Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 15.02.2014 17:09 |
kruppe
Untergrundratte
also mit jew. 2 Spulen in Reihe oder mit einer Spule allein - also alle Spulen parallel.
So halb richtig.
kruppe
Untergrundratte
D.h. bei max. elektr. Spannung liegt bei der Sternschaltung an den Spulen 230V an.
Bei der Dreieckschaltung sind das 400V.
Das hängt davon ab, welche Spannung man anlegt.
kruppe
Untergrundratte
Bei ca. 30km/h wird bei der 481er genau dann zw. beiden Schaltung umgeschaltet.
Nein. Die Fahrmotoren moderner Drehstromfahrzeuge sind immer im Dreieck geschaltet.
kruppe
Untergrundratte
Und so sieht die Arbeitsweise der Leistungselektronik, die die Fahrmotoren ansteuern, aus (Spannung und Frequenz - also de Ton, den man als Fahrgast hört - ist flexibel, um die Fahrmotoren optimal anzusteuern):
Ca. zw. 0-10km/h: Spannung: niedrig --- Frequenz: geht von niedrig bis zum Maximum (Sternschaltung)
Ca. zw. 10-30km/h: Spannung: wird von niedrig bis max. 230V pro Motor erhöht --- Frequenz: bleibt bei Maximum (Sternschaltung)
Bei ca. 30km/h: Spannung bei Maximum 230V --- Frequenz bei Maximum --- Umschaltung von Sternschaltung auf Dreieckschaltung
Ab ca. 31km/h bis Endgeschwindigkeit: Spannung bei Maximum 400V --- Frequenz wird von niedrig bis Erreichen der Endgeschwindigkeit erhöht (Dreieckschaltung)
Komplett falsch.
Ca. zwischen 0 und 30 km/h: Spannung wird von 0 bis zur maximalen Motorspannung (ca. 500V) erhöht, gleichzeitig wird die Frequenz von 0 bis zur entsprechenden Motordrehzahl(+3% Schlupf) erhöht.
Ca. ab 30 km/h: Spannung bleibt bei maximaler Motorspannung, es wird nur noch die Frequenz weiter erhöht.
kruppe
Untergrundratte
Erwähnt sei noch, dass dies nur auf die IGBT-Technologie zutrifft - also die IGBT-Thyristoren.
Der 481er ist noch in GTO-Technik ausgeführt. IGBTs haben deutlich kürzere Schaltzeiten, sodass die hörbare Frequenz viel höher liegt. z.B. hörbar beim HK oder beim Flexity.
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 17.02.2014 18:00 |
Du hast meinen Hinweis nicht verstanden: Entweder waren es 5mm, 5cm oder, eher unwahrscheinlich, 5dm. Alternativ hast Du schlecht geträumt...Zitat
bahnfreak01
Salzfisch
Ergänze doch mal bitte das fehelnde "m" oder "c" bei der Angabe der Maßeinheit. Das ein "d" fehlt, halte ich eher für unwahrscheinlich...Zitat
bahnfreak01
Mal bin ich 5m nach vorne geflogen.
Salzfisch
Hab ich doch schon vorher gemacht. Ich hab 5m geschrieben. (5 Meter)
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 22.02.2014 15:00 |
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 22.02.2014 15:05 |
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 22.02.2014 15:26 |
Denyo
... müssen wir denn jeden Mist mitmachen ?
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 22.02.2014 15:46 |
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 22.02.2014 16:43 |
In unserem "Schrott" kann man sich beim stehend-fahren wenigstens vernünftig festhalten.Zitat
Wenn ich sehe mit was für einen Schrott wir hier in Berlin durch die Gegend fahren müssen, möchte ich sofort nach München ziehen...
Glaubst du das selber? Mehr als Deko die kaputt gehen kann und den Wartungsaufwand und initialen Kaufpreis erhöht ist das nicht ...Zitat
Besonders positiv hervorheben möchte ich die grünen bzw. beim Schließen der Türen roten LED-Leuchtbänder an den Türen. Ich hoffe dass das auch in Berlin bald zur Anwendung kommt, in der Hoffnung, dass das Türen schließen dann auch beachtet wird und sich nicht im letzten Moment noch hineingestürzt wird und die Tür gewaltsam offen gehalten wird...
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 22.02.2014 17:03 |
Chep87
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 22.02.2014 19:22 |
Denyo
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 22.02.2014 19:28 |
Pedalritter
Denyo
Zum Glück nicht :-)
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 22.02.2014 19:35 |
IsarSteve
Pedalritter
Denyo
Zum Glück nicht :-)
Gähn..
aber danke fürs Lesen.. :-)
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 22.02.2014 19:59 |
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 22.02.2014 20:19 |
IsarSteve
Kommen auch grün/rot LED Leuchtbänder in den Türkanten als 'Standard'? [www.mvg-mobil.de]
Bild über FB: [www.facebook.com]
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 22.02.2014 20:27 |
Ostbahn
Sieht ja richtig toll aus: das Blau der Türen und das LED-Grün ;-)
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 22.02.2014 21:54 |
IsarSteve
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 22.02.2014 22:17 |
IsarSteve
Mich gruselt es beim Anblick des Innenraumes.
Dieser Heiligenschein an den Türen passt aber zu Bayern :-)
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 22.02.2014 22:45 |
Untergrundratte
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 23.02.2014 22:06 |
Untergrundratte
Warum bezeichnest du die Berliner U-Bahnzüge als Schrott?
Re: Die S-Bahn schreibt neue Fahrzeuge aus 23.02.2014 22:42 |
Untergrundratte
Untergrundratte
Um mal wieder sachlich zu werden. Mir geht es nicht ums Optische, sondern von wirklich hausgemachten Problemen, Rückständen in der Wartung, mangelhafte Arbeitsplatzqulität für den Fahrer, fehlende Ersatzteile (gilt im Übrigen für alle F-Züge, sowie A3(L) und GI/1E-Züge), völlig veraltete Fahrzeuge (A3L71), mangelhafte Kuppelbarkeit der Fahrzeugtypen (vorallem im Klp), sowie allg. Mangel an verfügbaren Fahrzeugen für den Fahrdienst überhaupt etc. pp ...
