Schweinebacke
Beängstigend ist das optional zur Videoüberwachung als Variante eine Biometrische Gesichtserkennung erwähnt wird..
Vollring über Westkreuz
Ja, tolle Klimaanlage, wenn draußen 33 Grad sind, sind innen 30 Grad... fantastisch!!!
Ähm - genau DAS ist der eigentliche Sinn von Klimaanlagen. So sollen sie eigentlich funktionieren. Wenn irgendwo stärker gekühlt wird, dann ist die Anlage (teils bewusst) falsch eingestellt.
Spandauer70
Mag sein, daß man sich das in Deutschland so herbei redet. In weit wärmeren Ländern kühlen Klimaanlagen auf angenehme Temperaturen herunter. Für diese 3°C Unterschied kann man sich den Aufwand und Stromverbrauch sparen, da sind zu öffnende Fenster die bessere Alternative!
Blaschnak
Wieviel Grad dürfen es denn bei 33°C Außentemperatur im Fahrzeug sein? 20°C oder reichen auch 22°C? Nur dann darfst du diejenigen mit Kreislaufkollaps wegtragen...
Blaschnak
pindriver82
Im übrigen ist doch sicher davon auszugehen, dass die neuen Züge eher im typischen DB Rot ausgeliefert werden, oder?
Farblich sollen sich die neuen Züge nicht von den heutigen unterscheiden - die Planer wissen, dass jede Änderung Proteste von S-Bahn-Fans heraufbeschwört. Die neue Fahrzeuggeneration wird außen rot und ockergelb lackiert.
Blaschnak
Ich hoffe ja eher auf die dritte, von Dir nicht abgebildete, Variante.
Der Mensch nimmt diese 3°K Temperaturunterschied beim Einstieg dann als angenehm an.
pindriver82
Im ürbigen ist doch sicher davon auszugehen, dass die neuen Züge eher im typischen DB Rot ausgeliefert werden, oder?
Jens Fleischmann
Klugscheißermodus: Es heißt korrekt 3 K (Kelvin) Temperaturunterschied, ohne Grad. So ist es genauso falsch, wie 3 °C Temperaturunterschied.
DIN 1345
„Nach dem Beschluss der 13. Generalkonferenz für Maß und Gewicht (1967–1968) darf die Differenz zweier Celsius-Temperaturen auch in der Einheit Grad Celsius (°C) angegeben werden.“
Lehrter Bahnhof
Blaschnak
Ich war gerade eine Woche in Barcelona und fand bei der Metro den Unterschied Bahnhof / Zug schon extrem. Hab mich wohl deswegen auch ein bisschen erkältet. Kann natürlich gut sein, dass diese extremen Klimaanlagen im Sommer notwendig sind. In der Station Plaça d’Espanya versprühen sie aus den Ventilatoren sogar Wasser zur Abkühlung. In Berlin sollten 3, 4 Grad Unterschied aber wohl wirklich ausreichen.
@pindriver82: Bei dem Zielschild und den Farbgebungen in deinem Link scheint das nicht wirklich aktuell zu sein. Kann natürlich trotzdemn sein, dass es als Anregung für das Design genommen wird.
Schweinebacke
Auch wenn es noch so oft überall rumgeistert. Eine Erkältung ist eine Krankheit die durch Viren hervorgerufen wird. Man kann sich NICHT anstecken nur weil man mal in Zugluft oder in einem Wagen mit einer zu kalten Klimaanlage gesessen hat..
Lehrter Bahnhof
