Re: Außergewöhnliches im Hamburger Schnellbahnsystem, Teil 3 19.07.2021 20:40 |
Der Hanseat
oskar92
Und ja natürlich schlage ich eine SEV zum Berliner Tor vor!
Aber doch NICHT an der Bürgerweide, sondern "Beim Strohhause"!
Den gibt es doch auch, alle zehn Minuten Berliner Tor (oben) - Wilhelmsburg (Inselpark) mo-fr 6-19 Uhr. Zusätzlich gibt es in der HVZ eine FV-Freigabe.
Re: Außergewöhnliches im Hamburger Schnellbahnsystem, Teil 3 19.07.2021 20:53 |
Ich vermute "Fernverkehr-Freigabe".Zitat
oskar92
Was ist FV-Freigabe?
Re: Außergewöhnliches im Hamburger Schnellbahnsystem, Teil 3 19.07.2021 21:11 |
masi1157
oskar92
Gruß, Matthias
oskar92
masi1157
oskar92
Gruß, Matthias
Ja, das wird es sein.
Schließt das auch die ICE ein? Und von wo bis wo gilt die? Nur Harburg bis Hauptbahnhof?
Re: Außergewöhnliches im Hamburger Schnellbahnsystem, Teil 3 20.07.2021 08:03 |
oskar92
Der Hanseat
oskar92
Oh, das ist ja überraschend gut!
Ich hatte nur die Schilder an der Bushaltestele S-Bahn Veddel gesehen und dann in die App geguckt, da steht nur die blöde Linienwegsverlängerung vom 13er.
Und in der App finde ich nach wie vor nichts zu den von dir genannten Fahrten. Nichts in den Meldungen und die Verbindungsabfrage für Dienstag 16:00 Inselpark nach Berliner Tor zeigt Verbindungen nur mit S31 / S21.
Re: Außergewöhnliches im Hamburger Schnellbahnsystem, Teil 3 20.07.2021 08:15 |
hvv.de
17.07. bis 13.08.: Einschränkungen im Regionalverkehr
Vom 17.07. bis zum 13.08.2021 führt die Deutsche Bahn (DB) Sanierungsarbeiten an den Bahnsteigen 13 und 14 im Hamburger Hauptbahnhof durch. Hierbei handelt es sich um eine komplette Erneuerung der Kanten und der Bahnsteige. Zusätzlich werden im gleichen Zeitraum weitere Arbeiten an der Strecke zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Hamburg-Harburg durchgeführt.
Durch diese Maßnahmen entfallen zahlreiche Regionalzüge zwischen Hauptbahnhof und Hamburg-Harburg. Auch Zugfahrten nach/aus Elmshorn und Ahrensburg sind betroffen. Um die Einschränkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten, wird das S-Bahn-Angebot zwischen Hauptbahnhof und Hamburg-Harburg sowie das Bus-Angebot ab Veddel und Wilhelmsburg ausgeweitet.
Die Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Hauptbahnhof und Hamburg-Harburg:
Die Züge des RE5 zwischen Hamburg-Harburg und Hamburg Hauptbahnhof entfallen. Diese Änderung ist bereits im Regelfahrplan eingearbeitet.
Auf den Linien RE3 und RE4 entfallen die Verstärkerzüge zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Hamburg-Harburg.
Auf den Linien RB31 und RB41 entfallen alle Verstärkerzüge zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Hamburg-Harburg. Auf der Linie RB31 in Richtung Lüneburg beginnen zahlreiche Züge erst in Hamburg-Harburg. Auf der Linie RB41 aus Richtung Bremen enden zahlreiche Züge bereits in Hamburg-Harburg.
Im Fernverkehr enden bzw. beginnen einzelne Fahrten in Hamburg-Harburg.
Alternativen:
Fahrgäste können die noch verkehrenden Züge der Linien RE3, RE4, RB31 und RB41 sowie die Linien S3 und S31 nutzen. Auf der Linie S3 werden auch außerhalb der Hauptverkehrszeiten zusätzliche Langzüge eingesetzt. In den Nachtstunden wird für einzelne Fahrten der Linien RB31 und RB41 Schienenersatzverkehr zwischen Hamburg-Harburg und Hamburg Hauptbahnhof eingesetzt.
