Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 27.01.2019 09:53 |
Railroader
Seit die S46 am WE nach Gesundbrunnen fährt, ist die S-Bahn auf dem Ring sehr flexibel geworden:
Das hat man tatsächlich vorher auch schon vereinzelt gemacht und die S46 dann über Gesundbrunnen und Treptower Park weiter nach KW geführt.
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 27.01.2019 10:20 |
Wenn es nicht um eine Ringlücke, sondern um eine verspätete S46 geht, macht das Verfahren nur Sinn, wenn die S46 zur Minute 10 (in deinem Beispiel) oder später in Westend ankommt. Und damit werden aus deinen 11 vielleicht 3 oder 4, die in Baumschulenweg gewartet wird. Was an dieser Lösung fatal ist, ist der fehlende Vollzug zwischen Neukölln und Baumschulenweg, und dass im Störungsfall meistens auch noch Ausfälle auf S45 und S47 on Top kommen...Zitat
Wie hat man denn die S46 in dem geschilderten Fall pünktlich bekommen?
Theoretisch muß die auf dem "Umweg" von Gesundbrunnen am Baumschulenweg 11min vor Plan angekommen sein.
Beispiel:
Königs W. Ab 01
Westend an 57
Westend ab 02 über Gesundbrunnen
Treptow an/ab 32
Baumsch. an 36
Eigentlich würde diese S46 in Westend auf 18 zurückfahren und um 47 Baumschulenweg ankommen also 11min später als in diesem Fall geschehen.
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 27.01.2019 12:22 |
les_jeux
In dem von Dir geschilderten Fall geht es darum, eine verspätete S46, die in Westend (fast) keine Wendezeit mehr hat, pünktlich wieder in KW ankommen zu lassen. Positive Auswirkungen auf die Ringbahn gibt es da kaum.
Arec
Dafür, dass man also zwei, drei Minuten spart, lässt man alle Leute, die zwischen Westend und Köllnische Heide (einschließlich) passend zum 20-Minuten-Takt diese Linie nutzen wollen, einfach ohne Alternative stehen.
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 27.01.2019 13:13 |
Arec
Genau das meinte ich. So praktisch wie die Lösung sein mag, kundenfreundlich ist sie im Zusammenhang mit mangelndem Informationsservice sicher nicht!
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 27.01.2019 13:29 |
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 29.01.2019 15:37 |
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 30.01.2019 06:49 |
Wegen Signalstörung an der Frankfurter Allee verkehren die Linien wie folgt:
S41 nach Plan
S42alle 11/18/3/10/6/12 Minutenwie sie will
S8nach Plangeteilt Trept. P. <> Grünau/Zeuthen, Blankenburg <> Birkenwerder, ist vom Ostring geflogen
S85 nicht
Update:
S41 ca. alle 2-11 Minuten
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 19.02.2019 19:46 |
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 19.02.2019 19:57 |
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 20.02.2019 00:32 |
S-Bahn Berlin
"Störung Energieversorgung Vattenfall Wegen einer Störung bei der Energieversorgung und dem daraus resultierenden Ausfall der Bahnsteigbeleuchtung entfällt auf der Linie S46 der Verkehrshalt in Grünau.
Die Linie S45 verkehrt zwischen Südkreuz und Schöneweide. Die Linie S8 verkehrt zwischen Birkenwerder/Blankenburg und Schöneweide.
Bitte nutzen Sie zwischen Schöneweide und Adlershof die Linien S46 und S9.
Ein Schienenersatzverkehr ist zwischen Adlershof und Eichwalde eingerichtet. Haltestellen des Ersatzverkehrs: • S Adlershof - Adlergestell in Höhe Dörpfeldstr. / Platz der Befreiung (keine Haltestelle) • S Grünau - Adlergestell/ Wassersportallee (Haltestelle Bus N68) • S Eichwalde - August-Bebel-Str. in Höhe Bahnhofstr."]
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 20.02.2019 22:40 |
Wie kann eine Straßenbahn eine Stromleitung durchbohren?
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 20.02.2019 22:49 |
Aber auch die Straßenbahn ist davon im Bereich Grünau bis Rathaus Köpenick betroffen. Die haben ne Stromleitung durchbohrt, weswegen da alles dunkel ist.
Wo steht, dass mit "Die" die Straßenbahn gemeint ist? Lies die Meldungen!Zitat
Ich sehe im Text weder Rechtschreib-, Grammatik- noch sachliche Fehler.
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab 14.8.18 21.02.2019 07:16 |
S-Bahn Berlin
Finde den Fehler!
Die 62, 67 und 68 sind davon ebenfalls betroffen. Und das kann bis morgen mittag dauern.
