Re: Gutachten: Hauptbahnhof platzt aus allen Nähten 24.07.2023 13:39 |
oskar92
@flor!an: Hat der neue Zaun schon gestanden als du dein Foto gemacht hast?
oskar92
Aber gerade erst in den letzten Tagen? oder Wochen? hatte noch irgendein genialer Ingeniör die grandiose Idee erstmal noch das alte rostige Geländer auf der Steintordammbrücke (teilweise) mit einem neuen, höheren Zaun zu ergänzen!
Der neue Zaun geht nur bis zum Zugang zu Gleis 5 /6.
Hat das irgendeinen Sinn? Oder ist das einfach nur GAGA?
Re: Gutachten: Hauptbahnhof platzt aus allen Nähten 25.07.2023 07:33 |
flor!an
Der höhere Zaun wurde sicher im Zuge der besseren "Absicherung" zum Drob-inn aufgebaut (dort noch sehr sehr viel höher) [m.bild.de]
Und das er jetzt auch dort steht wo die Treppe hinkommt ist nicht so dramatisch bzw macht nur Sinn. Klar hätte man genau den Bereich der Treppe freiflexen können... Oder man macht es dann, wenn man die Treppe auch baut um es genau an der richtigen Stelle rauszuflexen und nicht dann dich wieder z.b. ein 10cm Stückchen zu stückeln
Re: Gutachten: Hauptbahnhof platzt aus allen Nähten 25.07.2023 22:18 |
Sehr interessante These, und ich dachte immer Bekämpfung von Drogenkriminalität, Gefängnisse für Dealer und Betreuung / Behandlung von Süchtigen würde den Staat jährlich viele Millionen kosten.Zitat
Computerfreak
....... Aber vielleicht bringt Drogenhandel ja das nötige Geld in die Staatskassen......
Re: Gutachten: Hauptbahnhof platzt aus allen Nähten 04.08.2023 22:12 |
Re: Gutachten: Hauptbahnhof platzt aus allen Nähten 04.08.2023 22:51 |
oskar92
Am Mittwochabend stand dieser eigenartige Ballon in der nördlichen Baugrube. Unten raus, geht ein Elektrokabel nach hinten weg. Das könnte ein Messgerät sein.
Re: Gutachten: Hauptbahnhof platzt aus allen Nähten 04.08.2023 23:14 |
Ich schrieb noch dazu:Zitat
flor!an
20.09.2022 18:12
Es ist gerade noch enger als sonst, da der Übergang von U-Bahn<>S-Bahn gerade saniert wird:
Re: Gutachten: Hauptbahnhof platzt aus allen Nähten - Steintordamm-Treppe zu Bahnsteig 2 17.11.2023 02:00 |
Sperrpausen?Zitat
Sonnabend
die Abg. Dr. Anke Frieling (CDU) hat mit einer SKA vom 08.03.23 nach der noch fehlenden Treppe zu Bahnsteig 2 nachgefragt - hier.
Demnach ist der Einhub für Ende November 2023 vorgesehen, die Fertigstellung voraussichtlich zum Ende des 1. Quartals 2024.
Re: Gutachten: Hauptbahnhof platzt aus allen Nähten - Steintordamm-Treppe zu Bahnsteig 2 17.11.2023 05:51 |
Re: Gutachten: Hauptbahnhof platzt aus allen Nähten - Steintordamm-Treppe zu Bahnsteig 2 17.11.2023 09:16 |
Bezüglich der Oberleitung wird definitiv eine Sperrpause benötigt.
Re: Gutachten: Hauptbahnhof platzt aus allen Nähten - Steintordamm-Treppe zu Bahnsteig 2 17.11.2023 11:33 |
Re: Gutachten: Hauptbahnhof platzt aus allen Nähten - Steintordamm-Treppe zu Bahnsteig 2 17.11.2023 15:01 |
Bahnsteig 3 ist das Zauberwort. ;)
Es muss mindestens das Gleis 5 bei der Fernbahn für das Einsetzen der Treppe gesperrt werden samt Abschaltung der Oberleitung.
Re: Gutachten: Hauptbahnhof platzt aus allen Nähten 17.11.2023 16:32 |
Re: Gutachten: Hauptbahnhof platzt aus allen Nähten 17.11.2023 16:56 |
Re: Gutachten: Hauptbahnhof platzt aus allen Nähten 17.11.2023 19:51 |
Re: Gutachten: Hauptbahnhof platzt aus allen Nähten 18.11.2023 00:40 |
Ja, da hast du sogar recht. Ich selbst hatte die Daten hier genannt, siehe meine Beiträge vom 10.07.2021. Diese Daten hatte ich komplett vergessen.Zitat
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Einheben der Treppen an den anderen Bahnsteigen auch mit größeren Sperrpausen an Wochenenden passiert ist und nicht nur zu den Nachtstunden.
Re: Gutachten: Hauptbahnhof platzt aus allen Nähten 02.12.2023 01:42 |
Re: Gutachten: Hauptbahnhof platzt aus allen Nähten 02.12.2023 09:03 |
Re: Gutachten: Hauptbahnhof platzt aus allen Nähten 03.12.2023 19:15 |
"nur noch"? Bei den anderen Brücken hat es mindestens! 4 Monate, bei Bahnsteig 3 sogar fast 1 1/2 Jahre, gedauert.Zitat
Andreas1
Dauert jetzt wohl "nur noch" 4 Monate, bis die Brücke auch genutzt werden kann.
Re: Gutachten: Hauptbahnhof platzt aus allen Nähten 03.12.2023 20:09 |
Das war vermutlich ja auch eher als Witz gemeintZitat
oskar92
Andreas1
Würde nicht ausschließen, dass a bald weitergearbeitet wird. Aber sicher nicht bei -3° und Schneeschauern wie in den letzten Tagen. Die Holzplatten sind auch schnell wieder abgeschraubt und werden auch sicher jeden Abend (oder eher Morgen) wieder angeschraubt, wenn die Arbeiten ruhen. Ich vermute, dass sie primär angebaut sind um die Verletzungsgefahr (herausstehende Schrauben und co) zu minimieren oder auch um Vandalismus zu verhindern.Zitat
oskar92
Für mich sieht es dort nicht so aus, als ob da demnächst irgendwo weiter gearbeitet werden soll.
Oder warum sonst sollten sowohl der Treppenaufgang, als auch der Stützpfeiler, erstmal mit massiven Holzplatten verkleidet worden sein?
Auch oben an der Treppe ist die Absperrung so angebracht, dass da erstmal kein Platz für Arbeiter, Werkzeug oder Material ist.
