Re: Neue Baureihe 483 / 484 17.10.2022 09:03 |
Re: Neue Baureihe 483 / 484 17.10.2022 10:03 |
Die angezeigten Anschlüsse scheinen eh ausgewürfelt zu sein. Warum man aber in Schöneberg M43, M48, M85 und 187 als Anschlusslinien anzeigt, bleibt wohl ein Geheimnis der Bahn.
Re: Neue Baureihe 483 / 484 17.10.2022 10:19 |
Re: Neue Baureihe 483 / 484 17.10.2022 11:15 |
Bumsi
Die angezeigten Anschlüsse in den Bahnen scheinen wohl eher keine aktuellen Daten zu beinhalten, zumindest würde es mich erstaunen wenn die U2 von der Schönhauser Allee wieder direkt nach Potsdamer Platz fahren würde.
Re: Neue Baureihe 483 / 484 17.10.2022 12:24 |
Die DB zieht in den Umsteigepunkt die Haltestelle Dominicusstr./Hauptstr. mit ein.
[reiseauskunft.bahn.de];
Link möglicherweise nur zeitlich berenzt abrufbar.
Re: Neue Baureihe 483 / 484 17.10.2022 13:48 |
Und lässt die Fahrgäste zum M48er und M85er lange Wege laufen, statt sie am Innsbrucker Platz umsteigen zu lassen.
Re: Neue Baureihe 483 / 484 20.10.2022 04:02 |
Re: Neue Baureihe 483 / 484 23.10.2022 02:48 |
Re: Neue Baureihe 483 / 484 24.10.2022 09:45 |
Re: Neue Baureihe 483 / 484 24.10.2022 15:01 |
Werden eigentlich ausgelieferte Züge sofort in den Einsatz geschickt oder müssen die von der S-Bahn noch vorbereitet werden in irgendeiner Weise?
Re: Neue Baureihe 483 / 484 24.10.2022 15:58 |
Re: Neue Baureihe 483 / 484 24.10.2022 16:09 |
Danke, dann haben sie ja eine Weltreise schon hinter sich und man fragt sich, warum sie dann noch immer Kinderkrankheiten haben. 😏
Re: Neue Baureihe 483 / 484 24.10.2022 17:51 |
Re: Neue Baureihe 483 / 484 24.10.2022 18:27 |
Re: Neue Baureihe 483 / 484 24.10.2022 19:00 |
Re: Neue Baureihe 483 / 484 25.10.2022 20:01 |
fatabbot
Hat das eigentlich einen Grund, dass die Dinger bei Einsetzen in Grünau und Südkreuz erst nach Abfahrtszeit langsam ans Gleis rollen - und zwar so langsam, dass Oppa mit dem Rollator überholen könnte?
Re: Neue Baureihe 483 / 484 25.10.2022 20:26 |
fatabbot
Re: Neue Baureihe 483 / 484 25.10.2022 21:06 |
fatabbot
Re: Neue Baureihe 483 / 484 25.10.2022 21:19 |
fatabbot
Also wenn du das langsame Ausfahren aus dem Bahnhof meinst, dann hängt die Schleichfahrt mit ZBS zusammen. Der Zug ist aus der Abstellung als Rangierfahrt gekommen und muss erst die Balise überfahren, die den Zug zur Zugfahrt aufwertet. Erst dann kann der Tf den Zug auf volle Geschwindigkeit beschleunigen.
Re: Neue Baureihe 483 / 484 27.10.2022 16:50 |
