Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 29.11.2011 15:19 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 29.11.2011 16:03 |
Günter Wolter
Die Abfahrzonen C und F sind ja die provisorischen, die nach Fertigstellung der Nordseite dorthin verlegt werden sollen.
Frage ist nur, ob eine Inbetriebnahme überhaupt vorgesehen ist, solange die DFI-Masten noch am Wiesendamm stehen und womöglich keine
Stromverbindung haben :-)), oder ob eine Verzögerung damit zu erklären ist, dass sie eine vorübergehende Sonderschaltung benötigen und diese "ein wenig außer der Reihe" ist, so dass das ganze nicht so recht klappt. Letzteres könnte eher das Problem erfassen.
Nicht dass am Ende die Straße nochmals aufgerissen werden muss, weil die Kabel nicht da sind :-))
Norderstedt
Am Abfahrtsbereich F funktioniert die DFI-Mast. Die Linie 172 und 7 werden jetzt angezeigt.
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 29.11.2011 16:51 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 29.11.2011 22:15 |
Günter Wolter
Frage ist nur, ob eine Inbetriebnahme überhaupt vorgesehen ist, solange die DFI-Masten noch am Wiesendamm stehen und womöglich keine Stromverbindung haben :-)), oder ob eine Verzögerung damit zu erklären ist, dass sie eine vorübergehende Sonderschaltung benötigen und diese "ein wenig außer der Reihe" ist, so dass das ganze nicht so recht klappt. Letzteres könnte eher das Problem erfassen.
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 29.11.2011 23:02 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 29.11.2011 23:27 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 30.11.2011 00:01 |
Netzspinne
Nur vermute ich, dass all dies noch nicht geschehen ist. Ist aber sicher nur eine Frage der Zeit. Denn mich nervt es auch, dass ich nicht erkennen kann, wann endlich "mein" 173er vorfahren wird. Ich denke, dass einfach das fehlende Kabel der Grund ist.
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 30.11.2011 00:05 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 30.11.2011 00:35 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 30.11.2011 08:18 |
Der Frosch
Mich wundert jedesmal wie viele Leute nervös werden bzw. angesäuert sind, wenn auf der Abfahrtanzeige sofort steht und der Bus kommt ,oooooh gott o gott, mal ne Minute oder paar Minuten später. In solchen Fällen lernen es dann viele einfach nicht, wenn so etwas regelmäßig in deren "persönlichen" Abfahrtzeiten passiert, mal nen Bus früher zu nehmen. Entweder ist es Faulheit, einfach nur Dummheit oder beides..
Netzspinne
...Ich weiß jetzt nicht, wie diese Anzeigen im Einzelnen funktionieren, aber es wird schon irgendwie eine Vernetzung nötig sein. Es wird also nicht ausreichen, diese Anzeigen "irgendwie" etwa mit einem Stromkasten der HEW äh Vattenfall oder der Telekom auf dem Bert-Kaempfert-Platz zu verbinden. Da ist sicher mehr nötig. Man könnte sicher mit einer Schlitzgrabung (1 cm/10 cm tief) ein Kabel verlegen oder eine Freiluftleitung ziehen, wobei ich aber ehr annehme, dass das Kabel unterirdisch verlaufen wird. Oder man macht es so, wie hier bei mir kürzlich vor dem Haus die Glasfaserkabel verlegt wurden: Man bohrt das Kabel unter der Straße durch...
www.hochbahn.de
...Diese sogenannte Fahrplanabweichung sowie der aktuelle Standort des Busses wird an die Busleitstelle gefunkt. Mit diesen Daten werden die aktuellen Abfahrtszeiten je Haltestelle automatisch berechnet und ebenfalls über Funk an die elektronischen Abfahrtsanzeiger an den Haltestellen übermittelt....
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 30.11.2011 10:09 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 30.11.2011 10:40 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 08.12.2011 10:02 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 08.12.2011 10:34 |
Rüdiger
Genauso mit den Hinweisen auf den Ausgang zu den Bussen - die Busse sind über beide Ausgänge erreichbar und nicht nur vom Ausgang Wiesendamm/Pestalozzistraße
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 08.12.2011 10:52 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 09.12.2011 08:56 |
Rüdiger
Specky
Die Schilder sind einfach falsch beschriftet, meiner Ansicht nach.
Tlw. unterscheidet sich der Aufdruck auch nach Vorder- oder Rückseite(!), ein anderes Schild hängt direkt am/über dem Aufzug und zeigt von ihm weg, ist durch seine Position zudem kaum zu erkennen, und so weiter...
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 09.12.2011 11:18 |
Ja - allerdings ist der DFI-Mast so genial zwischen zwei Haltestellenhäuschen gesetzt worden, daß man die Anzeige weder vom Unterstand aus noch, wenn man an der eigentlichen Haltestelle steht, ablesen kann. Clever...Zitat
Norderstedt
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 09.12.2011 13:30 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 09.12.2011 14:06 |
BruceMcLaren
ja, da war bei der planung sicher ein gehirnakrobat am werk....
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 09.12.2011 23:53 |
