Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 10.12.2011 13:26 |
Hallo Ingo,
wie war das noch mit Landwehr? Eine Straße namens Bahnhofstraße gab's da wohl nie, ein Schild dahin aber schon. ;-) Da sage noch einer, bei DB S&S sei man nicht unkonventionell und kreativ!
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 10.12.2011 17:14 |
INW
Rüdiger
Genauso mit den Hinweisen auf den Ausgang zu den Bussen - die Busse sind über beide Ausgänge erreichbar und nicht nur vom Ausgang Wiesendamm/Pestalozzistraße
Specky
Die Schilder sind einfach falsch beschriftet, meiner Ansicht nach.
Tlw. unterscheidet sich der Aufdruck auch nach Vorder- oder Rückseite(!), ein anderes Schild hängt direkt am/über dem Aufzug und zeigt von ihm weg, ist durch seine Position zudem kaum zu erkennen, und so weiter...
Kann es sein, daß derjenige, der die Schilder in Auftrag gegeben hat, dies an einem Tag getan hat, als der alte ZOB noch in Betrieb war und auf dem Wiesendamm vor dem Bahnhof noch Sandwüste herrschte?
Und daß diese Person nicht auch nur eine Sekunde an die nähere Zukunft mit der Umstellung der Busabfahrtsstellen gedacht hat?
Vielleicht weil er/sie nichts davon wußte und sich aus irgendwelchen Gründen auch nicht darüber informiert hat?
Vielleicht, weil er/sie nicht vor Ort war, sondern den Auftrag womöglich aus irgendeinem fernen Büro geschrieben hat?
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 12.12.2011 09:07 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 13.12.2011 00:42 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 16.12.2011 14:55 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 16.12.2011 15:09 |
Railjet
2012:
- Teilabriss ZOB (einige Dächer sowie Kioske und WC)
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 16.12.2011 21:29 |
Railjet
Am Wiesendamm sind die Fußgänger-Straßenübergänge vor den U/S-Bahnhofseingängen jetzt mit Zebrastreifen ausgestattet worden.
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 16.12.2011 21:59 |
Railjet
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 16.12.2011 23:11 |
Nils
Railjet
Als "Zugabe" soll in dem Bereich jetzt wieder 50 Km/h erlaubt sein.
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 16.12.2011 23:41 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 17.12.2011 23:52 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 18.12.2011 03:55 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 18.12.2011 10:02 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 18.12.2011 18:06 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 18.12.2011 21:06 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 18.12.2011 23:28 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 19.12.2011 00:33 |
Netzspinne
...und im Wiesendamm sind tatsächlich die Tempo-20-Schilder verschwunden. Mit anderen Worten darf man da jetzt erlaubt mit 50 km/h zwischen den Fußgängern durchbrettern. Denn die werden zunehmend kreuz und quer über den Wiesendamm laufen, da die Plastik-Absperrungen zunehmend löcherig werden. Ich verstehe so etwas nicht.
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 19.12.2011 08:05 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 19.12.2011 10:51 |
INW
Netzspinne
Wieso das denn?
Sind die nicht gegen unbefugtes Verrücken gesichert?
Bei falscher Sicherung -- oder wenn der Einrichter zu faul ist -- nimmt man dafür Kabelstrapsen. Die kann man mit einem Messer öffnen -- aber beispielsweise Raucher können auch die thermische Methode des Durchkokelns wählen.
Normalerweise -- und bei korrekter Installation -- werden die Absperrungen mit Bügeln aneinandergehängt und zusätzlich mit metallenen Konterschellen gesichert. Um die zu lösen, braucht man schon Werkzeug...
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 19.12.2011 14:36 |
Nachtwaechter
Die gute Netzspinne meinte die Plastikabsperrungen die auf diesem Foto von Günter Wolter gut zu erkennen sind:
Die sind nur ineinander gesteckt, was du vermutlich meinst sind Baustellenzäune aus Metall.
