Deutschlandtakt + Schnellfahrtrasse Nürnberg - Würzburg
geschrieben von HansL
Lieblingsfranke
Sebbale
So eine Untertunnelung wäre ja ein riesiges Projekt, von den Tunnelkilometern her vergleichbar mit einer vollständigen U-Bahn-Linie, nur das die Bahnhöfe wegfielen. Bedeutet das, dass die reine Bauzeit auch circa ein gutes Jahrzehnt, möglicherweise sogar kanpp zwei Jahrzente, in Anspruch nehmen würde, oder ginge das wesentlich schneller? Oder anders (wenn auch etwas OT) gefragt, ist das Zeitintensive an so einem Tunnelbau der Tunnel selbst oder die Bahnhöfe?
Nein, das geht deutlich schneller. Schau dir dafür einfach mal an, wie lange (beziehungsweise eigentlich wie kurz) es in Stuttgart gedauert hat, die Tunnel zu bauen. Mit dem U-Bahnbau darfst du das ohnehin nicht vergleichen, da dort (zumindest in Nürnberg) ein Großteil der Tunnel in offener Bauweise entstanden sind. Auch so dauert es mit der U-Bahn, wie schon von dir vermutet, vor allem so lange, weil die Bahnhöfe im Vergleich zu den Tunneln deutlich aufwändiger sind. Zudem wird die U-Bahn ja immer nur Stück für Stück gebaut, da die Stadt nicht gerade im Geld schwimmt.
Alles klar. Danke für die schnelle Antwort.
Glaube wir sprechen hier von Nürnberg/Fürth 21
Mezzo
Bitte nicht! Diese Wortkombination steht ja unter keinem guten Omen.
Aber wenn ich so darüber nachdenke, könnte man ja gleich den ganzen Nürnberger Hauptbahnhof unter die Erde legen und am besten auch gleich noch den ganzen Altstadtring (der Plärrer muss ja eh erneuert werden). Bauzeit: vsl. 48 Jahre. Wenn, dann richtig, stimmt‘s? XD
Sebbale
Laut einer mir vorliegenden Drucksache der DB, aus dem Jahre 2011, wird z.B. der neue Gütertunnel 7.580 Meter lang, teilweise in offener und geschlossener Bauweise
im Jahr 2021 in Betrieb genommen!
elixir
Das bedeutet leider absolut nichts. In Dokumenten aus dem Jahr 2011 hat man auch noch gedacht, dass die U3 mittlerweile schon längst nach Gebersdorf fährt. Aber wo (außer vielleicht bei beiden Portalen) wird der Tunnel denn in offener Bauweise erstellt?
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 15.04.2020 19:47 von Lieblingsfranke.
Jetzt ist der dritte und finale Gutachterentwurf zum Deutschlandtakt mit den Zielfahrplänen 2030+ veröffentlicht. Der Deutschlandtakt ist der erste Punkt im Masterplan Schienenverkehr des Zukunftsbündnisses Schiene. Der zweite Punkt heißt: Mehr Kapazität durch Strecken-, Korridor- und Knotenausbau sowie Digitalisierung.
Für beide Punkte (und vier weitere) sind unterschiedliche Arbeitsgruppen zuständig. Die erste hat den Zielfahrplan für den Deutschlandtakt als theoretisches Konstrukt erstellt, wobei die schon beschlossenen Vorhaben aus dem BVWP 2030 berücksichtigt sind. Die zweite hat daraus und nach anderen Vorgaben zukünftige Infrastrukturmaßnahmen abgeleitet (ergänzend zu den schon beschlossenen und finanzierten), ohne die der Zielfahrplan nicht verwirklicht werden kann.
Die Arbeitsgruppe 2 hat sich auch mit Finanzierungsfragen beschäftigt und Vorschläge erarbeitet. Dazu gibt es eine Liste mit zwölf "Prioritären Großprojekten", deren Finanzierung noch nicht gesichert ist, darunter die Ausbaustrecke Burgsinn – Gemünden – Würzburg – Nürnberg (laufender Ausbauplan) und die Neubaustrecke Würzburg – Nürnberg (ergänzend). Es gibt eine Grafik "Finanzierungsbedarf der laufenden Bedarfsplanvorhaben und der Prioritären Großprojekte bei verzögerungsloser Realisierung" für die einzelnen Jahre im Zeitraum 2021 bis 2040. Daraus erkennt man, dass der Bau der NBS Würzburg – Nürnberg wohl erst nach 2030 begonnen wird.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 03.07.2020 09:05 von Manfred Erlg.
