Re: Stadler J/JK
05.01.2021 21:59
linie50
Und es steht lt. Mitgliederzeitschrift des Vereins der Freunde und Förder des Dt. Technikmuseums (03/2020) eben dort.
In der genannten Ausgabe des "Deutschen Technikmuseums" ist dem 170jährigen Jubiläum der Berliner U-Bahn ein zweiseitiger bebilderter Artikel gewidmet. Auch das Mock-up (J7JK) ist abgebildet.
Also, nur noch eine Frage der Zeit..., bis wir alle wieder ins Museum dürfen.
Na das ist doch ein hilfreicher Beitrag :)
Weißt du zufällig, ob die Infos zum Bezug der Zeitung noch stimmen? Also Mail an info'at'fdtm.de mit der Adresse und welche Ausgabe man gern hätte? Das wäre mir ja glatt den 5er wert und der Verein freut sich sicher darüber.
Re: Stadler J/JK
06.01.2021 01:16
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 06.01.2021 01:54 von GraphXBerlin.
Re: Stadler J/JK
23.02.2021 21:52
Die BVG hat heute eine neue bunt bebilderte Webseite zur Fahrzeugbeschaffung U-Bahn freigeschaltet.
Dort kann sich numehr jedermann über die neuen J- und JK-Wagen informieren: [unternehmen.bvg.de]
Auch das Mockup ist abgebildet:
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 23.02.2021 21:56 von der weiße bim.
Re: Stadler J/JK
23.02.2021 22:34
Das Mockup ist also die Kleinprofilvariante? Interessant. Deuten sich schon signifikante Änderungen für die Fahrer an?
Re: Stadler J/JK
23.02.2021 23:36
Slighter
Da gibt es einige Änderungen. Aber diese sind noch in Abstimmung mit der Personalvertretung. Das kommt nicht alles durch wie bei dem Mockup gezeigten Vorstellungen des Herstellers. Bei den Fahrersitzen mit Memoryfunktion gibt es da die größten Bedenken.
Re: Stadler J/JK
23.02.2021 23:44
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 23.02.2021 23:45 von Henning.
Re: Stadler J/JK
23.02.2021 23:45
Es hat sich doch herausgestellt, dass die Baureihe H mit sechs komplett durchgängige Wagen mehr Nach- als Vorteile hat. Sie ist im Betrieb nicht trennbar und bei Vandalismus muss der gesamte Zug ausgesetzt werden. Warum hat man dann bei der Baureihe J noch durchgängige 6-Wagenzüge bestellt?
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 23.02.2021 23:46 von Henning.
Re: Stadler J/JK
24.02.2021 00:17
Die Nachteile der durchgehenden H-Züge schwinden mit der seit Jahren zu beobachtenden Zunahme der Fahrgastzahlen in den Schwachverkehrszeiten.
Dennoch wurden für die erste Lieferung J und JK nur Zwei- und Vierwageneinheiten geordert. Wobei es technisch möglich sein wird, aus zwei Vierwagenzügen einen durchgehenden Sechswagenzug und einen Zweiwagenzug zu machen.
Das wird sicherlich einige Zeit getestet und dann entschieden, ob bei den Folgebestellungen mehr Endwagenpaare oder mehr Mittelwagenpaare abgerufen werden.
Hört sich nach 'ner Datenschutzthematik an.
Re: Stadler J/JK
24.02.2021 10:26
Klingt, als könnte man aus drei Vierwagenzügen auch zwei Sechswagenzüge machen.
Re: Stadler J/JK
24.02.2021 10:31
Wutzkman
Wie das denn? Drei Vierwagenzüge haben sechs Mittelwagen und sechs Endwagen. Zwei Sechswagenzüge haben vier Endwagen und acht Mittelwagen.
Re: Stadler J/JK
24.02.2021 11:06
Slighter
Wutzkman
Na einmal durchgehend 6 und aus den Resten 4+2. ;)
Re: Stadler J/JK
24.02.2021 11:07
Der Spruch "Aus Berlin für Berlin" ist aber geklaut vom Big City Club. :-)
Re: Stadler J/JK
24.02.2021 13:35
Wow, seitliche Zielanzeigen. Na das wird ja bei der bvg bestimmt wieder als Fortschritt gefeiert - was wo anders längst normal ist.
Re: Stadler J/JK
24.02.2021 23:27
Es gibt genügend "woanders" wo dies nicht Standard ist.
Ein paar Details zu Bremse, Türen und Klimatisierung von Knorr-Bremse gibt's hier: Klick!. U.a. werden wieder die typisch klackenden Türen von IFE (ähnlich wie in den HK-Zügen) verbaut, wie sie auch schon im Mock-Up erprobt werden (schwarze Tür im Bild oben).
Re: Stadler J/JK
09.03.2021 15:40
Da die Fluchttür im Führerstand asymmetrisch angeordnet ist, muss es doch - wenigstens beim Jk - zwei Varianten geben, oder? Zumindest die Visualisierungen auf [unternehmen.bvg.de] lassen das auch erahnen.
Sind die nicht (auch schon beim IK) einfach generell auf der einen Seite. Also dass die Züge nicht punktsymmetrisch sind und bei einer hypothetischen Drehung des Zuges um 180 Grad beide Führerstandstüren auf der anderen Seite sind. Dank Dreiecksfreiheit ist das möglich.
Re: Stadler J/JK
09.03.2021 15:56
Ja, aber wenn sie meinetwegen immer auf der bspw. linken Seite des Führerstandes sind, dann liegen sie sich doch bei gekuppelten Jk diagonal gegenüber.
Die Hk haben heute die Tür mal links, mal rechts, je nach Wagenende, damit es beim Kuppeln passt. So wird es dann wohl auch beim Jk sein?
Re: Stadler J/JK
09.03.2021 16:01
Wutzkman
Genau so ist es. Richtung Westen ist die Tür links und in der Gegenrichtung die Tür rechts.
