Re: Kurioses 2022 27.10.2022 17:21 |
Normalerweise sehen beide Richtungen immer Fahrt frei.
Re: Kurioses 2022 27.10.2022 17:31 |
Jumbo
Wie ist denn die Situation, wenn aus beiden Richtungen gleichzeitig Züge ankommen und Fahrt frei sehen?
Einer von beiden wird sicher Sekundenbruchteile früher als der andere den Signalkontakt befahren. Wieviel Zeit bleibt dann für das Fahrpersonal des anderen Zuges, den Haltfall des eigenen Signals zu bemerken und rechtzeitig anzuhalten?
Re: Kurioses 2022 27.10.2022 18:16 |
Jumbo
Re: Kurioses 2022 27.10.2022 20:25 |
samm
Das ist bei den Signalanlagen der BVG nicht der Fall. Diese zeigen standardmäßig F0 (-) und erst bei befahren des Kontaktes kommt zusätzlich das F6 (A) oder F1 (I).
Re: Kurioses 2022 28.10.2022 11:38 |
Re: Kurioses 2022 28.10.2022 14:33 |
Re: Kurioses 2022 28.10.2022 18:29 |
Re: Kurioses 2022 28.10.2022 23:50 |
Re: Kurioses 2022 29.10.2022 00:31 |
In diesem Artikel [www.tagesspiegel.de] steht, dass es einen Pendelverkehr bei der U3 zwischen Krumme Lanke und Pankow gibt. Das kann doch nicht stimmen, oder?
Re: Kurioses 2022 29.10.2022 00:44 |
Re: Kurioses 2022 29.10.2022 00:47 |
Re: Kurioses 2022 29.10.2022 00:59 |
Re: Kurioses 2022 29.10.2022 09:55 |
Re: Kurioses 2022 29.10.2022 10:10 |
lkf
Wegen Bauarbeiten in Blankenburg sind die Linien 150 und 154 unterbrochen und tauschen ihre Ziele, der 150er fährt also U Osloer Str - Aubertstraße, der 154er fährt U Elsterwerdaer Platz - S Buch.
Sucht man in der BVG Fahrplanauskunft nach einer Verbindung von Buchholz nach Niederschönhausen wird man auf den 150er -> Osloer Straße verwiesen, dummerweise schildert die BVG an den Bussen aber weiterhin 154 -> Elsterwerdaer Platz. Auf einen 150er kann man in Buchholz vergeblich warten.
In Gegenrichtung wird auch weiterhin 150 -> S Buch geschildert, obwohl der Bus dort nie hinkommt.
Heute morgen kam mir kurioser Weise in Niederschönhausen ein 154er mit dem Ziel U Osloer Straße entgegen.
Auch die M1 schildert in Franz. Buchholz das Ziel Virchow-Klinikum. Es fährt weder die M1 in Buchholz, noch die M1 zum Virchow-Klinikum. Nach der Ideologie der BVG müsste dort eigentlich die Linie 50 geschildert sein.
Zudem wird in Pankow Kirche auf der M1 stadteinwärts auch erst hinter der Kreuzung auf das Ziel Buchholz statt Innenstadt umgeschildert. Man fährt einmal umsonst über die Kreuzung um dann zurück zum Bus zu laufen.
Nun hat man schon digitale Anzeigen, schildert aber genauso sturr wie mit alten Laufbandanzeigen.
Re: Kurioses 2022 29.10.2022 10:12 |
Re: Kurioses 2022 29.10.2022 10:40 |
Re: Kurioses 2022 29.10.2022 10:51 |
Re: Kurioses 2022 29.10.2022 10:54 |
Verstehe ich auch nicht. Zum einen das mit der M1/50. Mal macht man das so, mal anders - also mal wird einfach die Linie umgelegt und mal wird mit Linienwechseln gearbeitet. Keine Konsequenz ist gegeben, weshalb das Schema der BVG weiterhin einfach nur verwirrend ist.
Dass laut Fahrplanauskunft am U-Bhf. Osloer Straße Busse mit dem Ziel "S Buch" starten, halte ich für vollends daneben und irgendwie hoffe ich, dass die Realität anders aussieht. Denn heißt es nicht so schön, dass solange das reguläre Ziel mit den Ersatzmaßnahmen erreichbar ist, wird es auch geschildert? Es ist in diesem Fall aber nicht erreichbar!
Zektor
Aber erst ab 21.Nov.2022! (laut BVG navi Nov. 2022)
Re: Kurioses 2022 29.10.2022 10:58 |
Bumsi
Früher gab es bei solchen Baustellen immerhin Pendel der Taxiinnung zwischen Alt-Blankenburg und S Blankenburg, aber ist wohl mittlerweile zu Aufwendig.
