Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 30.10.2022 21:49 |
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 31.10.2022 15:42 |
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 02.11.2022 19:05 |
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 02.11.2022 21:02 |
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 05.11.2022 08:00 |
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 05.11.2022 13:33 |
Hallo Slighter!
Danke für die interessanten neuen Bilder! ^
Dann geht es jetzt in der Rathenower Straße tatsächlich los. Sowohl das Gefängnis als auch das Gerichtsgebäude sind möglicherweise so erschlossen, dass von der Rathenower Straße gar keine Leitungen hinein- oder herausführen. Unter dem Gehweg davor sind sicherlich Leitungen für die Straßenbeleuchtung, die Fernwärmeleitung ist möglicherweise auch dort fortgeführt. Ansonsten dürften nur Leitungen im Zusammenhang mit den Ampelanlagen Ecke Turmstraße und Ecke Seydlitzstraße die Fahrbahn queren. Auf der Ostseite könnte es anders aussehen (Trinkwasser, Kanalisation).
Tiefgaragenzufahrt "Schultheiss Quartier": Ich vermute, es ist genau umgekehrt: Der Verkehr muss zuerst auf die Nordseite gelegt werden (wenn auch dann dort kurzzeitig eingeengt), um die Gleislücke schließen zu können. Die Zufahrt muss ja sicherlich ununterbrochen für Kfz erreichbar sein.
Leitungsbaustelle vor der Sparkasse: Ja, und an der nordwestlichen Ecke Turmstraße/Stromstraße ist ebenfalls noch eine Leitungsbaugrube auf dem Gehweg.
ECG7C
Da gestern Alt-Moabit mit der Demontage vom Baukran begonnen wurde konnte hier mit dem Leitungsbau für den Fahrstrom begonnen werden.
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 05.11.2022 13:47 |
SlighterZitat
ECG7C
Muss dafür die Fahrbahn in Alt-Moabit dann gesperrt werden, oder gibts da irgend eine kleine Tunnelvortriebsmaschine für 20cm Rohre? :)
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 05.11.2022 20:26 |
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 06.11.2022 18:19 |
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 06.11.2022 22:08 |
(5) Etwas nördlich der Seydlitzstraße Blickrichtung Norden: Hier will man es jetzt wissen. Leitungsarbeiten sind offensichtlich nicht erforderlich.
(6) Etwas nördlich der Seydlitzstraße Blickrichtung Süden
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 06.11.2022 23:51 |
ECG7C
Das blaue wurde entweder Freitag Abend gemacht oder am Sonnabend. Auf jeden Fall fleißig!
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 07.11.2022 00:04 |
Und man kann auch gut die Aufteilung sehen:
- Zwischen Bordsteinkante und Straßenbahngleis kommt ein Radfahrstreifen.
- Zwischen Straßenbahngleis und Bauzaun eine Linksabbiegerspur in die Seydlitzstraße. Südlich der Seydlitzstraße dann ein Grünstreifen im weiteren Verlauf. Nur ein Kfz-Fahrstreifen (mit dem Straßenbahngleis darin) führt von der Ecke Seydlitzstraße weiter nach Süden. Erst in der Kurve beginnt eine Auffächerung zur Kreuzung Alt-Moabit hin.
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 07.11.2022 21:33 |
ECG7C
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 08.11.2022 20:01 |
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 08.11.2022 21:03 |
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 08.11.2022 22:22 |
hansaplatz
Vielen Dank für die Updates. Da sieht man mal, wie schnell der Gleisbau theoretisch gehen kann. Keine 2 Wochen nach Sperrung der Straße liegen nun bereits die ersten Gleise in der Rathenower.
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 08.11.2022 22:45 |
Auch heute ist der Gleisbau nicht der bremsende oder limitierende Faktor. Es ist heute insbesondere der Planungsvorlauf und es sind die heute im Vorfeld nötigen Leitungsarbeiten.
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 09.11.2022 00:00 |
Hallo hansaplatz, hallo zusammen!
hansaplatz
Danke!
Und ja, absolut. Ich hatte neulich schon angemerkt, dass es genau diese Beispiele sind, die es nachvollziehbar machen, wie vor mehr als 100 Jahren in Berlin im Wesentlichen innerhalb einer Generation 600 Kilometer Straßenbahnstrecken gebaut werden konnten.
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 11.11.2022 16:36 |
Re: Tram Turmstraße I - Bauzeitraum ab 08/2021 11.11.2022 17:55 |
