Re: Stadler J/JK 02.07.2024 15:57 |
(...)und sie das hätten sehen können, weil sie sich die Bilder aufgeschaltet hatten.
Re: Stadler J/JK 09.07.2024 22:09 |
Re: Stadler J/JK 10.07.2024 11:25 |
Re: Stadler J/JK 10.07.2024 11:39 |
Re: Stadler J/JK 10.07.2024 12:02 |
Re: Stadler J/JK 10.07.2024 12:54 |
Re: Stadler J/JK 10.07.2024 13:52 |
Soll das jetzt bedeuten, dass die Prototypen nochmal ins Werk gehen oder was?
BusUndBahnAusBerlin
Frage mich wie lange die F74E und F76E noch durchhalten. Wenn die durch sind wird's "lustig"...
Re: Stadler J/JK 10.07.2024 13:57 |
Re: Stadler J/JK 10.07.2024 14:20 |
Wenn das jetzt schon so schwierig mit der Inbetriebnahme ist, wie soll das erst werden, wenn die deutliche Mehrheit des Fuhrparks die J auf dem Großprofil sind?
Re: Stadler J/JK 26.07.2024 22:02 |
Re: Stadler J/JK 26.07.2024 22:14 |
Re: Stadler J/JK 26.07.2024 22:51 |
Re: Stadler J/JK 26.07.2024 23:04 |
Untergrundratte
Es ist schon ein ziemliches Armutszeugnis was da gerade passiert, oder besser gesagt nicht passiert, also nicht geliefert wird:
Die JK/ J Fahrzeuge sind nun schon seit Jahren in Verzug. Eine Aussicht auf ein baldiges Inbetriebnehmen mit Fahrgästen ist nicht in Sicht. Die Altfahrzeuge fallen buchstäblich auseinander und sind hoffnungslos veraltet. Das Fahren mit den alten Buchsen ist nicht mehr zeitgemäß. Daraus resultiert auch ein permanenter Personalmangel an allen wichtigen Fronten. Der Fahrgast spürt das jeden Tag mit zu kurzen, ausfallenden Zügen, oder großen Taktlücken.
Re: Stadler J/JK 26.07.2024 23:11 |
Ich stelle mir da allerdings langsam die Frage, was das genau für Mängel sein sollen, dass man die unter gar keinen Umständen erst im laufenden (Probe-)Betrieb abarbeiten könnte. Muss eine Vorserie wirklich von Beginn an immer absolut fehlerfrei funktionieren...?
Re: Stadler J/JK 26.07.2024 23:44 |
Vielleicht geht es ja gar nicht "nur" um falsch angezeigte Stationen, sondern um Sicherheitsrelevantes.
Re: Stadler J/JK 27.07.2024 06:40 |
Untergrundratte
Mein Verdacht ist irgendwie, die wahren Probleme liegen nicht in den Fahrzeugen selbst begründet, sondern eher in den Rechtsabteilungen von BVG und TAB. Dass Herr Spuler und sein Unternehmen ein Interesse haben könnte, einen der größten Aufträge ihrer Geschichte durch fehlerhafte Ware zu vergeigen, ist nämlich nur äußerst schwer vorstellbar. Da sollten also alle drei Beteiligten jetzt etwas mehr Pragmatismus statt Prinzipienreiterei walten lassen.
Re: Stadler J/JK 27.07.2024 08:32 |
Re: Stadler J/JK 27.07.2024 10:18 |
Hallo, bei den 483/484 ist meines Wissens nach die Technik überwiegend von Siemens, Stadler ist für das Wagenbauliche und die Endmontage verantwortlich gewesen.Zitat
Nordender
Wie erklärt sich bei Stadler dieser Qualitätsunterschied zu den S-Bahnzügen, die Probezüge der S-Bahn damals waren ja überraschend gut und auch fleißig unterwegs.
Re: Stadler J/JK 27.07.2024 11:28 |
Das hoffe ich doch. Wäre ja scheiße wenn die JK wegen Problemen, die beim IK seit Jahren hingenommen werden, weiterhin nicht einmal erprobt werden ...
Re: Stadler J/JK 27.07.2024 15:18 |
UndergroundBerlin
Die Probleme im IK haben mit der Entwicklung der J/JK nichts zu tun, zumal die im J/JK verbauten Systeme nichts mit denen im IK zu tun haben. Die Probleme im IK sollten zeitnah endlich behoben sein, wenn aktuelle Testfahrten erfolgreich verlaufen. Dann werden auch hoffentlich die Displays richtig laufen.
