Re: Busspuren: Kummer
14.08.2020 19:45
Zektor
Die Abschlepper haben jetzt ein "zusätzliches Abschleppgebiet" bekommen.
Diese Woche wurde auf der Waltersdorfer Chaussee, mind. von Liselotte-Berger-Str. bis kurz vor U-Bhf. Rudow,
eine komplett durchgehende Busspur eingerichtet (aber nur stadteinwärts).
Erstaunlicherweise sogar ohne zeitliche Begrenzung, also sozusagen eine (nonstop) "24/7"-Busspur.
So neu noch die Busspur, dass noch nicht alle parkenden Autobesitzer ihre Vehikel umgesetzt haben.
Diese ziemlich unnütze Busspur geht von der Stadtgrenze bis zur Groß-Ziethener-Chaussee, wobei das letzte Stück wegen Baumaßnahmen um den U Rudow noch nicht markiert wurde. Derzeit und geplant ist die Busspur als Dauermaßnahme, aber die typschen Zusatzfreigaben für Fahrrad, Taxi und Einsatzfahrzeuge gibt es auch hier.
15.08.2020 19:06
Ja, das hatte ich mir auch gedacht, zumal einige die dort regelmäßig parken bestimmt nicht "aus dem Häuschen" sein werden.
Ab der Haltestelle "Eichenauer Weg" hätte die Busspur völlig gereicht, damit die Busse an dem Ampel-Rückstau vorbei kommen würden.
Zektor
Richtig. Einen Dauerstau von der Stadtgrenze bis zum U Bhf Rudow habe ich noch nicht erlebt. Die komplette Busspur ist zum jetzigen Zeitpunkt vollkommen übertrieben.
Wie sieht es nach BER Eröffnung aus. Wird der Verkehr auf der Waltersdorfer Chaussee so immens zunehmen, dass diese Busspur notwendig wird?
Ist in nächster Zeit eine Vollsperrung der A113 geplant?
LG
Nun seid doch mal froh, dass es mal eine ordentliche Busspur ohne zeitliche Einschränkungen gibt. Ich wäre froh, wenn es in jeder Hauptstraße, die mindestens zwei Spuren je Richtung hat, eine zeitlich unbegrenzte Busspur geben würde. Der ÖPNV muss nicht immer unter dem MIV leiden müssen.
15.08.2020 22:08
Mir ist bisher nix bekannt.
Momentan ist ja auf der BAB 113 nur die AS Adlershof gesperrt.
(AS = AnschlussStelle)
16.08.2020 00:21
Da wird es auf der Busspur nach BER-Eröffnung abschnittsweise 30 Busfahrten je Stunde und Richtung geben. Sehr sinnvoll, da eine Busspur zu markieren.
Sehr komisch finde ich insbesondere die Ansichten der Diskussionsteilnehmer, die die Notwendigkeit einer für wenige € eingerichteten Busspur hinterfragen, gleichzeitig aber einen Bedarf sehen, in gleicher Verkehrsrelation für 1 Mrd. € eine U-Bahn zu bauen.
16.08.2020 00:54
M48er
Da bin ich ausnahmsweise völlig bei dir.
16.08.2020 08:38
M48er
Es gibt nur so gut wie kein Verkehrsaufkommen in dieser Straße. Zwei von 3 LSA laufen auf Bedarfsschaltung für die Seitenstraßen und die dritte hat eine Vorrangschaltung für den ÖPNV. Der Verkehrsfluss hat auf dieser Straße bislang funktioniert, da vor und hinter den LSA etwa 30m Halteverbot waren, welche man zum Ausweichen bei linksabbiegern nutzen konnte, bzw. zum rechtsabbiegen genutzt wurden. Dies entfällt alles jetzt, dazu kommt noch die dauerhafte Anordnung, denn nach 20 Uhr ist da kein Verkehr mehr, welcher eine Busspur überhaupt rechtfertigen würde.
16.08.2020 09:26
BV3222
Na dann stört ja die Busspur auch nicht.
16.08.2020 09:56
Untergrundratte
Busspuren haben doch nicht nur den Sinn, Dauerstau zu umgehen, sondern auch den Busverkehr flüssiger zu gestalten, indem z.B. das Einfädeln in den Verkehr bei der Abfahrt von der Haltestelle entfällt.