Im Zeitraum vom 19.07. bis zum 13.08.21, Mo-Fr von 6-9 Uhr und von 15-19 Uhr können Fahrgäste die Züge des Fernverkehrs (IC, ICE) zwischen den beiden Stationen Hamburg Hauptbahnhof und Hamburg-Harburg mit einem Nahverkehrsticket (ohne Aufpreis) nutzen.
Darüber hinaus haben Fahrgäste ab S Wilhelmsburg (Wilhelmsburg Inselpark) montags bis freitags (ca. 6-19 Uhr) die Möglichkeit, mit einem „Direktbus“ ohne Zwischenhalt bis Berliner Tor (Beim Strohhause) zu fahren. Ebenfalls montags bis freitags (ca. 5-24 Uhr) ist die MetroBus-Linie 13 über S Veddel hinaus von/bis U S Elbbrücken verlängert. Fahrgäste, die den Direktbus ab Berliner Tor in Richtung Wilhelmsburg nehmen möchten, finden ihren Bus am Haltepunkt „Berliner Tor – Beim Strohhause“.
(Hinweis: Ersatzbusse, die von der Haltestelle „Berliner Tor – Bürgerweide“ abfahren, fahren nicht nach Wilhelmsburg, sondern nach Barmbek.)
Die Einschränkungen im Bahnverkehr Richtung Elmshorn und Ahrensburg:
Die Züge der Linie RE70 enden nicht in Hamburg Hauptbahnhof, sondern werden nach Hamburg-Altona umgeleitet.
Auf der Linie RB81 entfallen die Verstärkerfahrten zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Ahrensburg.
Alternativen:
Fahrgäste der Linie RE70 können auf die RE7 und die S-Bahn ausweichen.
Detaillierte Fahrplanauskünfte sind erhältlich unter hvv.de, über die HVV-Infoline 040/19 449, per HVV-App für iOS und Android und auf den Informationskanälen von DB, metronom und Start Unterelbe. Die Fahrgäste werden darüber hinaus durch Aushänge und Handzettel rechtzeitig informiert.
Re: Außergewöhnliches im Hamburger Schnellbahnsystem, Teil 3 12.08.2021 17:12 |
Re: Außergewöhnliches im Hamburger Schnellbahnsystem, Teil 3 12.08.2021 18:37 |
Re: Außergewöhnliches im Hamburger Schnellbahnsystem, Teil 3 12.08.2021 19:46 |
ullistein
Ich finde den Streik ja völlig in Ordnung.
Aber warum fahren die S-Bahnen dann nicht wenigstens mit Langzügen? Material müsste ja ausreichend vorhanden sein.
Re: Außergewöhnliches im Hamburger Schnellbahnsystem, Teil 3 13.08.2021 00:22 |
LH
Ich vermute: Man bräuchte dann kuppelndes Personal in Bergedorf / Neugraben.
Übrigens: Jetzt sah es in der DB App so aus, als dass im Abschnitt Blankene - Wedel gar keine Züge gefahren sind.
Re: Außergewöhnliches im Hamburger Schnellbahnsystem, Teil 3 13.08.2021 10:41 |
Alles klar - dann war das so ähnlich, wie teilweise nach Poppenbüttel.Zitat
S3 gen Stade
LH
Sah nur so aus, aber sehr unglücklich, die Züge und Bahnsteig anzeigen schildern auch nur Blankenese. Dort musste man nach Wedel gegenüber umsteigen. Aber es gab Züge nach Wedel.
Re: Außergewöhnliches im Hamburger Schnellbahnsystem, Teil 3 13.08.2021 11:22 |
Der Hanseat
ullistein
Auf der S3 fuhr tatsächlich mindestens ein Langzug.
Re: Außergewöhnliches im Hamburger Schnellbahnsystem, Teil 3 02.09.2021 17:35 |
Re: Außergewöhnliches im Hamburger Schnellbahnsystem, Teil 3 02.09.2021 22:40 |
Re: Außergewöhnliches im Hamburger Schnellbahnsystem, Teil 3 03.09.2021 12:40 |
S3 gen Stade
Die letzten drei Wagen werden in Thesdorf geräumt und fahren leer weiter mit. Auf dem Rückweg das selbe Spiel. Grund ist wohl das man mit keinen Langzügen nach Pinneberg fahren darf.
