Re: Fragen 2024 29.07.2024 11:11 |
Zunächst Vorsicht bei einigen Aussagen, Arnnwalt liest mit.
Zudem kann ich diese Beobachtung nun wirklich nicht teilen. Ich bin oft mit Bussen unterwegs und kann von einer prinzipiellen Überhitzung der Wagen nicht berichten. Klar, des Öfteren sind Klimaanlagen nicht in Betrieb, aber dass die Heizung im Sommer läuft, erlebe ich kaum bis gar nicht.
Re: Fragen 2024 29.07.2024 11:17 |
Es wundert mich nicht, dass es noch weitere Menschen gibt, denen jemand juristische Schritte wegen vermeintlich unpassenden Beiträgen angekündigt hat. Mich wundert aber, dass jemand wie du, der zur ruhigen Fraktion gehört, so etwas ebenfalls erlebt hat. Ich kann nur empfehlen, in so einem Fall die Ignorierfunktion zu benutzen.Zitat
Re: Fragen 2024 29.07.2024 11:38 |
Re: Fragen 2024 29.07.2024 16:18 |
Re: Fragen 2024 29.07.2024 17:22 |
Re: Fragen 2024 29.07.2024 17:40 |
VBB/HVV
Zugegeben, im vorderen Bereich ist es oft etwas angenehmer,
VBB/HVV
aber wenn man sich mal im Gelenkbus auf die Plätze hinter der 3. Tür setzt und das Bein an die Heizung hält, spürt man ganz deutlich, wie die Heizung läuft, umso näher am Motor, desto schlimmer, besonders intensiv ist es auf dem Zweierplatz direkt vor dem Turm des Motorraums.
VBB/HVV
Die Idee mit der Abwärme des Motors, die dann über die Heizung abgegeben wird, klingt plausibel, jedoch gleicht das einer ziemlichen Fehlkonstruktion, zumal ich in den gleichen Bussen in Hamburg, Rostock, München, Gdańsk, Wrocław und weiteren nie etwas Vergleichbares feststellen konnte.
VBB/HVV
Die Solaris Urbino 18 (GN05) hatten ja damals eher das Problem, dass die Klappen zum Motorturm kaum noch richtig befestigt waren und daher, wenn der Lüfter lief, die heiße Luft eben auch in den Fahrgastraum geblasen wurde, doch meiner Erinnerung nach lief in denen zumindest die Heizung nicht.
Re: Fragen 2024 29.07.2024 19:03 |
VBB/HVV
Die Idee mit der Abwärme des Motors, die dann über die Heizung abgegeben wird, klingt plausibel, jedoch gleicht das einer ziemlichen Fehlkonstruktion.
Re: Fragen 2024 30.07.2024 10:27 |
Tramy1
Was wird in der Zeit: 26.08.2024 (04.00 Uhr) - 20.09.2024 (04.00 Uhr) auf der SL 60 gebaut zum Alten Wasserwerk?
Da fährt die SL 60: Krankenhaus Köpenick <> Bahnhofstr./Lindenstr. <> S Friedrichshagen <> Rahnsdorf Waldschänke.
Danke für eure Info.
Re: Fragen 2024 30.07.2024 10:55 |
VBB/HVV
Genau dort, also auf einem dieser Plätze, sitze ich immer und kann diese Erfahrung für alle meine Fahrten mit dem beschriebenen Bustyp bestätigen. Weiter vorne gefällt mir gar kein Platz, da weiß ich nie, wo ich sitzen soll. Obwohl ich langsam das Alter erreiche und inzwischen auch schon über einen grünen Ausweis verfüge, möchte ich noch nicht nach vorne ins Versehrtenabteil, die coolen gehören nach hinten in den Bus.
Re: Fragen 2024 30.07.2024 15:36 |
Re: Fragen 2024 30.07.2024 16:23 |
VBB/HVV
Stimmt, ein Heizungsgebläse läuft da nicht, die Verkleidung der Heizung aus Metall ist einfach sehr heiß, manchmal wirklich fast zum Verbrennen, aber sollte das alles wirklich aus der Erhitzung der Karosserie resultieren? Zumal es weiter vorne im Fahrzeug ja nicht so stark auftritt, das müsste es ja, denn die Karosserie dürfte sich auf der gesamten Länge des Fahrzeugs gleichmäßig erhitzen. Außerdem müsste es sich dann in anderen Städten beim gleichen Fahrzeugmodell doch eigentlich genau so verhalten, tut es meiner Beobachtung nach allerdings nicht.
Re: Fragen 2024 30.07.2024 18:41 |
VBB/HVV
Re: Fragen 2024 30.07.2024 18:44 |
Der Fonz
Hinten dürfen jetzt doch nur noch die heissen Typen sitzen...
Re: Fragen 2024 30.07.2024 20:01 |
Es heizt sich nicht die Karosserie auf sondern Abwärme vom Motor gelangt über die Heizungsöffnungen ins innere. Und auch wenn Du in der Schule gelernt hast, dass Metall Wärme leitet würde sich diese wohl kaum über die ganze Länge der Karosserie ausbreiten. Und da im Frontbereich kein Motor ist dürfte dort diese Abwärme auch nicht auftreten.Zitat
VBB/HVV
Re: Fragen 2024 30.07.2024 22:40 |
Re: Fragen 2024 31.07.2024 05:09 |
tramfahrer
Tramy1
Fahrleitungsarbeiten
Re: Fragen 2024 31.07.2024 11:30 |
Der Fonz
Dazu wird man ja hinten im Bus automatisch, ob man nun will oder nicht.
Re: Fragen 2024 01.08.2024 23:08 |
Re: Fragen 2024 01.08.2024 23:33 |
Eine historische Frage:
Wie sah das eigentlich mit der (S-)Bahnstromversorgung nach dem Streik 1980 aus?
Wurde der Strom auf den nicht mehr betriebenen Strecken direkt abgestellt? Es gab ja dann später doch auch Testfahrten in Tegel bzw. auf dem Südring. Muss man nach Jahren des Stillstandes nicht erstmal wochenlang die Bahnstromversorgung wieder herrichten? Oder kann man das einfach so wieder anschalten? Oder war z.B. der Südring durchgehend unter Strom? Vielleicht auch durch politische Vorgaben? Wenn ja, wurde dann z.B. nach Lichterfelde Süd der Strom 1984 ausgestellt oder war der bis zur Wiederherrichtung über 10 Jahre an?
Re: Fragen 2024 04.08.2024 07:55 |