Joe
16.08.2020 20:13
BV3222
M48er
Du weißt jetzt bereits, wie der Verkehr nach der Eröffnung des BER dort ist? Kann mir nicht vorstellen, dass, wenn man vom Terminal 5 kommt und in den Südwesten will, man groß auf die Autobahn fährt und an der Massantebrücke wieder raus fährt. Also warte mit der Aussage, da ist tote Hose vielleicht noch ein paar Wochen... Und zu den 30 Bussen kommen sicher noch einige Taxen.
17.08.2020 14:42
Zektor
Warum sollten in einer Gegend, die von freistehenden Einzelhäusern geprägt ist, überhaupt Fahrspuren zum Parken zweckentfremdet werden?
17.08.2020 15:57
Zektor
Es wird spannend werden, auch diese Busspur von Autos frei zu halten - vorallem vom Autobahnausweichstau. Vielleicht sollte man den Busverkehr auf der einen Seite des Mittelstreifens konzentrieren und den Mief auf der anderen Seite. Das schafft dann eine größere Hürde die Busspur zu benutzen. Für die zahllosen Einfahrten muss natürlich eine Lösung gefunden werden.
17.08.2020 20:16
Joe
Richtung Südwesten nutzt man am Besten die B96A oder die Südtangente in Richtung Teltow, da braucht man nicht erst nach Norden fahren um, dann wieder Richtung Südwesten zu fahren.
Zektor
Diese Idee klingt echt vernünftig, das sollte der Verlehrslenkung für weite Teile der Stadt mit Busspren vorgeschlagen werden: Eine Seite für den MIV, die andere Seite ausschließlich für Linienbusse. An Kreuzungen müssen hier überall Ampeln installiert werden und es bekommt der Busverkehr kurz eine alleinige Grünphase, anschließend darf der MIV mit normaler Grünphase fahren. Mit guter Ausschilderung muss das Ortsunkundigen klar gemacht werden, wo welche Verkehrsart fahren darf.
Zumindest sollte diese Variante mal getestet werden, für den ÖPNV sollte das eine deutliche Verbesserung bedeuten. Da auf der Busseite Parkspuren entfallen, reicht es dann oft sogar für Radstreifen im Bus-Bereich.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 18.08.2020 09:25 von DaniOnline.
Ich hätte da schon mal einen Vorschlag für so eine Neuaufteilung des Straßenraums: Falkensee Platz - Rathaus Spandau - Wilhelmstraße - Gatower Str. / Heerstraße. Dieser Straßenzug ist ja ohnehin auf ganzer Länge in zwei Fahrbahnen aufgeteilt, insgesamt sehr breit und insbesondere im Zusammenhang mir der Rückkehr der Straßenbahn wäre eine solche Maßnahme besonders sinnvoll. Das größte Problem wäre jedoch die Haltestellensituation am Rathaus, mit Sicherheit aber kein unlösbares.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 18.08.2020 09:55 von J. aus Hakenfelde.
29.08.2020 19:51
Gerade durften sich die Anwohner der Waltersdorfer Chaussee bei Ulli Zelle in der Abendschau auskotzen. Die U7 würde die Busspur überflüssig machen und einer Anwohnerin nimmt die Busspur angeblich sogar die Nachtruhe. Was für eine Show!
29.08.2020 19:51
Zektor
Gerade im rbb gesehen das sich Anwohner darüber beschwerten und vorher nicht Bescheid wußten.
Die Senatsverwaltung schiebt den schwarzen Peter dafür an den Bezirk ab.
24h Busspur finde ich persönlich an dieser Strecke Nonsens.
29.08.2020 19:53
Jede Busspur sollte 24h gelten. Klare Kante und es gibt keine Diskussionen: "Ich habe verschlafen und mein Auto ist wegen fünf Minuten abgeschleppt worden. Buhu.".
29.08.2020 19:54
Genau! die Radfahrer kriegen eine PopUp-Spur in selber Breite und bremsen Busse der BVG aus, so dass die zusammen mit dem MIV fahren müssen und im Stau stecken bleiben oder denen auf der Busspur lahmsarschig hinterherjuckeln müssen.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 29.08.2020 19:54 von BobV.
