Re: Umbau Schöneweide 24.01.2021 14:37 |
Auch wenn kein Bescheid vom EBA vorliegt scheint man den Regiobahnsteig wieder in alter Länge aufzubauen.
Gleis 2 geht derzeit nicht, das ist ja in Betrieb. Gleis 1 hat westlich eine neue Weiche spendiert bekommen und bei Gleis 3 baut man den Bahnsteigbelag gerade zurück. Die Stützen und die Einhausung des Treppenabgangs sind schon weg.
Re: Umbau Schöneweide 25.01.2021 17:32 |
Re: Umbau Schöneweide 25.01.2021 17:44 |
Re: Umbau Schöneweide 25.01.2021 17:48 |
Re: Umbau Schöneweide 25.01.2021 22:32 |
merlinbt01
Bild1.
zwischen alten Bahnhofsgebäude und Bahnsteigen auf der Logistikfläche werden die alten Bahnsteigstützen gelagert, bis zum Abtransport zur Sanierung
Re: Umbau Schöneweide 26.01.2021 00:18 |
Schön, dass man die Controller der DB inzwischen hinreichend bearbeitet zu haben scheint, diese gegenüber Einheits-Modul-Bahnsteigdächern eben doch etwas teurere Bauweise zu genehmigen.
Re: Umbau Schöneweide 26.01.2021 06:39 |
Hallo Arnd,
der Hebel ist der Denkmalschutz-Status (und dessen ernsthafte Durchsetzung durch die Denkmalbehörden). Auf eine Einsicht der DB-Controller würde ich nicht setzen.
Re: Umbau Schöneweide 26.01.2021 12:51 |
Mit den gelagerten Dachstützen wird man wohl ähnlich wie mit ihren "Geschwistern" aus Karlshorst verfahren - sie werden sandgestrahlt und neu lackiert oder bei zu starkem Rostbefall nachgefertigt.
Re: Umbau Schöneweide 26.01.2021 20:29 |
Die neuen Dachstützen sehen aber anders aus. Zumindest die auf dem Regiobahnsteig aufgestellten Stützen sind einfacher gestaltet. Wegen der Wiederherstellung der ursprünglichen Länge des Daches auf dem Regiobahnsteig braucht man auch mehr solcher Stützen.
Re: Umbau Schöneweide 29.01.2021 11:15 |
Re: Umbau Schöneweide 29.01.2021 11:38 |
Re: Umbau Schöneweide 29.01.2021 11:43 |
Slighter
Interessant, danke! Wenn ich das richtig verstehe, geht Gleis 2 also erst in zwei Monaten außer Betrieb. Nur, was haben denn dann die Kabeljungs oben auf den Bildern gemacht? Hatte man Gleis 2 doch kurzzeitig gesperrt?
Re: Umbau Schöneweide 29.01.2021 19:34 |
Re: Umbau Schöneweide 29.01.2021 19:44 |
Re: Umbau Schöneweide 29.01.2021 22:01 |
Re: Umbau Schöneweide 30.01.2021 15:33 |
merlinbt01
Bild 4. Treppenabgang zum Verbindungstunnel zum Hauptgebäude. jetzt noch die 2 Seite.
Re: Umbau Schöneweide 30.01.2021 21:34 |
Re: Umbau Schöneweide 13.02.2021 15:58 |
Re: Umbau Schöneweide 18.02.2021 21:44 |
Arnd Hellinger am 13.2.2021 um 15.58 Uhr:
Nach Aussage des örtlichen MdA Lars Düsterhöft (SPD) auf seiner Facebook-Seite soll der "stillgelegte" Fußgängertunnel unter der B96a nun doch nicht mehr reaktiviert, sondern in ein Fahrradparkhaus umgebaut oder - falls dessen oberirdische Version kostengünstiger zu realisieren sei - gänzlich verfüllt werden.
Re: Umbau Schöneweide 02.03.2021 15:41 |
