht zu vergessen die kleinen Radien in den Betriebshöfen (Schleifen), also BOStrab R=25 m. Aufgrund dieser Parameter wurden die Stadtbahnwagen entwickelt als Gelenktriebwagen (Köln, Frankfurt, Hannover). Erst später, so in den 1980iger Jahren wurde auch vermehrt in geschlossener Bauweise gebaut und es konnte mit größeren Radien geplant werden.
Re: Sanierung Waisentunnel 11.02.2022 13:35 |
Tunnelratte
U-Bahnwagen können keinen derart engen Radius wie bei den Straßenbahnen befahren...das Gleis war primär für die Stopfmaschine da. (die im Zuge der 90er samt Personal an Firma Trapp verkauft wurde)
Die haben hoffentlich nicht ihre Stopfmaschinen samt Personal an die Firma Trapp verkauft.
Re: Sanierung Waisentunnel 12.02.2022 01:23 |
Genau so dachte ich mir das. Die Tiefgarage liegt allerdings nur unter der "hotelseitigen" Fahrbahn der Alexanderstraße vor dem ParkInn - die ließe sich also nördlich passieren - und den Grunertunnel müsste man halt mit der TBM unterfahren. Der verliert aber durch den geplanten Um-/Rückbau der MIV-Fahrspuren im Zuge Molkenmarkt <-> Mühlendamm <-> Leipziger Straße ohnehin seine (ohnehin schon fragliche) verkehrliche Sinnhaftigkeit, so dass man gerne auch dessen Rückbau erwägen sollte.
Re: Sanierung Waisentunnel 12.02.2022 08:14 |
Re: Sanierung Waisentunnel 12.02.2022 08:57 |
Re: Sanierung Waisentunnel 12.02.2022 09:24 |
PS: Die Gegend rund um den und der Untergrund unter dem Alexanderplatz wurde vorgestern neu vom rbb dokumentiert (Video bis zum 8.2.2023 verfügbar): Webseite, Mediathek, Direktlink (Auflösung 1920 x 1080).
Re: Sanierung Waisentunnel 12.02.2022 10:13 |
"67er" am 12.2.2022 um 9.24 Uhr:
Nur darüber habe ich herausgefunden, dass ich dieses Video leider nicht anschauen kann wegen "Geoblocking" :-(
Re: Sanierung Waisentunnel 12.02.2022 10:51 |
Mont Klamott
Bitte nicht, der Autotunnel Otto-Braun-Str. wird weiter benötigt. Wenn RGR den Umstieg auf den ÖPNV ernst meint, könnte sie die Straßenbahn oder den 200er Bus in den Tunnel verlegen. Man hat schon sehr viele Tunnel am Alexanderplatz für Fußgänger stillgelegt, die Wetterschutz boten und Wartezeiten an Ampeln ersparten. Am ärgerlichsten ist dieses an der Alexanderstr. vor dem Haus des Reisens (Fit X).
Re: Sanierung Waisentunnel 12.02.2022 14:57 |
Re: Sanierung Waisentunnel 12.02.2022 16:52 |
"Heidekraut" am 12.2.2022 um 14.57 Uhr:
[...] Wie wäre es aber, wenn man von der Abstellanlage Rotes Rathaus einen Parraleltunnel ...
... im Bogen zur U8 führt in östlicher Richtung. Das müsste dann unter dem S-Bahn-Viadukt geschehen und irgendwo Höhe Voltairstr. einfädeln. Ok, die U2 ist auch noch im Wege. Das wäre dann praktisch eine Verlängerung des Waisentunnels zur Rathausstraße. ;-)
Oder liegt nicht auch noch unter der Gonthardstraße ein alter U-Bahntunnel?
Re: Sanierung Waisentunnel 12.02.2022 17:06 |
Re: Sanierung Waisentunnel 12.02.2022 17:39 |
Im Grunde muss man doch nur das Gerichtsgebäude abreißen. Wären wir ein paar Probleme los.
Re: Sanierung Waisentunnel 12.02.2022 18:14 |
Re: Sanierung Waisentunnel 12.02.2022 19:12 |
Aber wie wäre es unter dem Autotunnel. Ideales Baugelände.
Re: Sanierung Waisentunnel 12.02.2022 19:39 |
Re: Sanierung Waisentunnel 13.02.2022 22:16 |
Re: Sanierung Waisentunnel 14.02.2022 00:46 |
Man hat es wiedermal vertrieft.
Re: Sanierung Waisentunnel 14.02.2022 01:30 |
Re: Sanierung Waisentunnel 15.02.2022 23:51 |
