Re: Redesigns 481/482 10.08.2019 08:20 |
Die 481 bekommen bei der Überarbeitung eine Türschließautomatik? Für diese Aussage hast Du sicher eine Quelle?
Re: Redesigns 481/482 10.08.2019 08:45 |
Da sehe ich jetzt keinen Unterschied. Sie waren auf jeden Fall dagegen, waren also interessiert und schrien damit am lautesten...Zitat
Havelländer
Chep87
Es waren zumindest Menschen, die am lautesten geschrien haben, während dem Großteil der Berliner die Farbe der S-Bahn wohl ziemlich egal sein dürfte...
Es waren wohl eher interessierte Menschen, die ihre Wahlmöglichkeit wahr genommen und abgestimmt haben.
Re: Redesigns 481/482 10.08.2019 09:11 |
Chep87
Re: Redesigns 481/482 10.08.2019 09:44 |
Re: Redesigns 481/482 10.08.2019 10:09 |
Hä?Zitat
Havelländer
Chep87
Es hat niemand laut schreien müssen. Die einzigen die jetzt laut schreien, sind die, die damals geschwiegen haben :-)
Re: Redesigns 481/482 10.08.2019 16:21 |
SBahner
Hier auf der Seite ganz unten unter "Anlagen – Teil 1 zum SBI II Verkehrsvertrag (zip; 7 MB)" in der Datei "Anlage F8_B" gibts eine Übersicht was alles gemacht werden soll.
Auf Seite 6 von 12 sind die Positionen 57-60 interessant, bezüglich der Türen. Unter anderem "Nachrüstung von Schaltleisten zur Einklemmerkennung". Ob man daraus eine Automatik ableiten kann...hmm?!
Re: Redesigns 481/482 10.08.2019 18:05 |
Untergrundratte
Für eine Automatik bedarf es Lichtschranken bzw. Lichtgitter in Infrarottechnik.
Re: Redesigns 481/482 10.08.2019 19:08 |
Re: Redesigns 481/482 10.08.2019 21:41 |
Railroader
Hier ist Henning mal unschuldig. Von O-37 kam die Aussage, die Züge würden dahingehend dieselben Standards wie die BR 483/484 bekommen. Hier kam von mir der Einwand, dass sie dann ja mit einer neuen Türautomatik ausgerüstet werden müssten, was mir aber nicht bekannt ist. Henning schrieb dann, dass so eine Maßnahme dann auch zugelassen werden müsste, worauf wiederum die Frage kam, warum das für diese Änderung (Piepton statt Dreiklang) notwendig werden sollte. Henning antwortete, dass die Maßnahme in Zusammenhang mit der Türautomatik stünde, die neu zugelassen werden müsste und dass er sich deshalb nicht vorstellen kann, dass die Züge die neue Türautomatik erhalten.
Re: Redesigns 481/482 10.08.2019 22:03 |
Re: Redesigns 481/482 10.08.2019 23:30 |
Der neue Piepton ist aber mit Türschließautomatik verbunden. Für solch einen Umbau ist eine Neuzulassung schon erforderlich, weil an der Technik etwas verändert wird.
Re: Redesigns 481/482 10.08.2019 23:37 |
LariFari
Warum findest du es für nötig, dass alle Fenster Klappen haben sollen? Das ist auch bei der U-Bahn nicht so.
Ich empfehle dir eine Fahrt mit der U3 vom
Rüdesheimer Platz bis Warschauer Str. (Mein täglicher Fahrweg) bei derzeitigem Wetter. Dann wirst du es nachvollziehen können ;)
Re: Redesigns 481/482 11.08.2019 00:25 |
Paul1405
Wie sieht es eigentlich mit LED Zugzielanzeigen aus wie bei 481-425 ?
Re: Redesigns 481/482 11.08.2019 00:30 |
Salzfisch
Interessant finde ich auch "Ausbau der Klapprampe zur Gewichtseinsparung" - wo haben denn die 481/482 eine Klapprampe...?
Re: Redesigns 481/482 11.08.2019 01:35 |
LariFari
Ein S-Bahnfahrer hat mir einmal erzählt, dass beim 481er durch offenes Klappfenster der Bordcomputer auf der Seite des Hilfsführerstandes kaputtgegangen war, weil Regenwasser eindrang. Daher denke ich, dass die Fenster in der Nähe des Führerstandes und des Hilfsführerstands keine Klappen haben sollen. So ist es auch bei den Stadtbahnen in Köln.
Re: Redesigns 481/482 11.08.2019 01:47 |
Bei dieser hochgradig fiktiven Diskussion ("würde, müsste, müsste, sollte, stünde, müsste") ist wohl irgendwo deren Sinnhaftigkeit auf der Strecke geblieben ;-)
Re: Redesigns 481/482 11.08.2019 01:53 |
Versuche den Zusammenhang zwischen Deiner Aussage und der Nachrüstung der Flexi-Fahrerstände mit Fenstern herzustellen.
Re: Redesigns 481/482 11.08.2019 01:58 |
Untergrundratte
Das wird dann eine Türkantenüberwachung sein, ein zusätzlicher Schutz. Wenn was eingeklemmt ist, kann der Zug nicht abfahren. Ist aber auch öfters Schuld an Zugausfällen durch fehlende "Grünschleife".
Re: Redesigns 481/482 11.08.2019 17:42 |
Railroader
Es stimmt aber tatsächlich. Klappfenster wurden am Rangierpult ausgebaut, weil bei Regen übermäßig Wasser eintrat und die Elektronik beschädigte. Das war der einzige Grund, weshalb man die Klappfenster dort ausgebaut hat. Vllt. hat der Flexi andere Dichtungen? Oder beim Flexi ist an der Stelle kein "Bordcomputer" (Zug- und Fahrzeug-Steuergerät) verbaut? Neben dem Rangierführerstand ist ja direkt am Fenster noch eine Klappe mit der ganzen Elektronik.
Re: Redesigns 481/482 11.08.2019 18:17 |
Railroader
Da hat man in beiden Fällen schlicht Konstruktionsmängel beseitigt.
Bei Hennigs platter Aussage " ich denke keine Fenster blabla" schließt er schlicht ein,
das im Falle des Versagens der Klimanlage Fahrer samt Bordrechner in der FK gar gekocht werden...
dann muß man halt auch damit leben, das bei Starkregen oder nachlassender Abdichtung elektrische Bauteile Wasser abbekommen können.
