M48er
Terminal 5 (sind ja mittlerweile auch mehrere Gebäude, und nicht zu allen lag die alte Bus-Haltestelle so günstig unmittelbar davor)
M48er
Wer Mal das rumgegurke des 171ers von T5 über den Bahnhof nach Rudow miterlebt hat, sieht sicher den Handlungsbedarf.
Re: ÖPNV-Anbindung an den neuen Flughafen Berlin Brandenburg 13.04.2021 07:06 |
Re: ÖPNV-Anbindung an den neuen Flughafen Berlin Brandenburg 14.04.2021 18:08 |
Die Entscheidung den Terminal 5 auch weiterhin noch offen zu halten, ist ja gar nicht so alt. Natürlich inzwischen wieder hinfällig. Ich vermute die Planung ist einfach noch älter und so schnell mahlen die Bus-Mühlen nicht.
ÖPNV-Anbindung an den neuen Flughafen Berlin Brandenburg (Ausfall zur Hauptreisezeit) 07.07.2021 11:56 |
Re: ÖPNV-Anbindung an den neuen Flughafen Berlin Brandenburg (Ausfall zur Hauptreisezeit) 07.07.2021 12:23 |
Re: ÖPNV-Anbindung an den neuen Flughafen Berlin Brandenburg (Ausfall zur Hauptreisezeit) 07.07.2021 12:50 |
Re: ÖPNV-Anbindung an den neuen Flughafen Berlin Brandenburg (Ausfall zur Hauptreisezeit) 07.07.2021 13:49 |
Re: ÖPNV-Anbindung an den neuen Flughafen Berlin Brandenburg (Ausfall zur Hauptreisezeit) 07.07.2021 14:18 |
Der FEX fällt zwischen 9.7. und 18.07 komplett aus und fährt danach bis 30.07. nur stündlich.
Re: ÖPNV-Anbindung an den neuen Flughafen Berlin Brandenburg (Ausfall zur Hauptreisezeit) 07.07.2021 14:19 |
Eine U7 müsste überhaupt erstmal da sein. Vielleicht könnte sie dann einen Teil des Ersatzverkehrs leisten. Ist ne Glanzleistung. Wenn das Grünauer Kreuz dicht ist, dann geht ja wirklich gar nichts mehr, Nun könnte man die Dresdner Bahn gut gebrauchen.
Die U7 braucht man nicht wegen Überfüllung der Terminals in Schönefeld. Sie ist ein Service für die weniger Bemittelten bis nach Neuköln und Schöneberg hoch.
Wenn man heutzutage sogar Obdachlose in Hotels unterbringt, dann kann man getrost den Rixdorfern auch die U-Bahn zum Flieger spendieren. Für die paar Hanseln am Liselotte-Berger-Platz braucht man die U-Bahn allerdings nicht.
Re: ÖPNV-Anbindung an den neuen Flughafen Berlin Brandenburg (Ausfall zur Hauptreisezeit) 07.07.2021 14:42 |
Re: ÖPNV-Anbindung an den neuen Flughafen Berlin Brandenburg (Ausfall zur Hauptreisezeit) 07.07.2021 15:50 |
Nordender
Traditionell war im Sommer zur Hauptreisezeit jahrelang immer der Abschnitt Treptower Park-Baumschulenweg oder Adlershof-Schönefeld bei der S-Bahn betroffen. Ich hoffe man hätte endlich mal daraus gelernt, auf dieser Verbindung nicht in den Sommerferien zu bauen.
Re: ÖPNV-Anbindung an den neuen Flughafen Berlin Brandenburg (Ausfall zur Hauptreisezeit) 07.07.2021 16:42 |
Latschenkiefer
Nordender
Die Bahn kann es nur falsch machen!
Wenn *nicht* in den Ferien gebaut wird, sind (üblicherweise) mehr Pendler usw. betroffen. Warum baut ihr denn nicht in den Ferien?
Wenn in den Ferien gebaut wird, sind Urlauber / Ausflügler betroffen. Warum baut ihr denn nicht außerhalb der Ferien?
Re: ÖPNV-Anbindung an den neuen Flughafen Berlin Brandenburg (Ausfall zur Hauptreisezeit) 07.07.2021 17:43 |
Global Fisch
Latschenkiefer
Nordender
Da ist etwas dran, aber so ganz simpel ist es eben nicht.
Der Anteil Pendler vs. Urlauber/Ausflügler unterscheidet sich auf verschiedenen Linien doch sehr. Auf Linien, wo der Anteil letzter besonders hoch ist, sollte man eben nicht in der Sommersaison bauen. (Klassisches Beispiel sind für mich längere Bauarbeiten auf Nord- und Stettiner Bahn in den letzten Jahren just im Sommer).
Re: ÖPNV-Anbindung an den neuen Flughafen Berlin Brandenburg (Ausfall zur Hauptreisezeit) 07.07.2021 19:55 |
Global Fisch
Latschenkiefer
Nordender
Doch, letztendlich ist es so simpel. Hat man ja gerade wunderbar mit der Sperrung Bestensee - Halbe gemerkt. Die Berufspendler von und nach Cottbus sollen, so weit es geht, geschont werden. Sofort war aber Alarm, dass nun ja der Sperrwald gar nicht erreichbar wäre.
Re: ÖPNV-Anbindung an den neuen Flughafen Berlin Brandenburg (Ausfall zur Hauptreisezeit) 07.07.2021 20:41 |
Global Fisch
Global Fisch
Latschenkiefer
Nordender
Nee, es *ist* nicht so simpel. Es wird nur von DB Netz so simpel begründet. Das ist ein Unterschied.
Es ist ganz offenkundig so, dass das Zahlenverhältnis von Ausflüglern und Pendlern auf verschiedenen Strecken deutlich verschieden sein kann, und das pauschale Begründungen im sehr unterschiedlichen Maß zutreffen.
Re: ÖPNV-Anbindung an den neuen Flughafen Berlin Brandenburg (Ausfall zur Hauptreisezeit) 08.07.2021 20:41 |
Re: ÖPNV-Anbindung an den neuen Flughafen Berlin Brandenburg (Ausfall zur Hauptreisezeit) 08.07.2021 22:31 |
Noch weiträumiger Umfahren: Wannsee - Caputh - Michendorf, fuhr so ähnlich schon mal einige Wochen dieses JahrZitat
Wenn man die Görlitzer Bahn großräumig umfahren will. braucht man dazu dann nicht das Grünauer Kreuz? Oder gehts noch großräumiger?
Re: ÖPNV-Anbindung an den neuen Flughafen Berlin Brandenburg (Ausfall zur Hauptreisezeit) 08.07.2021 23:17 |
