Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.05.2021 01:43 |
Ich sehe da nur gestapelte Schwellen, aber keine Gleisjoche... :-)
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.05.2021 08:31 |
Arnd Hellinger am 23.5.2021 um 1.36 Uhr:
Ich sehe da nur gestapelte Schwellen, aber keine Gleisjoche ... :-)
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.05.2021 11:24 |
André, kennst Du zufällig eine Wikipedia- oder andere Seite, die die Frage von "Theo333" beantworten kann? Die Wikipedia-Seite zur festen Fahrbahn hat nach meinem kurzen Überfliegen keine Antwort dafür und die Gleisbau-Welt-Seite ist mir persönlich zu unübersichtlich.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.05.2021 13:15 |
Ich hatte die Frage gelesen, aber habe auch keine belastbare Antwort. Drainage kommt da nicht drunter, der Asphalt soll ja (z.B. im Kreuzungsbereich) befahrbar sein und wäre dafür viel zu dünn. Ein bewusstes Gefälle der Betonoberfläche konnte ich bisher ebenfalls nicht beobachten, auch nach erneuter Bildsichtung nicht. Vermutlich funktioniert es einfach so ;-)
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.05.2021 14:08 |
"der weiße bim" am 23.5.2021 um 13.15 Uhr:
Auch straßenbündige Weichen besitzen unter den Weichenzungen eine Entwässerung
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.05.2021 14:27 |
... die man sehr schön bei den in Adlershof eingebauten Weichen sehen konnte (oder sind das Kabelrohre für den Weichenantrieb?):
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.05.2021 14:28 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.05.2021 15:12 |
Was für ein Aufwand. Kann man nicht einfach leichterer Flexitis bestellen?
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.05.2021 15:33 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.05.2021 16:23 |
"Mike485" am 17.5.2021 um 16.46 Uhr:
Der Abschnitt des Begegnungsverbotes beginnt/endet ja wegen der Wagenlänge schon an der Trützschlerstr.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.05.2021 16:55 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.05.2021 16:57 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.05.2021 17:14 |
Und nun zwei Fragen an unseren (Bahn-)Stromexperten "der weiße bim":
Sind die an allen Einspeisepunkten geöffneten Schalter der Gleisschleife in Johannisthal (im folgenden, exemplarisch an der Haltestelle Mühlbergstraße aufgenommenen Foto rot umrandet) die einzige "Versicherung" der Bauarbeiter gegen Stromschläge oder sind auch die Schalter im Unterwerk (im Ecksteinweg, wie ich vermute) zur Sicherheit geöffnet (und gesichert)?
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.05.2021 18:27 |
Ich bin zwar nicht Mario, aber fange trotzdem mal mit einer halben Antwort an: Der Trennschalter kann nicht das einzige Element sein, der abgetrennte Oberleitungsabschnitt muss auf alle Fälle geerdet und auf Spannungsfreiheit geprüft werden. Das kann man entweder durch ein bauzeitliches (fest angebrachtes) Erdungsseil machen, oder durch eine fest installierte Oberleitungserdnungsanlage in der Nähe des Trennschalters.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.05.2021 19:19 |
Dann kann schon auf Spannungsfreiheit geprüft werden und erst danach wird geerdet und kurzgeschlossen. Je nach Baustelle mittels Erdungsseil zwischen Oberleitung und Fahrschienen, im Straßenbereich müsste eine Leitung am Anschlusspunkt angeschlossen und im OVK oder am Mast definiert mit dem Schienenpotenzial verbunden werden. Einzelheiten legt die verantwortliche Elektrofachkraft fest.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.05.2021 21:19 |
Stefan Metze am 10.5.2021 um 23.51 Uhr:
Sieht nach Rohren für Bohrpfähle zur Gründung weiterer Fahrleitungsmasten aus.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 23.05.2021 23:13 |
Mal konkret zum Foto von Thomas: Gibts bei der Straßenbahn fest installierte Erdungsanlagen? Das "Gerümpel" auf der Rückseite des Mastes könnte ja so was sein. Ganz oben sehe ich einen Überspannungs-Ableiter, aber worfür sind die diversen Kästen darunter? Ein provisorisch angeschlossenes Erdungsseil ist auf dem Foto zumindest nicht zu erkennen, aber das könnte natürlich auch leicht woanders angebracht sein.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 24.05.2021 07:44 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 24.05.2021 18:08 |
Wie kommt er vom Eisenhutweg zum Segelfliegerdamm? Über die Stubenrauchstraße (m.E. die wahrscheinlichere Variante) oder über die Straße am Flugplatz (was einen weißen Fleck auf der ÖPNV-Karte schlösse, an dem gerade Geschosswohnungsbau entsteht)?
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 24.05.2021 18:34 |
Jens Fleischmann
Für meinen Geschmack ist die Straße am Flugplatz zu schmal für Busverkehr
